глохнет как прогреется (в морозы)
Сообщений в теме: 31
#1 ОФФЛАЙН   belii75
belii75
  • Cообщений: 588
    w 220 S430
Отправлено 01 December 2010 - 14:36
двигатель 103 - 260 - в тёплую погоду всё отлично - при температуре ниже 8 - 10 градусов начинается проблема - заводится с пол оборота - прогревается где то до 50 - 60 градусов и начинают постепенно падать обороты потом вовсе глохнет и в течение полу часа - часа её бесполезно заводить - даже не схватывает - потом заводится и работает нормально - при чём это происходит в морозы постоянно - что это может быть ? я уже замучался каждую зиму с этой проблемой - подскажите люди добрые
#2 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 01 December 2010 - 15:03
клапан РХХ глянь - на холодную прихватывает, когда сам клапан отогреется- отходит и заслонка занимает положеное место.
Изображение Изображение
#3 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 01 December 2010 - 15:07
вот еще глянь- http://www.oldmerin....showtopic=81929
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 December 2010 - 15:10
Вот глянь :
#5 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1410
    w124. 300e24.
Отправлено 01 December 2010 - 16:15
ну что создадим клуб замерзающих лопат? :lol:
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#6 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3360
    w123 w203
Отправлено 01 December 2010 - 23:57
можно попробовать самый простой выход в мороз ниже 15-17 как тут где-то писали и рисовали "рашен винтер картонка" обложи внутри двигатель картоном и все может пройти.
#7 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1410
    w124. 300e24.
Отправлено 02 December 2010 - 00:11
воздух то мотор уличный берет, а тут еще конденсат с сапуна. картонка непричем.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#8 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3360
    w123 w203
Отправлено 02 December 2010 - 09:45
1. у меня у брата такая же фигня греется и глохнет по указанному алгоритму на 102 двигателе, и теорию я тоже чуть представляю и люблю порассуждать на всякие темы, на практике получилось что тем не менее обложенный картоном мотор, работает и в -20 и -25 и не глохнет. Это кстати идея не моя, а описанная тут на форуме.
2. я не утверждаю что это гарантия 100%.
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 02 December 2010 - 09:47
#9 ОФФЛАЙН   belii75
belii75
  • Cообщений: 588
    w 220 S430
Отправлено 02 December 2010 - 11:29
вчера скинул патрубок с сапуна - завелась - прогрелась где то до 60 градусов при нажатии на газ обороты 1-500 начала сильно тупить троить - поднял обороты где то до 2000-2500 - минуты 2-3 так подержал троение прекратилось - убрал ногу с газа обороты упали до 900 двиг работал ровно - и усё весь вечер катался без проблем - сегодня пойду картоном обложуся -
Сообщение отредактировал belii75: 02 December 2010 - 11:30
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 December 2010 - 13:18
А кастрюля воздушного фильтра (равно как и крышка) имеют поролоновую (или из чего-то подобного) фигню по периметру ?
#11 ОФФЛАЙН   belii75
belii75
  • Cообщений: 588
    w 220 S430
Отправлено 02 December 2010 - 19:05
сегодня положил с переди картон (после вентилятора) (верх двигателя) скинул патрубок с сапуна - проблема исчезла - спасибо всем кто подсказывал !!!!!!!!
#12 ОФФЛАЙН   Brig
Brig
  • Cообщений: 22
    W124, E260, 1988
Отправлено 02 December 2010 - 19:46
Друзья. Чтобы не задавать Вам те же вопросы, помогите с адресом сервиса, где смогут решить мою проблему. У самого времени нет лезть под капот. Сервис нужен желательно на Юго-востоке. Машина стоит в Реутово уже вторую ночь :unsure: . С меня пивчанский. Спасибо.
#13 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1410
    w124. 300e24.
Отправлено 02 December 2010 - 20:36
шланг сапуна снять? приезжай сниму :lau:
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#14 ОФФЛАЙН   belii75
belii75
  • Cообщений: 588
    w 220 S430
Отправлено 02 December 2010 - 21:14
позвони постораюсь помочь 89096504687 - сам живу в ЮВАО -- звони до часу ночи Сергей Белый (с алкоголем завязал - от сока не откажуся)
Сообщение отредактировал belii75: 02 December 2010 - 21:17
#15 ОФФЛАЙН   machoooo
machoooo
  • Cообщений: 15
    190d
Отправлено 02 December 2010 - 22:27
попробуй на карбюраторе отодвинуть ползунок подсоса мне помогло была такаяже фигня
#16 ОФФЛАЙН   belii75
belii75
  • Cообщений: 588
    w 220 S430
Отправлено 02 December 2010 - 22:46
если я не ошибаюсь у него нету карбюратора - ke jetronik - 103 мотор
#17 ОФФЛАЙН   Brig
Brig
  • Cообщений: 22
    W124, E260, 1988
Отправлено 02 December 2010 - 23:26
Спасибо. Средь бела дня можно подъехать? И еще подскажи, можно ли свечи NGK на мой мурзик ставить али не рекомендуется? До этого всегда ставил, как говориться оригинальные. Сок какой? Химию или свежевыжатый? :smoke:
#18 ОФФЛАЙН   belii75
belii75
  • Cообщений: 588
    w 220 S430
Отправлено 02 December 2010 - 23:30
звони подъезжай - сок любой только не ДОБРЫЙ :mrgreen: это тот же юппи что был раньше может помнишь ?
#19 ОФФЛАЙН   belii75
belii75
  • Cообщений: 588
    w 220 S430
Отправлено 02 December 2010 - 23:38
В экзисте можно по вину подобрать свечи - начиная от оригинала и кончая теми же самыми NGK - тут нужно покупать по наличию денежных сретств в твоём кошельке - но и не забывать про подбор по вину !!! (ХОЧЕШЬ ЕЗДИТЬ И ДОЛГО НЕ ЛОМАТЬСЯ ПОКУПАЙ ВСЁ ОРИГИНАЛ - НО НЕ ЗАБЫВАЙ ЧТО ЖИВЁШЬ ТЫ В РОССИИ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ И ОРИГИНАЛ КИТАЙСКОЙ ПОДДЕЛКОЙ !!!)
Сообщение отредактировал belii75: 02 December 2010 - 23:42
#20 ОФФЛАЙН   Brig
Brig
  • Cообщений: 22
    W124, E260, 1988
Отправлено 02 December 2010 - 23:49
У тебя абонент не абонент. Не смог дозвониться. Юппи и Зуко помню. Прикольная гадость. Давай поделюсь проблемой. В общем у меня так: Проблемы начинались с выше -20-25 градусов. Отъезжал от дома и где то через минут двадцать начинали пропадать холостые. Постоянно перегазовывал на светофорах и пр. И если глохла, то уже не заводилась. Ждал обычно минут 15-20. Заводил с педалью в пол и ехал дальше уже без проблем. И тут на днях завожу ее с автозапуска, все нормально, завелась-прогрелась-сама отключилась. Через 15 мин. выхожу, с ключа пытаюсь завести и ничего.((((Стартер крутит, но не схватывает зараза вообще никак. Пыхтел над ней полчаса. И видать залил свечи. Зато есть плюс. За два вечера сбросил 1,5 кг на пеших прогулках)))
