Добрый день. Помогите разобраться такая проблема в бачек гура заливаю жидкось, езжу ровно неделю, переодически смотрю на асфальт потеков нету, а жидкость уходит через неделю заметил что в бачке по сосетству жидкости увеличилось, проверил таже самая что и в гуре. Тот бачек в который перекачевывает жидкость находится если смотреть под капотом справа из его крышки выходит две трубки, еще есть щуп уровня. Вопрос каким образом она туда попадает и как исправить.
Пока каждую неделю по субботам откачиваю один бачек и заливаю другой(((
жидкость гура перекачевывает в др. бачек
Отправлено 16 November 2010 - 22:45
W124 M103 260E 90г МКПП
С202 М111 220 94г АКПП
Отправлено 16 November 2010 - 23:19
у тебя стоит либо система asd(блокировка дифференциала)либо подкачка задних аммортов.
На неё собственно и второй бачёк,с абсолютно другой жидкостью(zhm).насос один и на гидрач и на эти системы.
Пробило сальник в насосе гидроусилителя,вот они и смешиваются.Выхода два:
1.менять насос(сверяясь с табличкой на нём расположенной)
2.отдать в переборку в профильный сервис.
Так ездить не желательно-гробишь сразу 2 системы.После замены всё промыть и залить положенные жидкости.
всё продано....
Отправлено 17 November 2010 - 21:10
У меня постоянно горит на приборке лампа ASD
Отправлено 17 November 2010 - 21:14
значит она не работает.
всё продано....
Отправлено 02 August 2011 - 13:46
Недавно решил такую же проблему. Купил рем комплект и за 4 часа все сделал. Осталось жижы поменять. ASD горит, значит изза ошибки в системе. Надо стереть ошибки.
Отправлено 02 August 2011 - 13:47
