Корпус масляного фильтра, что-то отвалилось
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 07 March 2011 - 00:52
Под крышкой, что справа:
Болтается какое-то пластмассовое кольцо:
Что это, как должно быть и что делать?
Велик colnago  :wub:
#2 ОФФЛАЙН   aav33
aav33
  • Cообщений: 197
Отправлено 07 March 2011 - 05:12
Как предположение: сальник с фильтра?
MB W123 240D, 1981г. РКПП-4
#3 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 07 March 2011 - 14:12
Врядли это какой-то кусок фильтра, по размерам эта штука там вписывается, как-буддто там и должна быть. Да и упасть она туда не может, так как выше находится трубка меньшего диаметра, чем это кольцо.
Или что за сальник с фильтра такой?
Велик colnago  :wub:
#4 ОФФЛАЙН   aav33
aav33
  • Cообщений: 197
Отправлено 08 March 2011 - 04:34
В нижней части сменного элемента фильтра есть уплотнительная резинка. Не исключено что при установки крышки её выдавили туда трубкой. Она эластичная и это не исключено. Но надо смотреть внимательно по месту.
#5 ОФФЛАЙН   allposh
allposh
  • Cообщений: 29
Отправлено 09 March 2011 - 17:40
Очень похоже на уплотнение фильтрующего элемента. Когда-то при замене протолкнули трубкой, а со временем превратилось в пластмассу под действием масла и температуры. Я у себя такое же доставал при первой смене масла после покупки.
МВ 123 300D, 1980 г.в.
Audi 100 Avant, 2.3E, АКПП, 1992 г.в.
В связи с восстановлением уколхоженного насмерть и заезженного вдрызг W123 200D ищу в подарок:
Сиденья передние Мерседес или БМВ (лучше с подогревом :)
#6 ОФФЛАЙН   grishcenya
grishcenya
  • Cообщений: 290
Отправлено 09 March 2011 - 23:19
вытягивай резину и забудь про неё - это уплотнение из фильтра. сам не мучайся сомнениями и других не мучай.
W123 D2.4 OM616 4 МКПП
#7 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 09 March 2011 - 23:55
Ладно, всем спасибо, убедили.
Велик colnago  :wub:
