MB 190E АКПП 1990г. Мотор 2,0
Решил проверить налив форсунок.
Снял реле бензонасоса. 30 и 87 контакт замкнул перемычкой.
Включил зажигание. (хотя не знаю правильно сделал или нет. На контакт 30 +12 В приходит
не зависимо от включения зажигания) Разъем ЭГРД снял.
2 новые форсунки купил. Старые думаю тоже рабочии.
Вот результаты: 1 минута на 1 канал
---------------------------------полная------------ тарельку------------тарельку
--------------------------------нагрузка-------------нажал----------------нажал
----------------------------------100%----------прибл.на 40-50%----прибл.на 15%
1-я форсунка (новая А)-----165мл----------------55мл-----------------4мл
2-я форсунка (новая В)-----164мл----------------55мл-----------------4мл
3-я форсунка (старая А)----167мл----------------64мл-----------------13мл
4-я форсунка (старая В)----163мл----------------56мл-----------------3мл
Потом поменял форсунки местами.
Результаты: 1 минута на 1 канал
---------------------------------полная-------------тарельку------------ тарельку
-----------------------------------100%---------прибл. на 40-50%----прибл. на 10%
1-я форсунка (старая А)-----163мл----------------54мл-----------------2мл
2-я форсунка (старая В)-----166мл----------------54мл-----------------2мл
3-я форсунка (новая А)------172мл----------------63мл-----------------12мл
4-я форсунка (новая В)------167мл----------------55мл-----------------2мл
Видно что, из одного выхода дозатора на 3-ю форсунку больше топливо
поступает. Или наоборот можно подумать, 1-ю, 2-ю и 4-ю форсункам меньше топливо
поступает от выхода дозатора. (Извините может я не грамотно объясняю ситуацию
я не русскую школу закончил) Не знаю дальше что делать. Менять дозатор?
Или чистить? Пока дозатор не трогал. Нижнюю гайку тоже не крутил.
Как вы думаете, по таким данным, может заводится и глохнут машина?
Если даже причина не в этом, объясните пожалуйста каким образом мне балансироват налив?
Просьба к знатокам. Нуждаюсь в вашей помощи.
Спасибо всем за внимание!
Сообщение отредактировал qabil: 05 March 2011 - 18:39
