Здравствуйте. РХХ нормально. Почистил carb & cleaner. Подал 12В с АКБ четко работает. ЭБУ не отключил. Просто снял разъем с РХХ и по педали тормоза отрегулировал. Чтобы без мозгов отрегулировать, достаточно будет реле перегрузки снять (или предохранитель 10А) ? Так правильно? Или разъем с ЭБУ надо снять? Спасибо!Здравствуйте. По педальке смесь регулировали? Не подклинивает ли часом РХХ? Попробуйте без мозгов отрегулировать по педали тормоза, обороты будут завышенные это нормально, подключите мозг и встанет все на место.
Налив форсунок
#121
Отправлено 31 March 2011 - 19:26
MB 190E мотор 2,0 102 962 АКПП август 1989 г. Кондиционер.
ЭБУ: BOSCH 008 545 97 32. Дозатор: 0 438 101 026. Расходомер: 0 438 121 043. Реле БН 003 545 13 05.
VIN: WDB2010241F655198
#122
Отправлено 31 March 2011 - 20:47
Достаточно вытащить предохранитель с реле перегрузки. Регулировать на горячем двигателе.Чтобы без мозгов отрегулировать, достаточно будет реле перегрузки снять (или предохранитель 10А) ? Так правильно?
#123
Отправлено 31 March 2011 - 21:34
Спасибо, все понял. Завтра займусь.Достаточно вытащить предохранитель с реле перегрузки. Регулировать на горячем двигателе.
#124
Отправлено 11 April 2011 - 14:58
Здраствуйте всем! Сегодня разобрал дозатор, чтобы менять резиновые уплотнительные колечки. Заодно и карбклинером почистил. Собрал обратно как положено поставил на машину. Снял реле бензонасоса. Замкнул контакты 30 и 87. Пока форсунки не подключил. Нажимаю на тарелку расходомера (даже до упора) в каналах дозатора идуший к форсункам ни капли топливо не появляется Теперь не знаю где искать причину.
Пока ищу на форуме. Возможно ли, ЭГРД виновать. Нуждаюсь в вашей помощи. Спасибо!
#125
Отправлено 11 April 2011 - 17:05
Здравствуйте. Возможно не совместили щели буксы с каналами дозатора. А насос вообще работает, топливо подается к дозатору? ЭГРД - это нужно чтобы наглухо забилось. Фильтр на входе в дозатор, но так чтобы совсем, тоже маловероятно.
#126
Отправлено 11 April 2011 - 18:35
Здравствуйте. Насос работает, бензин есть. Фильтр на входе дозатора чистил с карбклинером. Отсоединил шланг подачи топлива от дозатора, проверил налив с фильтром в 1 минуту больше 3-х литров.Здравствуйте. Возможно не совместили щели буксы с каналами дозатора. А насос вообще работает, топливо подается к дозатору? ЭГРД - это нужно чтобы наглухо забилось. Фильтр на входе в дозатор, но так чтобы совсем, тоже маловероятно.
Буксы я не снял при разборке дозатора.
Сообщение отредактировал qabil: 11 April 2011 - 19:12
#127
Отправлено 11 April 2011 - 19:09
ЭГРД - в оба отверстия пшикал карбклинером, оставил минут 20. Потом набирал шприцом бензин и заливал в отверстие. Хочу спросит если ртом в отверстие ЭГРД продуват должень свободно продуватся? Если да, то не продувается.ЭГРД - это нужно чтобы наглухо забилось. Фильтр на входе в дозатор, но так чтобы совсем, тоже маловероятно.
Такой вариант тоже проверил: Ставил перемычку на контакты 30 и 87 бензонасос заработал. Пальцем нажал на плунжер до упора ни капля бензина в камерах не появлялся. Отмечу что, когда нажал на плунжер пальцем приходилось очень большую силу применять. Наверное, так должна быть? Пока не уточню причину дозатор еше раз не буду разобрать. Подходяюшую тему пока не нашел на форуме. Спасибо!
