перестало светиться подсветка в салоне при включении габаритов. ни приборная панель,ни все остальное не светиться. что это такое?
все погасло
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 January 2011 - 16:10
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 January 2011 - 18:12
предохранитель в приборке, если его нету значит дорожка сломалась, снимай приборку там сразу все станет понятно
1994 W124 E220 WDB1240221J047569 продал
1990 w124 300E POLIZEI - WDB1240301B156291 разобрал
#3 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 January 2011 - 20:47
а как снять чтоб ничего не испортить не поцарапать?
#4 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 January 2011 - 11:59
Здравствуйте. Снимаем руль, можно и не снимать но, особенно если это первый раз, то придется помучится. Берем упругую проволоку сечением 2-3мм. Я использую электрод. С одной стороны делаем крючок 4-5мм под 90* через 10см делаем петлю , как ручку на штопоре. Вставляем крючок сбоку между торпедо и щитком приборов на 9-10см поворачиваем наш ключ на 90*, цепляем приборку. Тянем на себя аккуратно но настойчиво. Просовываем руку в образовавшуюся щель и откручиваем тросик спидометра (по центру приборной панели с обратной стороны). Вытягиваем приборку дальше, отсоединяем эл. разъемы и золотой ключик у вас в кармане. Установка производится в обратной последовательности. Предохранитель в красном патроне, он там один.
Сообщение отредактировал tolstun66: 17 January 2011 - 16:33
#5 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 February 2011 - 01:14
Привет Маха, разобрался?перестало светиться подсветка в салоне при включении габаритов. ни приборная панель,ни все остальное не светиться. что это такое?
Кстати у нас на Е420 нет тросика.
А если не снял то в личку напиши или созвон, объясню, все очень просто.
Но лучше смотри по эл. цепям, дело можеть быть в реле которые у блока предохранителей находиться, если не шариш к электрику съезди, желательно не к пьянице
Сообщение отредактировал Miklus: 09 February 2011 - 02:00
#6 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 February 2011 - 22:33
Надеюсь вы меня не выпнете от сюда.Проблема в том же сегодня решил поставить светодиоды на подсветку приборки, но не посмотрел что там + и - при становке в родной цоколь будут замкнуты. Вобщем вообще перестало гореть, и центральная консоль.снял прибору там одна дорожка перегоревшая.Это в ней скоре проблема или как?
W201 M601.911 190D 4РКПП 85 г.в.
#7 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 February 2011 - 22:52
Насколько я знаю,приборки с сгоревшими дорожками не выпускали.
Нежно очистить от лака, залудить,сверху на сгоревший участок аккуратно уложить лужённый
провод и пропаять.Тестером пройти все видимые проводники,убедиться, что больше ничего не
подгорело.
W126-380se,1987г.оливковый.
#8 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 February 2011 - 22:59
завтра попробую,отпушу что получилось
#9 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 February 2011 - 01:23
Да кстати,диоды которые учавствовали в неправильном пуске,пока не ставить,
а проверить отдельно от приборки.Вдруг один сгорел "насквозь" и будет опять
коротить.Короче диоды перед установкой проверить.
#10 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 February 2011 - 00:57
С диодами все гуд. Ну как и препологалось сгорел контакт в приборке, пропояли его и все заработало! Спасибо за подсказку!
