Подсветка приборки W124
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 30 March 2011 - 23:03
Всем здрасьте :)
смотрел несколько тем по поводу подсветки, но моя проблема отличается от описанных в них...
Предыстория:
Не горела подсветка направления обдува(т.е. не сама стрелка, а кружок с направлениями вокруг переключателя)... вся остальная подсветка на центральной консоли работала
Не работала кнопка включения заднего плафона, сам плафон загорался при открытии задних дверей.
История:
1) разобрал центральную консоль, добрался до лампочек, заменил лампочку крутилок, потом проверил... горело...
2) Решил проверить что не так с кнопкой, вынул её из гнезда.
2.1) кнопка трёхконтактная, решил соединять контакты проводком напрямую, чтоб проверить будет ли реагировать задний плафон, чтоб убедиться что вся цепь до него исправна.
контакта там 3. пробовал соединять по разному... в итоге при соединении 1го и 2го(ша уже забыл но вроде их) плафон горел, что означает, что до него цепь исправна.
2.2) решил поковырять кнопку, разобрал её и посмотрел что внутри... ничего такого не обнаружил, собрал назад и засунул на место...
Итоги:
1) не горит вся подсветка, даже подсветка кнопок ЭСП и фэйдера, и всех кнопок и крутилок на центральной консоли...
ну думаю набаловался, пред сжёг... в приборке или в блоке предов... посмотрел в блоке - исправен, посмотрел на саму приборку - горит подсветка.
2) стал думать что же я натворил, но так и не придумал... подозреваю что кнопку мог собрать не правильно или она вообще не рабочая была изначально, но вот как эта кнопка или её отсутствие может повлиять на всю подсветку в целом - не ясно.
3) попробовал опять перемыкать контакты в гнезде этой кнопки... при перемкнутых контактах(не помню точно каких), загорается подсветка, но абсолютно не зависимо от того, включена она или нет. т.е просто начинает гореть и всё... Это свидетельствует о том, что цепь не разорвана и так или иначе питание на подсветку поступает.... хотя горели не все лампочки, а почему-то только одной крутилки и подсветки кнопок...
Вопросы:
1) должна ли гореть подсветка без повёрнутого ключа в замке зажигания, просто когда включены габариты? ша уже забыл как было.... нужно точно знать для проверки..
2) должна ли гореть подсветка с выдернутой кнопкой включения заднего плафона?
3) как может эта кнопка влиять на работу всей подсветки? по логике она просто замыкает\размыкает цепь? или там ещё какие-то хитрые механизмы задействованы...
Дополнения:
вот пара фоток, чтоб поняли что за кнопка...
1) внешний вид
2) внутри, похоже есть лампочка и какой-то то ли резистор то ли диод... ну и механизм замыкающий контакты.
У кого какие соображения? Осмотрев бегло проводку, пришёл к мнению, что на колхоз не похоже, вроде жгут родной ни изолент ни колхозных проводов не заметил...
Сообщение отредактировал Леонидыч: 14 June 2011 - 10:30
w201 2.5-16 Almandin rot
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7442
Отправлено 30 March 2011 - 23:15
да все очень просто, ты жжег пред в приборке, сними ее он в красном патроне
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 31 March 2011 - 07:00
1) Сама приборка подсвечивается, разве при сгоревшем преде она будет подсвечиваться?
2) Когда я замыкаю контакты проволкой, то подсветка откуда-то появляется... почему?
так же остались вопросы из первого поста...
Сообщение отредактировал bulatik85: 31 March 2011 - 08:59
#4 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7442
Отправлено 31 March 2011 - 09:35
1) подсветка приборки и подсветка кнопок запитаны по разному, есть два преда, один в блоке предов(он на приборку), второй позади приборки, он на подсветку кнопок\крутилок\итд, он и сгорел
2)что именно и с чем замыкаешь?
когда баловался с замыканием подсветка была включена? если да, то жжег пред, закоротив + подсветки на массу
1)вот тоже необращал внимания, на посмотреть
2)да
3)никак, если она исправна
нумерация контактов кнопки вкл света сзади в салоне: 1) + подсветки кнопки 2)провод от заднего плафона 3)масса
если замкнуть 2и3 свет сзади должен гореть
Сообщение отредактировал Леонидыч: 31 March 2011 - 10:29
89OЗ7O8Ч2ОО
#5 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 31 March 2011 - 09:46
[quote name='bulatik85' date='31.3.2011, 8:00' post='1061669'
[/quote]
Да, при включении габаритов, подсветка горит и при открытой двери орёт зуммер.Если включить стояночные габариты(которые отдельно правый,отдельно левый борт),то подсветка не горит и зуммер не орёт.