#128
Отправлено 11 April 2011 - 19:16
Согласен с советом и прогнозом Толстуна 66. Ориентировку камер проверить сняв гайку штока буксы - вырез на торце буксы должен смотреть на один из рег. винтов камер. Ещё такое наблюдается при выравнивании давлений в нижних и верхних камерах. Лучше всего померять сист.и управл. давления манометром. Если они равны то:1. При вкл. насосе и нажатом диске постучать легонько по ЭГРД -топливо должно пойти, если не пошло - 2. пробито (повреждено при сборке )уплотнительное кольцо на буксе возле фильтра ( я писал что при стыковке камер проверить установку буксы, смазать маслом, стыковаться должны от руки без сильного сопротивления с лёгким щелчком в конце). - снять нижнюю половину дозатора и проверить кольцо на повреждение (лупой), обычно при этом по окружности снимает тонкую полоску резины - кольцо в мусор и менять( толще не ставить!!!).3.(Крайне редко) При продувке воздухом сорвалась с места магнитная ловушка(дроссель) - разобрать дозатор, вынуть буксу, выкрутить штуцер подключения ПФ и посмотреть в эту дырку - напротив стоит ловушка, если болтается при встряхивании, или шевелится при касании - аккуратно впихнуть назад.Здраствуйте всем! Сегодня разобрал дозатор, чтобы менять резиновые уплотнительные колечки. Заодно и карбклинером почистил. Собрал обратно как положено поставил на машину. Снял реле бензонасоса. Замкнул контакты 30 и 87. Пока форсунки не подключил. Нажимаю на тарелку расходомера (даже до упора) в каналах дозатора идуший к форсункам ни капли топливо не появляется
#129
Отправлено 11 April 2011 - 22:21
Да смотрит.Согласен с советом и прогнозом Толстуна 66. Ориентировку камер проверить сняв гайку штока буксы - вырез на торце буксы должен смотреть на один из рег. винтов камер.
Только что, разобрал дозатор передомной. Заранее еше раз хочу отметит что, я буксы не вынул (не снял). Только уплотнительные кольцы поменял на новые.
Постучал по ЭГРД топливо не пошло.Ещё такое наблюдается при выравнивании давлений в нижних и верхних камерах. Лучше всего померять сист.и управл. давления манометром. Если они равны то:1. При вкл. насосе и нажатом диске постучать легонько по ЭГРД -топливо должно пойти, если не пошло
Извените я не понял что за кольцо еще. Вижу коричнего цвета кольца и под ним металлическое кольцо.2. пробито (повреждено при сборке )уплотнительное кольцо на буксе возле фильтра ( я писал что при стыковке камер проверить установку буксы, смазать маслом, стыковаться должны от руки без сильного сопротивления с лёгким щелчком в конце). - снять нижнюю половину дозатора и проверить кольцо на повреждение (лупой), обычно при этом по окружности снимает тонкую полоску резины - кольцо в мусор и менять( толще не ставить!!!).
Почистил дозатор без продувки. Конечно, если можно назвать чисткой. А вот магнитная ловушка при встрахивание шевелится, не сильно. Первый раз когда разобрал дозатор я это заметил. Подумал это нормально. Значит должень мертва сидеть. Чем советуете, аккуратно впихнуть назад. Спасибо!3.(Крайне редко) При продувке воздухом сорвалась с места магнитная ловушка(дроссель) - разобрать дозатор, вынуть буксу, выкрутить штуцер подключения ПФ и посмотреть в эту дырку - напротив стоит ловушка, если болтается при встряхивании, или шевелится при касании - аккуратно впихнуть назад.
Сообщение отредактировал qabil: 11 April 2011 - 22:22
#130
Отправлено 11 April 2011 - 22:59
На практике часто приходится удалять эту самую МЛ навсегда, бывает, что она уже не поддается очистке, так что если вынешь ее пинцетом и выкинешь ничего страшного не произойдет...Значит должень мертва сидеть. Чем советуете, аккуратно впихнуть назад. Спасибо!
e-mail: peremaz@rambler.ru
#131
Отправлено 12 April 2011 - 12:55
Магнитную ловушку не смог удалят (пинцетом). Спасибо.На практике часто приходится удалять эту самую МЛ навсегда, бывает, что она уже не поддается очистке, так что если вынешь ее пинцетом и выкинешь ничего страшного не произойдет...
