не всегда горят лампы на панели приборов
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 06 February 2011 - 23:10
Всем привет! У меня такая проблема второй день замечаю, провожу ключом(таблеткой) иммобилайзер и включаю зажигание, раньше сразу загорались все лампочки панелит приборов, сейчас только свеча накала и АБС, приходится со свторого раза включать зажигание.
Есть ли это проблема?? или это говорит о скором вылете чего-то)?
у кого такое случалось отпишитесь плиз
Извеняюсь может недоходчиво обьяснил - таланта в написании не имею.
Сообщение отредактировал MB_WEB: 06 February 2011 - 23:11
W124 300D Turbo'92г 603.960 722.357
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 06 February 2011 - 23:39
походу нет связи с генератором проверьте разьем к нему почистить или возможно таблетка (а то что второй раз может пробивать) - и нет заряда ! (проверить легко-завести машину включить свет фар! и аккуратно отсоединить аккум )или вольтметром
.лампы горят когда при включенном зажигании идет ток к генератору .после запуска токи уравниваются и лампы гаснут .однако лампы абс и свечи могут быть про другому включены .
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 February 2011 - 00:19
Никогда ! НИКОГДА не надо отсоединять аккум на заведенном авто. :( :)
Проблема есть - видимо, износ щеток таблетки (регулятор напряжения) генератора. Или рвется тонкий синий провод генератора.
Тем - тьма. Ищи, читай.
#4 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 07 February 2011 - 00:24
спасибо, буду искать и контролировать
#5 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 07 February 2011 - 12:31
я-же написал под нагрузкой с включенным светом фар - фары потребляют гораздо больший ток чем ток заряд аккумулятора - главное не замкнуть .ну а если люди не аккуратные то конечно не надо никогда и ни за что возьмите тестер )
#6 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 07 February 2011 - 14:13
сегодня ночью аккамулятор заряжать поставил, полдня катаюсь полёт нормальный))
конечно врятле в аккамуляторе дела) но всёравно всем спасибо, буду поглядовать и иметь введу
