погасла подсветка приборной панели
Сообщений в теме: 41
#1 ОФФЛАЙН   t_rex.kz
t_rex.kz
  • Cообщений: 341
Отправлено 07 April 2011 - 15:45
братцы погасло подсетка передний понели вся спидометр, крутилки , подсветка акпп и всех кнопок на панели
предохранители все целы
слышал что в самой торпеде есть предохранитель :bangheat:
Сообщение отредактировал Леонидыч: 14 June 2011 - 10:11
Мерседес 124 М103/3.0 1991-1992
Жизнь - игра. Задумана хреново, но графика обалденная!
#2 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 07 April 2011 - 15:49
В приборке есть переменный резистор. Его и смотри
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 April 2011 - 15:52
Угу. Справа от приборки вырезай дырку диаметром 10 сантиметров - там живет. :( :smile:
Этот предохранитель в приборке уже с какой только стороны не обсосали... :)
Даже на первой странице "электрооборудования" тема есть...и искать не надо.... ну неужели так лениво почитать ? :bangheat: :gigi:
#4 ОФФЛАЙН   t_rex.kz
t_rex.kz
  • Cообщений: 341
Отправлено 07 April 2011 - 16:08
если можно фото в сту/ю и где она стоит с какой стороны
#5 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 07 April 2011 - 17:08
Начнем пожалуй с Вашего автомобиля. Если у Вас w123, то резистор находится на комбинированом приборе. Вообще панель не такая и большая, чтобы указывать точное месторасположение
#6 ОФФЛАЙН   alonso100
alonso100
  • Cообщений: 227
    W124 ОМ605
Отправлено 07 April 2011 - 21:24
Вот когда суточный пробег обнуляешь на что нажимаешь?
Вот эта крутилка и переменный резистор подсветки крутит.
Ферштейн?
Дело не в Мерседесе,а вот Мерседес это дело!
W124 OM605
#7 ОФФЛАЙН   t_rex.kz
t_rex.kz
  • Cообщений: 341
Отправлено 08 April 2011 - 12:00
:mrgreen: машина моя w124 92 3.0 m103 акпп :redface:
#8 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 08 April 2011 - 14:14
Тогда начинайте с поиска и проверки переменного резистора
#9 ОФФЛАЙН   glassman
glassman
  • Cообщений: 63
    w123 280CE
Отправлено 08 April 2011 - 14:25
Та же проблема что и у ТС ,на 123м погасла вся подсветка ,проблема была именно в реостате подсветки.Сделал напрямую без регулировки,заработало,но не долго ,и потом все погасло.Где искать сейчас свет?
W123 200D 81г.в. зеленый ,состояние супер , сток, ну оооочень медленный-продан.
W123 280CE 86г.в. золотой, в процессе восстановления,свап 104 3.2 АКПП5- продан.
NISSAN SAFARI PANZERWAGEN 94г. 4.2 ТД АКПП супертанк служит верой и правдой
W210 T-model. 220cdi АКПП--очередной сарай. продан
W115 69года отроду ,долгий и мучительный процесс восстановления впереди..
для связи 8912 856 72 23 Артем вайбер ватсап
Куплю зч для 115 дристайл много всего предлагайте
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 April 2011 - 14:44
Сгоревшую дорожку в приборке ищи.
#11 ОФФЛАЙН   glassman
glassman
  • Cообщений: 63
    w123 280CE
Отправлено 14 April 2011 - 10:38
Ставил другую приборку таже трабла.
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 April 2011 - 12:26
На круглом разъеме приборки 12 контакт (серо-синий провод). Есть там напряжение ?
#13 ОФФЛАЙН   t_rex.kz
t_rex.kz
  • Cообщений: 341
Отправлено 20 April 2011 - 13:36
братцы куда теперь мне копать , с какой стороны стоит этот предохранитель
если можно укажите стрелкой
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 April 2011 - 13:57
с какой стороны стоит этот этот предохранитель
Ну, если по фото - тогда снимай накладку под рулем, ныряй туда ужиком, ищи предохранитель сзади приборки. :-) Но проще подвытащить приборку, и найти красную пимпочку :
http://gdtm.net/Priborka/priborka.htm
#15 ОФФЛАЙН   t_rex.kz
t_rex.kz
  • Cообщений: 341
Отправлено 22 April 2011 - 07:32
Я в мерсах новичок :?
как вытащить панель приборов приборов :roll: , тянул пальцами не помогло :-( не хочет выходить
есть ли другие способы и какой инструмент использовать отвертку или крюк и куда его ставить :???:
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 April 2011 - 10:47
http://www.oldmerin....h...c=90046&hl=
#17 ОФФЛАЙН   Шрот
Шрот
  • Cообщений: 429
    W123-230-1980
Отправлено 29 April 2011 - 19:48
Сгорела масенькая лампочка подсветки панели рычага АКПП. Чтобы в ночи светились буковки PRNDSL
Проблема вознкла там где не ждал.
Я эту лампёшечку пронёс как олимпийский огонь по всем иномарочным магазинам.
Продавец удивлённо пялится на неё а потом говорит:
"где вы её взяли? Я такую первый раз вижу."
Что делать?
/230/-W123-1980г.-WDB12302312186584 -бенз. дв.№ 115.95412072411 карб. "Стромберг"
АКПП штатно 722.119, в наст. вр.- собр. на основе 722.121
цвет: изначально "Сахара" , в наст. вр. бледно жёлтый "примула"
#18 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17164
Отправлено 29 April 2011 - 20:09
Что делать?
на 201, 124 и иже с ними обычная бесцоколька стоит http://www.lampa28.r...Miniwatt_T5.htm
или у тебя не такая?
#19 ОФФЛАЙН   Шрот
Шрот
  • Cообщений: 429
    W123-230-1980
Отправлено 29 April 2011 - 20:21
Цоколь есть
#20 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17164
Отправлено 29 April 2011 - 20:27
это Т4W даже на жигах такие стоят, иди в тазовый магазин, на иномарках такие лампусы в 83 перестали ставить
http://i024.radikal....459fbfa63cd.jpg
в обчем от каталог на будущее чтобы знать что спрашивать http://www.hella-rus...f/CarsLamps.pdf
Сообщение отредактировал Сим: 29 April 2011 - 20:37