А вот впихнуть назад смог. Теперь не болтается, сидит там мертва. Сейчас буду собират дозатор. Посмотрим что получится. Если в камерах опять не появится топлива, тогда придется как нибудь удалит МЛ. Спасибо.При продувке воздухом сорвалась с места магнитная ловушка(дроссель) - разобрать дозатор, вынуть буксу, выкрутить штуцер подключения ПФ и посмотреть в эту дырку - напротив стоит ловушка, если болтается при встряхивании, или шевелится при касании - аккуратно впихнуть назад.
#132
Отправлено 12 April 2011 - 15:51
Опять ни какого эффекта. Топливо не пошло. На мембране обнаружил очень маленькие дырочки. Особенно куда ставится чашки и пружины. Это, может быть причиной не появления топлива в камерах (идушим к форсункам) дозатора? Спасибо!
Сообщение отредактировал qabil: 12 April 2011 - 15:52
#133
Отправлено 12 April 2011 - 15:53
это не может влиять на поступление топлива в конкретный канал. магнитная ловушка влияет на давление в нижней камере, причем ее засор приводит в понижению давления внизу а следовательно к обогащению смеси.А вот впихнуть назад смог. Теперь не болтается, сидит там мертва. Сейчас буду собират дозатор. Посмотрим что получится. Если в камерах опять не появится топлива, тогда придется как нибудь удалит МЛ. Спасибо.
меняй мембрануНа мембране обнаружил очень маленькие дырочки. Это, может быть причиной не появления топлива в камерах (идушим к форсункам) дозатора?
#134
Отправлено 12 April 2011 - 18:04
О мембране, извиняюсь, я написать забыл! Через дырки в ней тоже будет выравниваться давление. Кстати по поду МЛ. Случай был такой один раз. Человек разобрал дозатор и непонятно где и как, но потерял МЛ. Собрал - топлива нет, привёз мне. Так вот сколько я над этим дозатором не бился топлива на выходе не получил - так и валяется в гараже. Насколько я знаю, через этот канал идет выравнивание давлений после откл. топл. насоса(остаточное давление) и представляет она собой дроссель. Если не так- научите. Учиться никогда не поздно.это не может влиять на поступление топлива в конкретный канал. магнитная ловушка влияет на давление в нижней камере, причем ее засор приводит в понижению давления внизу а следовательно к обогащению смеси.
меняй мембрану
В этом случае может, если нет дозатора - поставить мембрану с ГБО или с бензонасоса ГАЗ-53. По рекомендации форума попробовал и уже 4 месяца полёт нормальный.
Сообщение отредактировал Ви124: 12 April 2011 - 18:06
#135
Отправлено 12 April 2011 - 21:18
Буду менять. Спасибо.это не может влиять на поступление топлива в конкретный канал. магнитная ловушка влияет на давление в нижней камере, причем ее засор приводит в понижению давления внизу а следовательно к обогащению смеси.
меняй мембрану
#136
Отправлено 12 April 2011 - 21:31
Поставить мембрану с бензонасоса ГАЗ-53, это понял - хороший вариант.В этом случае может, если нет дозатора - поставить мембрану с ГБО или с бензонасоса ГАЗ-53. По рекомендации форума попробовал и уже 4 месяца полёт нормальный.
А вот ГБО извените как расшифровать не знаю. Спасибо.
#137
Отправлено 12 April 2011 - 22:22
В Google нашел:Что такое ГБО?А вот ГБО извените как расшифровать не знаю. Спасибо.
ГБО (газобаллонное оборудование) устанавливается на различные типы бензиновых двигателей (карбюраторные, инжекторные: моновпрыск или распределенный впрыск).
