проблема в том,что у меня на моем w123 пропала подсветка регулировки печки,кнопок,что расположены на верхней части центральной консоли(бороды),но самое что интересное все остальное горит: сама приборная панель,селектор передач,большая аварийка и кнопки ЭСП.
Сегодня решил разобраться. Начал с малого: проверил все предохранителя,все в норме!,затем покрутил переменный резистор,свет темнеет/светлеет, решил попробовать дедовским методом... без фанатизма решил "постучать" по приборки и из под приборки,нижняя панель уже снята,что над ногами водителя! не проблема не решилась!
Снял приборку,принес домой,разобрал в надежде,что какой-то контакт на плате,к которой подходят все контакты,но нет... все в норме....
подскажите,где еще надо копать!?
заранее спасибо
