Нормально ли это ?
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Juster
Juster
  • Cообщений: 9
Отправлено 24 November 2010 - 12:28
Такой вот вопрос.
3) Коробка. У меня стоит 5-ти ступенчатый автомат 722.503 так вот при включении из Р в D чувствуется толчки такое-же при переключении на 2-ю передачу, на 3-ю и выше уже практически не чувствуется переключений. Нормально ли это ?
Задняя передача включается с некоторым опозданием как мне кажется, хотя может просто придираюсь, но без каких либо толчков или подобного.
Замена масла не проводилась пока. Но уровень в норме вроде.
Сообщение отредактировал Juster: 24 November 2010 - 20:35
#2 ОФФЛАЙН   300й
300й
  • Cообщений: 85
Отправлено 25 November 2010 - 03:21
Такой вот вопрос.
замена масла раз в 40ткм, но она здесь не поможет
#3 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 25 November 2010 - 08:06
Такой вот вопрос.
Да, замена масла не поможет.
Про 722.5хх в ветке было написано много.
Ремонта вам скорее всего не избежать , и цена будет достаточно высокой.
Особенно не хорошо в этой коробке , это неверная загрузка задней, вообщем и двойной толчок загрузки вперед, тоже плохо. :unsure:
#4 ОФФЛАЙН   Juster
Juster
  • Cообщений: 9
Отправлено 25 November 2010 - 11:45
А в чём может быть проблема ?
Или так сказать сложно и всё покажет как говорят вскрытие ?
#5 ОФФЛАЙН   SerPer
SerPer
  • Cообщений: 828
    W211 E280CDI
Отправлено 30 November 2010 - 17:29
Не спеши перебирать! Для начала давление в коробке проверь. А пробуксовок при переключении нет?
С Аликом (mercedes 124) пообщайся, у него на 3,2 похожая проблемка была, он легко отделался, у него какой то шланг соскочил.
Сообщение отредактировал SerPer: 30 November 2010 - 17:34
W124 Е220 1994г. АКПП дв.111 - продан (был с 2006-2010)
W210 E270 CDI 2000г. - продан (был с 2010-2012) - http://mb.clubmb.ee/...=85645#pid85645
W210 E320 CDI 2001г. - продан (был с 2012-2013) - http://mercedes-club...showtopic=85511
W211 E280 CDI 2007г. - сейчас - http://mercedes-club...-w211-e280-cdi/
