Доброе время суток! После замены таблетки на генне появилась такая проблема: при повороте ключа загараются все лампы на приборке слышу как качает носос, при попытке завести машину раздается щелчок в моторном отсеке и питание пропадает. Через некоторое время авто нормально заводится! В чем проблема? Может реле стартера делает мозги?
![Фотография](https://oldmerin.club/board/uploads/av-21986.png?_r=1261768980)
пропадает питание
Отправлено 26 December 2010 - 12:13
Mercedes Benz 230 E (124.023), 91 г., KE Jetronic
WDB1240231B424978
M 102.982, 4МКПП
Распределитель Bosch - 0 438 101 026
ЭГД Bosch - 2 437 020 007
Потенциометр Bosch - 3 437 224 035
Расходомер Bosch - 0 438 121 043
Отправлено 26 December 2010 - 12:16
WDB1240231B424978
M 102.982, 4МКПП
Отправлено 26 December 2010 - 18:39
Питание пропадает - авто полностью обесточивается? во врема запуска?Доброе время суток! После замены таблетки на генне появилась такая проблема: при повороте ключа загараются все лампы на приборке слышу как качает носос, при попытке завести машину раздается щелчок в моторном отсеке и питание пропадает. Через некоторое время авто нормально заводится! В чем проблема? Может реле стартера делает мозги?
Или плхая масса (желательно проверить все точки крепления массы и протянуть), или реле стартера(менять)
И по идее генератор не причем, на запуск не влияет, можно даже его отключить для проверки (кратковременно).
Сообщение отредактировал Mihel: 26 December 2010 - 18:40
mb 190e ke-jet 2.0 89г
Отправлено 26 December 2010 - 20:48
Почисть, подтяни и смажь клеммы АКБ.Доброе время суток! После замены таблетки на генне появилась такая проблема: при повороте ключа загараются все лампы на приборке слышу как качает носос, при попытке завести машину раздается щелчок в моторном отсеке и питание пропадает. Через некоторое время авто нормально заводится! В чем проблема? Может реле стартера делает мозги?
w124 200D 601912, 5МКПП, 15.05.1990, WDB 1241201B265567, цвет 702, салон- тряпка бежевая
8 903 617 78 73
Отправлено 27 December 2010 - 14:48
спасибо пробрему решил! почистил клемы АКБПочисть, подтяни и смажь клеммы АКБ.
WDB1240231B424978
M 102.982, 4МКПП