#138
Отправлено 13 April 2011 - 05:50
НЕ спешите выкидывать мембрану, так как по ней будете вырезать. От насоса Газ- 53 и от ГБО подходят не один в один, надо немного поработать маникюрными ножницами, но там не сложно. От насосов есть двух заводов, мне советовали Шадринского завода. Они бурого цвета, вроде как получше. Вот только не знаю будут ли эти производители у вас в Бакы. От ГБО встречаются разные и их много разновидностей, надо выбирать по размеру и желательно по толщине. Пусть отверстие в середине мембраны вас не пугает, там все равно вырезать. По цене Рем. комплект от насоса купил где- то в пределах 50-ти рублей.Там три диафрагмы. От ГБО, практически такие же, но только черные, по 10 руб. за штуку( мембрану). От ГБО встречались и по 800 руб за комплект. От ГБО можно также купить у тех, кто занимается ремонтом этого самого ГБО.
#139
Отправлено 13 April 2011 - 19:47
Колоцо уплотнительное резиновое. Находится на нижней половине буксы чуть ниже кольцевого фильтра(Вижу коричнего цвета кольца и под ним металлическое кольцо.)Коричневое кольцо - сетчатый кольцевой фильтр буксы, зажатый на буксе двумя мет. кольцами вверху и внизу. Так вот ниже его на буксе проточка в которую вставлено резиновое уплотнительное кольцо. Второе кольцо стоит в самом низу нижней половины дозатора тоже в проточке. Эти два кольца разделяют на корпусе буксы канал системного давления(верхняя половина дозатора) и управляющего давления(нижняя половина дозатора).Да смотрит.
#140
Отправлено 13 April 2011 - 23:04
Огромное спасибо Вам за совет tolstun66 . Нет мембрану не выкинул. Надеюсь и в Баку в продаже увижу их. Завтра займусь этим. Как хорошо даже цвет указали. У меня еще один дозатор есть не рабочий. Вот с него мембрану снял ставил на свой. Прежде чем ставить визуальна при свете проверил, не просвечивается. В мембране места, куда чашки и пружины вставляется в хорошим состояние. Только, деффекты увидел там, где винты проходят для крепления дозатора (по краям). Аккуратно собрал дозатор, установил ставил перемычку на колодку ТН (30 и 87 конт.) Бензонасос работает. Трубки на форсунки не подключены. Глазам не поверил. Увидел в камерах топливо постепенно поднимаются. Самый больше меня обрадовал то, на все 4 камеры одновременно поступал бензин. Раньше было так. Нажимая вниз тарельку сначала в 3-ю камеру поступал бензин, чтобы у других камер увидет бензина, надо была еще на 1см отпустить вниз тарельку. Не думаю промывка (с карбклинером) дозатора сказала свое слово. Нижный регулировочный винт не трогал. Наверное тут сыграл большой роль новые уплотнительные кольцы. Помню Ви124 посоветовал менять резиновые кольцы. Знаю что, пока тарельку вниз не отпустиш в камерах топлива не должень появлятся. Поэтому нижнюю гайку дозатора крутил против часовой стрелки где то градусов 40-50.НЕ спешите выкидывать мембрану, так как по ней будете вырезать. От насоса Газ- 53 и от ГБО подходят не один в один, надо немного поработать маникюрными ножницами, но там не сложно. От насосов есть двух заводов, мне советовали Шадринского завода. Они бурого цвета, вроде как получше. Вот только не знаю будут ли эти производители у вас в Бакы. От ГБО встречаются разные и их много разновидностей, надо выбирать по размеру и желательно по толщине. Пусть отверстие в середине мембраны вас не пугает, там все равно вырезать. По цене Рем. комплект от насоса купил где- то в пределах 50-ти рублей.Там три диафрагмы. От ГБО, практически такие же, но только черные, по 10 руб. за штуку( мембрану). От ГБО встречались и по 800 руб за комплект. От ГБО можно также купить у тех, кто занимается ремонтом этого самого ГБО.
Вот, что меня огорчил. Где нижняя и верхняя часть дозатора стыкуются течет немного бензина. Со стороны ЭГРД.
Знаю что, мембрану буду менять. Как посоветовал Misha190E-меняй мембрану. Так не хочется еще раз разбират дозатор, но придется. Потом подумал почему бы не заводит. Ставил реле бензонасоса, сразу завелся и не заглох. Заметил что даже разъем ПФ не надета была. Как куплю мембрану и отпищусь. Еще раз всем благодарень за помошь.
