ТЕчь дозатора
Сообщений в теме: 58
#1 ОФФЛАЙН   fisher013
fisher013
  • Cообщений: 165
    W124 m103 260
Отправлено 20 January 2011 - 18:50
Всем добрый! Нашел одну темку на форуме про мою беду, но там так ничем и не закончилось, а тема старовата.
Все что не касается паука заменено и промыто, ничего не крутилось.... (кроме настройки СО, настраивал спец)
Включаем бензонасос, опускаем лопату, а под ней так красиво капает бензин.....
Не ругайте строго, можно реально колечко какое-нибудь поменять, а то как-то не охота дозатор покупать, как крыло от самолета (хоть так оно и правильнее будет).
Вроде и едет хорошо и работает более менее стабильно, но вот 50 литров на сотку эту даже круче нем на S600....
Плачу....
W124 M103 260... KE-Jet побежден ПОЛНОСТЬЮ! Продан
W202 M111 180 Городская машинка, пока радует только расход )
Автоэлектрика 287-88-56, Алексей http://www.elektronik.tiu.ru (Новосибирск)
#2 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 20 January 2011 - 19:17
Вод здесь протекает, кольцо показано схематично, в реальности оно немного другой формы...
Прикрепленные файлы
e-mail: peremaz@rambler.ru
#3 ОФФЛАЙН   fisher013
fisher013
  • Cообщений: 165
    W124 m103 260
Отправлено 20 January 2011 - 19:31
Я так понимаю, в 103-м все тоже... Его можно поменять\подобрать, а то за дозатор б\у просят 17кРублей, как-то сердце вздрагивает...
Вопрос как к профи, этим можно воспользоваться?
http://murzik.ssa.ru...dfaq/5D61B4.htm
Сообщение отредактировал fisher013: 20 January 2011 - 19:34
#4 ОФФЛАЙН   fisher013
fisher013
  • Cообщений: 165
    W124 m103 260
Отправлено 20 January 2011 - 19:39
видимо вот это колечко?
Прикрепленный файл  ______.bmp   588.85К   343 скачиваний
#5 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Могу выслать дозатор за 7500 русских денег или в сборе с расходомером и датчиками, отстроенный и не нюхавший совдеповского бензина...(доставка в течении 2-3 дней автобусом). Кольцо нужно заказывать по Экзисту, как правило в свободной продаже не встречается...подобрать нельзя, специфическая форма у него...в 103 моторе в этом плане почти все как в 102 (я имею в виду дозатор)...
Сообщение отредактировал peremaz: 20 January 2011 - 20:13
#6 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 20 January 2011 - 19:41
Да...
#7 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 20 January 2011 - 19:44
Как наглядное пособие конечно можно, но некоторые нюансы не указаны, например, как грамотно располовинить дозатор без зубила и ножа, не замяв кромки половинок и чтобы потом не притерать их, как правильно отделить мембрану, если прилипла не порвав её...
#8 ОФФЛАЙН   fisher013
fisher013
  • Cообщений: 165
    W124 m103 260
Отправлено 20 January 2011 - 19:47
Да...
если будет безнадежно, 7,5 лучше 17-ти
видимо под номером 23? другие не нашел.... :(
#9 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 20 January 2011 - 19:55
Нет не 23, это нижнее кольцо дозатора, под посадку к расходомеру...
#10 ОФФЛАЙН   fisher013
fisher013
  • Cообщений: 165
    W124 m103 260
Отправлено 20 January 2011 - 20:14
Блин оЧепятался.... под номером 26... (23 это с наружи на большой гайке)
А есть смысл половинить дозатор если нужно поменять одно кольцо? Или дело не в бабине (Алексей сидел в кабине:):):) ) Герметичность дозатора в целом достигается только этим кольцом или "и этим тоже"?
Как я понял из добытых материалов: с ювелирной точностью снимаю дозатор (все запоминая и зарисовывая), меняю уплотнительное кольцо на малой гайке, все ставлю на место как было и радуюсь жизни? Все что нужно : трезвый ум (есть), прямые руки (есть.... хотя если руки золотые, не важно откуда они растут ))) ), и то самое Б..Я..Е колечко которое портит все наслаждение от МВ124 (нету, надо искать)....
