подскажите
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   jugen
jugen
  • Cообщений: 101
    w124 2,3 1991г,в
Отправлено 06 December 2010 - 01:01
Всем привет, токая беда решил поставить себе на 124 2.3 доп. Насос печки от 210 куда он должен качать? Я поставел что-бы качал всторону клапанов. Но печка начала дуть холод. Снимаю с насоса фишку наченает дуть тёпл. Чё за фигня? А то в -15 хочется тепла. Зарание благодарю. :confused:
#2 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 06 December 2010 - 02:01
Я тупо ставлю в магистраль, идущую от основной помпы - это избавляет то пробок в радиаторе печки. Не перепутай на дополнительном - вход с выходом; есть подозрение, что ты это - уже сделал :smoke: .
#3 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1410
    w124. 300e24.
Отправлено 06 December 2010 - 09:11
перепутал.
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24555
Отправлено 06 December 2010 - 09:26
доп насос должен тянуть ИЗ печки, то есть от клапанов и загонять в помпу.
#5 ОФФЛАЙН   jugen
jugen
  • Cообщений: 101
    w124 2,3 1991г,в
Отправлено 07 December 2010 - 15:59
благодарю . буду переставлять ( но тогда какой внем смысл не понимаю) как тяня из печки он может помогать греть радиатр ?
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 December 2010 - 16:07
Дык на другом конце радиатора печки находится мотор. :gigi: А он (падла :roll: :redface: ) горяаааченький. :lau:
Т.е. самый горячий антифриз шурует в радиатор печки. А доп. помпа при этом сосет :P из другого конца радиатора печки. Насос просто увеличивает поток жидкости. Так понятней ? :)
#7 ОФФЛАЙН   jugen
jugen
  • Cообщений: 101
    w124 2,3 1991г,в
Отправлено 07 December 2010 - 17:33
нет. ?!! Вход в радиат. Печки через клапана я так понемаю, а носос говорят гонит от них к помпе как так может лучше греть или вход с другой стороны или х... Знает как оно работает удачи.
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 December 2010 - 17:44
Мдя.... ну, раз того, что тебе написали для тебя не достаточно - делай как тебе хочется.
Вот так :
Не перепутай на дополнительном - вход с выходом; есть подозрение, что ты это - уже сделал .
перепутал.
Т.е. самый горячий антифриз шурует в радиатор печки. А доп. помпа при этом сосет из другого конца радиатора печки. Насос просто увеличивает поток жидкости.
Или перейдем на английский (немецкий, тюркский и проч.) язык ? :redface: :roll: :-) Если так не понятно..
Ду ю спик инглиш ? (ничего, что я по английски ?). :D
#9 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 07 December 2010 - 17:47
Вот те - не 1Х?
Ты разобраться хочешь, или - чтоб тепло было?
Не доводи мозги до оргазма - ни себе, ни людям - ставь и радуйся. Или не ставь... и - мёрзни. :smoke:
#10 ОФФЛАЙН   jugen
jugen
  • Cообщений: 101
    w124 2,3 1991г,в
Отправлено 07 December 2010 - 17:57
я написал что переставлю если знаеш скажи с какой стороны в печку входит антифриз (ток спакойна)
:biggrin: удачи.
#11 ОФФЛАЙН   jugen
jugen
  • Cообщений: 101
    w124 2,3 1991г,в
Отправлено 13 December 2010 - 14:03
перестаивил насос печка задула пипец раза в 3 лучше :applause:
#12 ОФФЛАЙН   Aleks_124
Aleks_124
  • Cообщений: 103
    124E
Отправлено 13 December 2010 - 18:53
извиняюсь,что влез в тему,но у меня беда,стоит доп насос,был отключен,решил его подключить,печка задула холоднее,поменял полярность,чтоб моторчик в другую сторону начал крутиться,такая же хрень,что делать не знаю,стоит на штатном месте...
мой меренок_w124 102дв. 2.3 1986г.в
#13 ОФФЛАЙН   baiker022
baiker022
  • Cообщений: 700
    w124 230 1987г.в 102 мотор
Отправлено 22 December 2010 - 22:37
нашел разьем около бачка омвателя я так понял на доп помпу
а как идет управление доп помпой
Opel corsa joy 1996г.в 1.4 - продан
Hyundai accent 2007г.в AT5 - продан
Mерседес w124 E230 102 двигатель 1987г.в. kejetronic карбюратор к 151д на реставрации
начало закупки запчастей для перехода на январь...
Ваз 2106 2002 г.в.мой временый поджопник - продан
Тяженый танк
Ищется тряпки на передние седенья w 124 с кодом отделки 071
#14 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 23 December 2010 - 03:50
поменял полярность
Поменяй местами шланги.
ХЗ, я на катушку "+" заводил.
#15 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 23 December 2010 - 08:20
Плюс постоянный а минусом блок климата управляет когда нужно салон погреть насос включает
#16 ОФФЛАЙН   baiker022
baiker022
  • Cообщений: 700
Отправлено 23 December 2010 - 12:08
как его тподключать там 2 выхода и 3 конца у трубок
можно картинку или рисунок
Тяженый танк
#17 ОФФЛАЙН   baiker022
baiker022
  • Cообщений: 700
Отправлено 26 December 2010 - 13:10
поднимем
Тяженый танк
#18 ОФФЛАЙН   jugen
jugen
  • Cообщений: 101
    w124 2,3 1991г,в
Отправлено 27 December 2010 - 00:38
незнаю почему но меняи не меняи полярность доп.мот. качает в одну сторону. сам насос есть на 2 выхода есть на3 , от 3 тонкого соска запитан подогрев боч. омыват. ,но бывает и с подогревам стоит на 2 вых. там +постоянныи а минус идет от платы, посмотри по цвету провода на фишке насоса и и фишке платы у меня -от платы небыло менял плату,причем сказали платы есть с выход. под насос ,а есть нет :biggrin:
#19 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24555
Отправлено 27 December 2010 - 00:57
а я когда люди не хотят всё делать по уму, на средний контакт клапанов плюс кидаю.
#20 ОФФЛАЙН   baiker022
baiker022
  • Cообщений: 700
Отправлено 27 December 2010 - 08:29
у меня питание уже реализовано с блока управления печкой
проверял подключил моторчик к разьему перевел колесики на тепло включил зажигание и моторчик заработал
Тяженый танк
