Датчик уровня омывайки в бачке W202
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Yuriy202
Yuriy202
  • Cообщений: 25
    W212 сарай
Отправлено 26 March 2011 - 15:57
При покупке авто датчик уровня омывайки не работал - лампа низкого уровня никогда не горела. Решил это дело исправить.
Чтобы убедиться что дело именно в датчике - подключили мой датчик к другому авто. Реакции на уровень "0". Значит мой датчик действительно мёртв, решил заказывать новый.
Для интереса подключил с другой машины датчик себе - при пустом бачке лампа на приборе загорелась, но вот при полном - осталась гореть но в полнакала, тускло но всё-таки
....ну и ладно, подумал я, та машина с доп.вентиляторами, там электрическая схема чуть другая, да и сам номер этого датчика отличается от моего по каталогу.
Заказал свой датчик, подключил... но ситуация не изменилась: при пустом бачке лампа, как и положено, ярко горит. Но при полном она тускло, но всё-таки зараза светиться!
Причём тускнеет она по мере наполнения бачка не плавно, а просто когда бачок наполняешь то в примерно на середине она хоп! и переключилась в тусклый режим.
Друзья, подскажите, куда копать и где смотреть! Спасибо!
Mercedes W202 Elegance 1800cc Automatic 1993
#2 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 28 March 2011 - 08:06
А если просто,разъём с датчика скинуть,чо лампочка кажет?
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 March 2011 - 10:14
Мож поможет :
http://www.oldmerin....showtopic=53727
#4 ОФФЛАЙН   fisher013
fisher013
  • Cообщений: 165
    W124 m103 260
Отправлено 28 March 2011 - 20:01
уровень омывайки прост до безумия, один провод масса другой пошел на контакт лампы на приборку, 2-ой контакт от лампы + при включенном зажигании. Гореение лампы в полнакала это либо 1. плохая масса (попробуй к коричневому проводу датчика присоединить еще один и его на массу, должна погаснуть). 2. плохое замыкание\размыкание самого датчика, цшку вруки и вперед. По плюсу на приборке почти исключенно, если приборку снимал, должен был заметить, что плюс общий идет с нкоторыми лампами, так что гнала бы не только она одна
W124 M103 260... KE-Jet побежден ПОЛНОСТЬЮ! Продан
W202 M111 180 Городская машинка, пока радует только расход )
Автоэлектрика 287-88-56, Алексей http://www.elektronik.tiu.ru (Новосибирск)
#5 ОФФЛАЙН   Yuriy202
Yuriy202
  • Cообщений: 25
    W212 сарай
Отправлено 28 March 2011 - 20:58
Лампочка тухнет будто бы жижа в норме.
Насчет доп.провода для массы-дельный совет, спасибо!
Попробую и обязательно отпишусь.
За ссылку спасибо-восстанавливал по ней старый датчик, правда он был окончательно мёртв видимо т.к. не помогло и я купил новый
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 March 2011 - 22:15
А как тогда лампа загорается в полный накал при срабатывании датчика, масса появляется ?
Это новый датчик, четко "недоразмыкается" на полнакала ? - не бывает так.
Видимо, в датчике есть еще сопротивление параллельно размыкаемым контактам. Точно лампа стоит, а не (как щас модно "тюнинговать" приборку) - светодиод ?.
Вот еще тему вспомнил, там, правда, из-за неисправности датчика омывайки загоралась лампа датчика антифриза, но все ж :
http://www.oldmerin....h...c=51855&hl=
ссылки смотрим.
