Добрый вечер!Стал обладателем мерена е 230. раньше ездил на 10- ке. авто отличный.но вот проблемка появилась. вначале не горело ровно половина приборной панели. хорошенько прогрел + заменил предохранители т.к. у бывшего хозяина он год стоял. вроде загорелась все. но нет подсветки ни управление печкой и т.д. понимаю что вопрос где то уже обсуждался.с чего начать??заранее спасибо за ответ. Машина 92 года.
Проблема с электрикой
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 December 2010 - 20:28
W124 92г.в. е 230
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 December 2010 - 20:43
Снимай крутилки. Под крутилками по центру стоят две маленькие стеклянные безцокольные лампочки. Меняй.
Удачи!
"Истина где-то рядом"
"Жизнь не имеет смысла, если в ней нет танца"
Volvo XC90 3.2 2008 г.
W124 E200 МКПП 1993 г. M111.940 - бегает и радует нового хозяина
VW Golf III 2,0 GTI 1992 г. - ускакал к новому хозяину...
Honda Civic 1991 г. - отдал в добрые руки...
damon_i@mail.ru
#3 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 December 2010 - 00:36
Смотря что не горит, сфоткай и сюда выложи...
W124 - 1991 - 2.3
#4 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 December 2010 - 11:57
#5 ОФФЛАЙН
#6 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 December 2010 - 17:32
приборку вынь и внимательно осмотри с обратной стороны , есть вероятность что увидишь или сгоревшую дорожку печатной платы или сгоревший предохранитель
#7 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 December 2010 - 17:56
Еще как вариант :
http://www.oldmerin....h...c=51101&hl=
#8 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 December 2010 - 18:49
Во всех кнопках установлены лампочки, либо диоды (если уже сделал с применением нетрадиционных материалов и методови), просто сними одну из негорящих кнопок и проверь её отдельно, есл ине горит, то нужно перепаивать лампочки в каждой из кнопок, относительно регулятора оборотов печки - там стоит 2 лампочки, одна подсвечивает саму "крутилку", вторая деления... для того чтобы заменить лампочку подсветки делений (скоростей, направления потока) необходимо снять "дерево", для этого нужно открутить гайки под "крутилками" и 2 болтика (они установлены снизу "дерева" - над магнитолкой)...
W124 - 1991 - 2.3
#9 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 September 2012 - 19:55
красный предохранитель , с обратной стороны отвечает за подсветку кнопок
- ingener-mehanik это нравится
#10 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 August 2018 - 13:38
#11 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 August 2018 - 15:11
