Не горит приборка, предохранитель и реостат целые!
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   ДЕН 2010
ДЕН 2010
  • Cообщений: 3
Отправлено 19 February 2011 - 18:31
Добрый день! e220 w124. Менял светодиоды на подсветке регулятора печки, вставил диод, погасла прибока (кроме контролек), регуляторы печки тоже перестали гореть! Видимо что-то замкнул. Проверил красный предохранитель (он целый). Запитал приборку дома от аккумулятора, всё работает и регулировка яркости тоже. Подключаю всё к машине, ничего не работает. Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема?
MB w124 e220 (1994)
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 February 2011 - 20:24
ДЕН 2010
Приветствуем тебя на форуме ! :)
Машинку здесь :
пропиши.
Фотку этого предохранителя давай (вставки). Приезжал форумчанин с подобной проблемой "предохранитель приборки целый" - хрен там. Тонкая дорожка сгорела. :)
Что куда подавал ?
#3 ОФФЛАЙН   ДЕН 2010
ДЕН 2010
  • Cообщений: 3
Отправлено 19 February 2011 - 20:56
Запитал от реостата к минусу и от лампочки подсветки к плюсу, через предохранитель ток шёл! (по-моему так) :]
Сообщение отредактировал Леонидыч: 19 June 2011 - 00:46
MB w124 e220 (1994)
#4 ОФФЛАЙН   ДЕН 2010
ДЕН 2010
  • Cообщений: 3
Отправлено 19 February 2011 - 20:58
С фотками пока туго, завтра скину обязательно!
Ещё вопрос, скажи пожалуйста, как можно проверить этот красный предохранитель?
И имеется ли там ещё какой-нибудь другой предохранитель, отвечающий за подсветку печки и кнопок стеклоподъёмника и др. рабочих кнопок?
MB w124 e220 (1994)
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 February 2011 - 21:52
А если предохранитель стоит до реостата ?
Хороший вопрос. :)
Вытащи эту вставку из патрона, осмотри.
Или не вытаскивая прозвони омметром красный патрон - там всего два контакта - должны звониться коротким замыканием .
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 February 2011 - 21:54
Нет.
#7 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 19 February 2011 - 22:04
перегорела дорожка в плате если красный предохранитель цел
на круглом штеккере контакт №13 ((нумерация там есть) - если правильно помню) - при включенных габаритах и массе должно быть 12 В
от этой ножки звонить до предохранителя и далее
при снятой левой части приборки нужно поставить на место реостат
все делается любой цешкой, ставишь на "пип" и ищешь, особо умного там ничего нет
Сообщение отредактировал Демьян: 19 February 2011 - 22:05
#8 ОФФЛАЙН   Chilori
Chilori
  • Cообщений: 210
    190E
Отправлено 20 February 2011 - 08:42
Интересно, что за диод такой от которого приборка погасла? Насколько я знаю светодиоды адаптарованные под 12В имеют прямое сопротивление порядка нескольких кОм. Ну даже если включил ты его не правильно(переполюсовка) не должно вылететь ничего. Если только не брак в самом светодиоде( может он замкнут? ) Я это к тому если причину найдешь не пихай этот диод, проверь.
Audi 80 1.6 carb
Mazda 323F 1.6
Mersedes-Benz 190E 1.8 дв. 102 KJ 1990
Mersedes-Benz W202 M112.910 E24 1998
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 February 2011 - 16:00
Угу. Эти светодиоды - изначально убийцы :( - у них выводы сделаны под КЗ (короткое замыкание). Надо просто сравнить с выводами лампы, и перегнуть контакты светодиодов.
#10 ОФФЛАЙН   fisher013
fisher013
  • Cообщений: 165
    W124 m103 260
Отправлено 21 February 2011 - 19:31
Заменил в своей машине все на светодиоды... кроме некоторых ламп, куда диод не вставишь по определению... Не забываем что диод это не лампа накаливания, и он пропускает ток только в одном направлении. Часть контрольных лам и тем более лампу в кнопке аварийки не заменишь по определению. Она горит в полнакала в режиме габарит и мигает в полный накал в режиме аварийка, диод такого просто не выдержит. При замене ламп на диоды самые лучшие правила:
1. заранее прверить полярность у диода и у места, куда вставляем
2. заранее проверить нормальную работу диода (вполне подойдет обычная 12-ти вольтовая батарека для сигналки)
3. желательно покупать диоды подороже (если ни сами паяем) где используються стабилизаторы напряжения
Удачи!
W124 M103 260... KE-Jet побежден ПОЛНОСТЬЮ! Продан
W202 M111 180 Городская машинка, пока радует только расход )
Автоэлектрика 287-88-56, Алексей http://www.elektronik.tiu.ru (Новосибирск)
#11 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 28 February 2011 - 13:35
сделас себе на днях
ремонт люков Mercedes
#12 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
сделас себе на днях
вчера т.е. )))) вечером))))
минут за 40
#13 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 23 April 2015 - 20:54
Здравствуйте! сегодня поменял тросик спидометра, перестала работать приборка,не горит: подсветка приборки, крутилки, дефлекторы, все остальное светится и работает! Предохранитель(красный) дорожки целые не оборванные(как новые). Дорожка отвечающая за яркость подсветки- цела, руками придавливал, думал отошло,свет не работает!!!. Все подключено и на своем месте сзади приборки. Единственное диод от подсветки с правой стороны пробитый и проплавленный. Снял его вставил лампочку родную, ничего не работает!!!!
Что за дорожка в плате?на круглом штеккере контакт №13? где это, если есть фото скиньте пожалуйста!!! посмотрю. Или еще есть куда посмотреть? W124 102.1990г
Сообщение отредактировал Пермь: 23 April 2015 - 20:55
MB W124.1990 г.в. двиг.10298210174751. 5-МКПП, ABS, без кондиционера, люк, VIN-WDB1240231B348455. 130 л.с, 2,3.
тел. МТС- 8-919-458-67-87 Руслан.
#14 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 23 April 2015 - 21:43
#15 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 25 April 2015 - 08:48
Разобрал, нашел контакт №13 дорожки все целые! а вот рядом с круглым штекером есть еще один штекер с 4-мя контактами, там дорожка под белой пленочкой подгорела. Взял проводок и сверху припаял....ВУАЛЯ!!!!! Все заработало!!!