#6 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 31 March 2011 - 11:59
[quote name='mikle43-2008' post='1061749' date='31.3.2011, 10:46'][quote name='bulatik85' date='31.3.2011, 8:00' post='1061669'
Да, при включении габаритов, подсветка горит и при открытой двери орёт зуммер.Если включить стояночные габариты(которые отдельно правый,отдельно левый борт),то подсветка не горит и зуммер не орёт.[/quote]
всем спасибо... примерно ясно в чём дело)
1) можно этот пред тупо замкнуть? его ждать очень долго... экзист аж 26 дней выдаёт.. на деле может быть больше месяца...
может его как-то заколхозить можно?
2) где зумер стоит? у меня его не было слышно с момента покупки...
#7 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7442
Отправлено 31 March 2011 - 12:14
1\можно, но сам понимаешь что будет если коротнет где то, лучше пропаять
2\сзади приборки, квадратная черная коробочка, на фото справа
Сообщение отредактировал Леонидыч: 31 March 2011 - 12:21
89OЗ7O8Ч2ОО
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 March 2011 - 12:19
Можно запаять тонкой медной проволочкой - получится тот же предохранитель.
#9 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
1\можно но сам понимаешь что будет если коротнет гдето
А какой там пред? чем нить его можно заменить из универсальных или тазовских... не ждать же ещё месяц другой...
или может самому его смастерить... что не напрямую замыкать, а чтоб ещё и функции предохранителя выполнял?
Сообщение отредактировал bulatik85: 31 March 2011 - 12:20
#10 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 31 March 2011 - 13:18
а какой у него номинал??? могу взять проволочку от какого-нить стандартного преда и запаять...
#11 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 31 March 2011 - 13:20
похоже ему тоже уже хана... буду менять)
#12 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 31 March 2011 - 13:32
Номинал преда не то 2А,не то 3А-где-то на форуме писали.Если зуммер не зуммерит,-это не значит,что он неисправен.Просто на замке зажигания (сверху) есть пара контактов для него.И вроде,они должны быть замкнуты,когда ключ из замка вынят(правда,у мну, всё-равно зуммерит даж с ключом! :redface: ).Удачи!
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 March 2011 - 13:37
Да, ключ вынут - контакты замкнуты. А у тебя они замкунуты всегда - неисправен выключатель зуммера.
http://www.oldmerin....=...t&p=1061548
Из любого многожильного автомобильного провода откуси одну жилку, запаяй.
#14 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 31 March 2011 - 13:50
спасибо)
а зумер можно проверить? например подать на какие-то контакты от АКБ питание и проверить есть ли звук?
Сообщение отредактировал bulatik85: 31 March 2011 - 13:51
#15 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 31 March 2011 - 13:54
Спасибо, ЗоМер!Но,когда включаю зажигание,то зуммер не зужжит!Ну,я и решил плюнуть на ето дело-не напрягает! :biggrin: :biggrin: :biggrin: Больше раздражает эта зззззззззззззззззз....араза! :moderator: :biggrin:
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 March 2011 - 13:58
Скинь разъем с выключателя - заглохнет ззззззззззараза. :)
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 March 2011 - 14:00
Омметр есть для этого. Повернут ключ в замке - сопротивление выключателя бесконечность.
Вынут ключ - сопротивление ноль.
А, пардон, это я про выключатель. Зуммер впаян в приборку. Выпять, подать 12 вольт. Но сначала проверь выключатель.
#18 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 31 March 2011 - 14:07
До выключателя как добраться? снимать нижнюю обшивку под замком ключа зажигания?
#19 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 31 March 2011 - 14:14
Угу.Снять разъём с выключателя и закоротить куском провода два конща(которые в жгут идут),включить габариты,вынуть ключ из замка зажигания-должно зажюжать!
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 March 2011 - 14:16
Вот как раз ключ вынимать не обязательно. Ключ в данном случае вообще не нужен (равно как и замок зажигания). :)
