Не горят никакие лампы в приборке
Сообщений в теме: 29
#1 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5820
    w201, w203, w204
Отправлено 03 March 2011 - 21:45
Собственно вот такая беда приключилась.
Согласен, моя вина целиком, ну да ладно ,по порядку.
Приехал в сервис поменять термостат, одиному болту свернули голову ,решили приварить гайку и свернуть, в целом ,все получилось, НО....
Когда приваривали не скинули клеммы аккумулятора. :bangheat:
После этого перестала работать приборка.
Ну то что почти полностью был посажен аккумулятор (закоротили) это мелочи, а вот с приборкой беда.
Что происходит и чего нет:
При повороте ключа стрелка указания топлива поднимается, датчик температуры двигателя тоже срабатывает нормально
Но. не загорается лампа топлива и аккумулятора.
Снял приборку ,проверил все лампочки - все работает нормально.
Осмотр предохранителей в блоке ничего не дал, все предохранители на вид живые
Куда лезть?
Сообщение отредактировал Vadik: 03 March 2011 - 21:50
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17164
Отправлено 03 March 2011 - 22:29
наслаждайся, :lol:
http://www.oldmerin....h...c=57649&hl=
#3 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5820
    w201, w203, w204
Отправлено 03 March 2011 - 22:56
Посмотрел. Нет ни одно горелой дорожки :-(
Все белое :-(((
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 March 2011 - 23:12
Приехал в сервис
Ну а в сервисе - совсем отморозки ? :(
Он (аккум) и взорваться мог. :(
Угу, ты еще на вкус попробуй. :D Сладкие - живые, горькие - померли.
Замена всех предохранителей по номиналу.
Ну и приборку с пристрастием глянь, и предохранитель в ней.
#5 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5820
    w201, w203, w204
Отправлено 03 March 2011 - 23:21
Преды завтра поменяю ,искренне надеюсь что поможет, хотя.. если бы перегорели - бы ло бы видно
А вот у меня в приборке нет предохранителя, только лампочки.
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 March 2011 - 23:32
Угу, нет.
наслаждайся,
Ты приборку то (по сцылке) разбирал ?
Все белое
Вот это насторожило - жалезо белое ? :P
раскручивай, ищи сгоревшие дорожки.
#7 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5820
    w201, w203, w204
Отправлено 03 March 2011 - 23:49
разбирал приборку уже не однократно. Разбирал и сегодня полностью, правда циферблаты только не снимал..
Металл с дорожками покрыт белой пленкой или краской (не разобрался толком ,скорее краской. в те года вроде таких пленок не было..)
Все примерно так же
Сообщение отредактировал Vadik: 04 March 2011 - 00:06
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 March 2011 - 23:52
Угу, покрашено.
Вот под ними то и может быть беда. :(
Как вариант - воткни другую приборку, или свою приборку в другое авто.
#9 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5820
    w201, w203, w204
Отправлено 04 March 2011 - 00:04
Да вот ,к сожалению, ни какой другой под рукой нет..
Если найду - обязательно попробую, даже возможно завтра...
Под циферблатами все тщательно просмотрел, вроде нет недостатков.... :confused:
#10 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7442
Отправлено 04 March 2011 - 00:47
у меня конечно не 201, но причем тут лампа топлива, у тебя что бак пустой?
то что не горит лампа АКБ закономерно, сожгли гену...
89OЗ7O8Ч2ОО
#11 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5820
    w201, w203, w204
Отправлено 04 March 2011 - 00:58
да вот не знаю. Одномоментно все перестало гореть..
В баке литров 20 есть ,датчик показывает (стрелка) все нормально ,а вот лампочка не загорается.
Она, при включении зажигания ,всегда загорается
А подозрение на генератор есть..... :-(((
Сообщение отредактировал Vadik: 04 March 2011 - 01:04
#12 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7442
Отправлено 04 March 2011 - 01:02
я раньше не обрашал внимания на лампу топлива, посмотрел, загорается при зажигании...
гену проверить просто, померий напряжение на акб до пуска и при рабочем моторе
Сообщение отредактировал Леонидыч: 05 March 2011 - 02:33
89OЗ7O8Ч2ОО
#13 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5820
    w201, w203, w204
Отправлено 04 March 2011 - 01:16
При повороте ключа во второе положение загораются как минимум 2 лампы Топливо и АКБ, после того как машина заведена они гаснут (ну если бензина достаточно и заряд на АКБ пошел)
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 March 2011 - 01:21
"Контроль ламп"
http://www.oldmerin....=...t&p=1029503
#15 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5820
    w201, w203, w204
Отправлено 04 March 2011 - 01:25
:up:
#16 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17164
Отправлено 04 March 2011 - 11:33
приборка моя старая лежит, можно подоткнуть для проверки, там работало всё.
#17 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5820
    w201, w203, w204
Отправлено 04 March 2011 - 12:46
Приборку проверил подключая "-" и "+" к соответствующим клемам. Вывод - приборка работает в штатном режиме.
Есть подозрение что сгорела "таблетка" на генераторе.
#18 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24510
Отправлено 04 March 2011 - 21:40
не таблетка скорее, а диодный мост)))
ну всё равно гену снимать и к дохтору)))
#19 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5820
    w201, w203, w204
Отправлено 05 March 2011 - 01:07
Ну в общем так.
генератор в полном порядке оказался ,"таблетка" была заменена ,хотя и не требовалось. Но в принципе ,она была близка к сметри ,точнее щетки почти стерлись полностью.
Было вые.. замучено много мозгов ,потрачено бабла на съем генератора (2 закисших напрочь болта), диагностику гены.. Всё зря
весь геморой заключался в 3-х контактной группе.
За давностью лет и колхозом предыдущих хозяев машины....
контакты окислились = нет нормального соединения.
Были препаяны 3 контакта и все заработало.
#20 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17164
Отправлено 05 March 2011 - 10:51
где находится? что за группа?