#11 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 20 January 2011 - 20:22
Герметичность зависит от этого кольца и от износа пары плунжер/букса...Конечно нет смысла разбирать весь дозатор...Просто сними дозатор, открути малую гайку плунжера и замени кольцо, вынь плунжер, проверь на наличие потертостей и царапин, ставим все назад, выставляем (регулируем) углубление гайки плунжера относительно большой гайки буксы с углублением в 0.6 мм....Всё...
Сообщение отредактировал peremaz: 20 January 2011 - 20:33
#12 ОФФЛАЙН   fisher013
fisher013
  • Cообщений: 165
    W124 m103 260
Отправлено 20 January 2011 - 21:00
Заранее благодарен, в понедельник в бой, отпишусь.....
Дак все же по кольцу.... не подобрать? Оно действительно спецэфичной формы? Или радиус\толщина подборны?
#13 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 20 January 2011 - 23:23
Примерно такое...это скорее манжет, чем просто кольцо... плунжер в нижнем положении садится в него...
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал peremaz: 21 January 2011 - 08:11
#14 ОФФЛАЙН   fisher013
fisher013
  • Cообщений: 165
    W124 m103 260
Отправлено 21 January 2011 - 20:59
О_о О как!!!! Это больше на втулочку похоже, чем на кольцо.... Ну да, исходя из формы тут есть чему износиться.....
В Воскресенье буду снимать, отпишусь с фото, кстати а у Вас нет ремкомплектов ? Вы же по-моему занимаетесь?
#15 ОФФЛАЙН   fisher013
fisher013
  • Cообщений: 165
    W124 m103 260
Отправлено 21 January 2011 - 21:02
Да и кстати, что успел сегодня в свободную минутку, открутил все трубки от дозатара (на форсунки), включил зажигание, ничего из дырочек не потекло и не появилось. Это я так понимаю gut и разбирать дозатор нет смысла? Поправьте если не прав....
#16 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 22 January 2011 - 10:00
Ты прав..., но более досканально дозатор можно проверить только с помощью манометра...
Сообщение отредактировал peremaz: 22 January 2011 - 10:02
#17 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 22 January 2011 - 10:03
Таких манжет в ремкомплектах нет, нужно заказывать отдельно...
#18 ОФФЛАЙН   fisher013
fisher013
  • Cообщений: 165
    W124 m103 260
Отправлено 31 January 2011 - 20:31
Короче с наличием массы работы снять дозатор просто нет времени, зато очень интересный момент заметил. Три дня было тепло (ну как тепло, -4 -7). Блин и вдруг что-то на заправку все не проситься и не проситься мой мерсик..... Специально замерил.... на 13 литров проехал 70 км. Эт как? Бензин густеет? О_о ? В холодную погоду значит под лопатой водопад (точнее бензинопад ))) и аппетит в 50!!!! а в теплую - лопату нажимаю, а не течет, даже ни капельки... и расход в 3 раза уменьшился..... Это как?
#19 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 31 January 2011 - 21:08
Наверно включился режим регенерации, иногда на КЕ он мистическим образом активируется... :rolleyes: :rolleyes: :confused:
#20 ОФФЛАЙН   medvegatnik
medvegatnik
  • Cообщений: 57
    w124,230E,1992
Отправлено 01 February 2011 - 21:42
[quote name='fisher013' post='1012986' date='31.1.2011, 20:31']Короче с наличием массы работы снять дозатор просто нет времени, зато очень интересный момент заметил. Три дня было тепло (ну как тепло, -4 -7). Блин и вдруг что-то на заправку все не проситься и не проситься мой мерсик..... Специально замерил.... на 13 литров проехал 70 км. Эт как? Бензин густеет? О_о ? В холодную погоду значит под лопатой водопад (точнее бензинопад ))) и аппетит в 50!!!! а в теплую - лопату нажимаю, а не течет, даже ни капельки... и расход в 3 раза уменьшился..... Это как?[/quot
Сообщение отредактировал medvegatnik: 04 February 2011 - 05:56
МВ W124 M102982 230E АКПП 136л.с 1992г.в
