Отписываемся о результатах установки того или иного производителя. Что советуем? Как долго проработал? Процент брака при покупке(если был)?
Желательно с мотором на который ставили.
Отправлено 15 March 2011 - 12:04
E320 Coupe 124
Отправлено 15 March 2011 - 12:36
если про расходомер с круглой фишкой то:
сам не ставил, но на 111-ый человек один ставил 4Max - он завышал процентов на 20%.
другой ставил магнети марели - прожил пару месяцев только.
брать нужно или оригинал или бош. я бы для себя бош брал.
Отправлено 15 March 2011 - 12:49
Года три назад, после ремонта АКПП ( балашиха ) ребята отправили меня в сервис " Хороший" - это название , Сусальный переулок на диагностику. Там приговорили расходомер, отрекомендовали поставить орегинал, я согласился. Мотор - 104 942
Отправлено 15 March 2011 - 13:00
Misha190E сказал(а) 15.3.2011, 12:36:
Да ну нах! Раз в пол года ставлю кЕтайца за 2тыр и счастлив,как слон.если про расходомер с круглой фишкой то:
Отправлено 15 March 2011 - 13:30
Заказывал на эксисте TOPRAN где-то 2килорубля, пришел мертвый, внутри отпаянный провод был. Заказал оригинал- пришел Бош ибо в оригинале Бош и ставиться. Поставил работает нормально.
W124 E220 111.960 МКПП 1993г.
Отправлено 15 March 2011 - 16:09
Я тож брал бош.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
Отправлено 15 March 2011 - 16:15
На 111й 1.8 ставил Бош. Уже два года. Полет нормальный.
Знакомый ставил Magneti marelli на 111й компрессор, больше года катается. Все в норме.
Отправлено 15 March 2011 - 20:06
На мотор 2,2 поставил бош от 2,8 ещё летом .Пока катаюсь.
Отправлено 16 March 2011 - 20:30
Airport сказал(а) 15.3.2011, 13:00:
А какой смысл покупать раз в пол года кЕтайца, если можно купить БОШ один раз за 5800 , года на 3?Да ну нах! Раз в пол года ставлю кЕтайца за 2тыр и счастлив,как слон.
201/2,0 87г. - первенец (был)
124/2,6 89г. - второй (был)
170/2,3 97г. - третий (был)
124СЕ/2,3 92г. - четвертый (сейчас - в семье с 98г.)(мотор заменен на 111/2,2)
Отправлено 17 March 2011 - 12:19
а где бош за 5800? по экзисту на мой движок 7280 минимальная цена.
E320 Coupe 124
Отправлено 17 March 2011 - 13:41
Коньяк сказал(а) 17.3.2011, 12:19:
места надо знатьа где бош за 5800? по экзисту на мой движок 7280 минимальная цена.
Отправлено 27 March 2011 - 20:56
бош, мотор 111.960. уже год езжу
wdb1240221C223080
sportline черный 150 кобыл - сперли
Отправлено 29 March 2011 - 10:54
бош поставил. двиг. 111,970
W210 E230 WDB 2100371A004630
Отправлено 26 April 2011 - 20:11
Jp Group за 2500. Отлично отрабатывает свои деньги. А дохлый бош лежит в коробке.
W124 E220 HFM, AC, MT
Отправлено 29 April 2011 - 08:08
Итак отпишусь и сам.
Мой расходомер был полностью мертвый, неоригинал брать сомневался, а за оригинальный платить жаба душила (много накопилось и без того расходов). И тут я наткнулся на ссыль ебая . Заказал. Через две недели пришел. Итого с доставкой до москвы и передачей лично в руки вышло 1950 вроде рупий . Поставил. На педаль давить стало интересней
. Думал уже нужно брать с двиглом 300 и более коней (покатался на W220 S500), ан нет, датчик от меня прятал видимо половину моих коней. Пропали провалы которые возникали когда перед перекрестком немного приостанавливаешься, и пытаешься тут же быстрее уйти, но машина тупит и не сразу реагирует. Плаванье оборотов ушло, но появилось троение и очень маленькие хлопки в воздухане(но только на холодную при заводке, после прогрева проходит). Так понимаю это свечи и ВВ провода? так?
кста расход бензина был под 20, сейчас буду смотреть сколько выйдет.
Если кому еще нужен там в наличии 3 штучки есть))) Новый бош все дела.
E320 Coupe 124
Отправлено 29 April 2011 - 08:21
Ну и я отпишусь:
Покупал авто из Японского аукциона год назад, С200, 111-й мотор. Авто прибыло, в баке было 20 литров японского топлива. Пару дней катался, было все супер. Залил местное топливо и все на этом.))) Утренний старт с 3-й попытки, а иногда с 5-й. После диагностики выявилось, что ДМРВ полудохлый. На тот момент с деньгами было туго, ибо в долги полез, чтобы за авто расчитаться. Пришлось колхозить , купил ДМРВ БОШ от ТАЗа 037, потроха воткнул в корпус моего ДМРВ и избавился от этих проблем. )))) Думал через 3-4 мес. заменю на оригинал, но уже катаюсь год, вроде нормально работает, даже рука не поднимается заменить добрую деталь ))))
Отправлено 29 April 2011 - 08:22
Коньяк сказал(а) 29.4.2011, 9:08:
Лихо! Как раз нужен ДМРВ... а как с доставкой? долго шла и всё без обмана?Итак отпишусь и сам.
Мой расходомер был полностью мертвый, неоригинал брать сомневался, а за оригинальный платить жаба душила (много накопилось и без того расходов). И тут я наткнулся на ссыль ебая . Заказал. Через две недели пришел. Итого с доставкой до москвы и передачей лично в руки вышло 1950 вроде рупий. Поставил. На педаль давить стало интересней
w201 2.5-16 Almandin rot
Отправлено 29 April 2011 - 08:27
bulatik85 сказал(а) 29.4.2011, 9:22:
Две недели после проплаты. Все пришло как написано на аукционе, коробка, упаковка, новый. Даж не знаю чего еще написать. По своим проблемам на выходных поеду еще в сервис, проверим его еще через комп на ошибки и тд. Отпишусь по итогу еще.
E320 Coupe 124
