Пропадает тяга при дожде и падают обороты
Сообщений в теме: 42
#1 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
    C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 10 January 2011 - 18:50
Может и баян, но поиском не нашел.
У меня на 103 моторе появляется такая проблема по дождю, падают обороты, троит движок и
если и можно продолжить движение, то педалью газа находится одно положение в котором авто плохо, но едет.
В других положения педали газа происходит резкое падение тяги.
Клюк который внезапно проходит и уходит и не появляется до следующего дождя.
По ВВ части поменял крышку т-ра и бегунок, в очереди провода ВВ и свечи.
И ещё
Есть в брызговике ржавая дыра, там где АКБ, может эл.блоки заливает?
Т к это блуждающая ошибка, то диагностике не поддается, какие будут мнения?
Всем удачи
#2 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 10 January 2011 - 19:31
Вот сам и ответил на свой вопрос-дыра в брызговике.Там как раз отверстие под слив,ну а в сторону переда лопнуло.Под аккумулятором жгуты проводов проходят на ЭБУ,там скорее и коротит.
#3 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
Отправлено 10 January 2011 - 21:36
Да, возможно это может быть одной из причин. Хотя откровенной мокрости я там не узрел.
Надеюсь в этом месяце попасть к Константину в Можайск и устранить
попадание воды.
А, что еще может вызывать какое поведение мотора?
Сообщение отредактировал vikleb: 10 January 2011 - 22:32
#4 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
Отправлено 08 February 2011 - 18:54
попадание воды.
При плюсовой температуре появились провалы, за АКБ сухо.
Может ли в сырую погоду реле бензонасосов глучить и можно ли его
реанимировать? (пропаять и тп)
Сообщение отредактировал vikleb: 08 February 2011 - 18:55
#5 ОФФЛАЙН   vladv8
vladv8
  • Cообщений: 315
Отправлено 09 February 2011 - 18:30
Проверь провода идущие на массу около катушки зажигания на предмет окисления, проверь или подкинь другую катушку.
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 February 2011 - 18:46
http://www.oldmerin....h...c=38646&hl=
http://www.oldmerin....h...c=55865&hl=
ссылки тож смотри.
В "движки" переношу.
#7 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
Отправлено 09 February 2011 - 18:49
Спасибо, я про катушку тоже думал. Думал может запустить в темном гараже и посмотреть где "шьет".
На отечественных авто видно сразу интересно, а на Мерсах тоже?
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 February 2011 - 18:52
на Мерсах тоже?
Угу, электричество - ему пофигу, мерс или самокат с моторчиком. :)
#9 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
Отправлено 09 February 2011 - 19:13
Благодарю, за ссылки.
Начну с простого, зачистка контактов на катушке и ее массы
Сообщение отредактировал vikleb: 09 February 2011 - 19:21
#10 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
Отправлено 14 February 2011 - 23:15
Костя (Otis) отремонтировал мне брызговик, а я зачистил контакты на
катушке и минусовой клеме. Жду оттепели или дождя :mrgreen:
#11 ОФФЛАЙН   Malov
Malov
  • Cообщений: 2593
    уже не Мерседес...
Отправлено 15 February 2011 - 10:40
Отпишись по результатам, вылечили болячку, или нет!
#12 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
Отправлено 15 February 2011 - 13:56
Жду дождя :mrgreen:
#13 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7427
Отправлено 15 February 2011 - 22:00
провода ВВ тоже могут быть виноваты, в темноту и смотреть)))
З/п 123/126/124/201/210/140/220
89OЗ7O8Ч2ОО
#14 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 15 February 2011 - 22:45
Катушка может и внутри пробивать, это не увидишь.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#15 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
Отправлено 15 February 2011 - 23:42
Провода визуально свежие и оригинал.
Сейчас, в морозы, провалы отсутствуют и двигатель работает "як часы".
Что там можно увидеть? Хотя завтра же и гляну
Катушку уже Бошевскую присмотрел :biggrin:
Но хочется, с начала "малой кровью"
Сообщение отредактировал vikleb: 15 February 2011 - 23:58
#16 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
Отправлено 16 February 2011 - 22:15
Сегодня не смотрел, а смотрели, в полной темноте две пары, не самых плохих глаз.
"Темно как у негра где", т.е. не "шьет" совсем. Жду дождя :rolleyes:
#17 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
Отправлено 22 February 2011 - 22:06
Кроме катушки, может еще где контакты зачистить?
#18 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17153
Отправлено 22 February 2011 - 22:27
СО померь и налив, смесь НАВЕРНЯКА богатая, потому в мороз и прёт, а в теплую и особенно дождливую погоду не тянет.
#19 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
Отправлено 23 February 2011 - 00:16
Я бы понял если не тянуло постоянно при смене погоды, а то как будто есть контакт и потом он пропадает, потом появляется :mrgreen:
Расход средний 12.5л на сотню, смесь явно в норме, т.б. прошлым летом регулировал у Курантова.
#20 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 23 February 2011 - 20:58
Ну где массу найдете под капотом, там зачистите.
