РХХ 3-х контактный, ЭБУ 003 545 49 32
Сообщений в теме: 33
#1 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 15 September 2006 - 22:16
двигло 2.3, авта 93-ий год, но систма КЕ как на 84 году почти, самый примитив.
РХХ 3-х контактный (двухобмоточный) с регулировочной шестеренкой,
ЭБУ 003 545 49 32
конструктивно сам РХХ по сути такой же как и обычный 2-ух контактный РХХ, только обмотки 2 (смысл от этого не меняется) и имеет встроенный байпасный канал, пропускную способность которого мы можем менять регулировочной шестеренкой...
Пробовал по совету профи выставить ХХ с отключенным разъемом. Выставил 850 оборотов примерно, подключил разъем, вроде все работает, но заметен косяк что при перегазовке, когда обороты падают, то они провадиваются ниже ХХ и потом восстанавливаются... лана, т.к. методы нет, прицепил измеритель скважности и смотрю на одной обмотке - на ХХ 34%, далее при перегазовке при падении оборотов скважность уменьшается до 29% и обороты проваливаются, потом она растет выше 34% и обороты возращаются на место... ок, начинаю крутить шестеренку чтобы на ХХ управление было 29% - получилось, теперь при перегазовке нет провала оборотов, т.е. поведение при перегазовке такое же как и с отключенным разъемом...
Но не нравятся следующие моменты:
1. Непонятно то? что держит ХХ чуть повышенный, т.е. не 750 как на всех авто, а поболе, где-то 850... кнопку серую проверил, работает, да и при ее размыкании обороты чуток поднимаются что логично.
2. В движении при отпускании газа машина очень резко замедляется что вызывает дискомфорт, хотя сам владелец вроде привычен к этому...
В общем, мож кто знает заводскую методу регулировки сего девайса, поделитесь плиз :)
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 01 April 2007 - 18:26
Блок управления преобразует импульсы датчика частоты вращения коленчатого вала в сигнал напряжения и сравнивает его с напряжением, соответствующим заданной частоте вращения коленчатого вала. Из разности напряжений блок управления формирует управляющий сигнал и подает его на задатчик частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу. На обе катушки во время одного периода попеременно подается напряжение и на поворотный якорь действуют встречные силы. Из-за инерции якоря поворотная заслонка устанавливается на определенный угол, зависящий от скважности импульсов подаваемого напряжения. Диапазон скважности, в котором можно регулировать открытие проходного сечения находится между 18 % (поворотная заслонка закрыта) и примерно 82 % (поворотная заслонка полностью открыта). Заданное значение частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу без дополнительной нагрузки обеспечивается при скважности около 25 %, т. е. при малом открытии проходного сечения.
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 29 April 2008 - 07:52
Как отрегулировать ХХ с помощью вольтметра на этой системе:
Состав смеси должен быть отрегулирован или быть в норме!
0. проверить омметром серую кнопку с роликом 10 раз нажав/отпустив
1. чуть приотпускаем разъем с РХХ чтобы был доступ к контктам
2. пускаем прогретый мотор.
3. замеряем напряжения (относительно мотора или кузова или АКБ-) на
на среднем выводе, обозначим его U
и на каждом из крайних выводов.
Записываем результаты.
4. Держим обороты выше 2000 и опять замеряем напруги на крайних ногах и записываем.
5. Так же при падении оборотов (с 3000 до ХХ) фиксируем напругу на каждой из ножек.
В тесте 5 на одной из ног будет напряжение примерно 0.7*U, т.е. если U=14В, то напруга там будет ~ 9.8В. Этот вывод мы и будем контролировать при регулировке ХХ!
Цель: установить на контрольном выводе РХХ напряжение 0.75*U, т.е. для 14В это будет ~10.5В, для этого при работе мотора на ХХ крутим шестерню на РХХ и загоняем показания в нужное значение. После чего еще раз сверяем оба напряжения - на средней и на контрольной ножке после перезапуска мотора.
Регулировку можно считать оконченой.
Сообщение отредактировал Misha190E: 29 April 2008 - 08:49
#4 ОФФЛАЙН   vilevch
vilevch
  • Cообщений: 20
    W124,230Е,1985
Отправлено 20 June 2011 - 07:49
Спасибо!
Очень нужная инфа.
MB.W124. 230E-KE Jetronic. М 102.982-(1986г.в.)-VIN: WDB1240231A020996-продан.
MB.W201.190-Stromberg175.M102(VIN: WDB2010231F183578)-(1986г.в.)-востанавливаю.
MB.W201.190-Stromberg 175. АКПП.M102(VIN: WDB2010231A142713)-(1984г.в).-в пользовании под супругой.
MB.W123.230-K Jetronic M102-(1985г.в.)-VIN: WDB12302310177182-арестован ФССП.
#5 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 03 January 2012 - 02:02
приветствую, есть пара вопросов по подобной машине.
если не по теме топика, скажи, я отделю, просто подумал будет уместнее спросить тут.
сразу скажу, что началось всё с поиска причины несрабатывания пусковой. в итоге закрались подозрения на косяки в проводке.
в общем 124-ый 1988/10
мотор 2.3 102.982, без лямбды
ЭБУ 003 545 49 32
РХХ 3-х контактный
я так понял, что зажигание TSZ (коммутатор 002 545 59 32, вот такой)
есть ли точная распиновка этого ЭБУ?
а так же схема моторной проводки такого варианта.
рыл WIS, ничего подобного не нашел (или не в тех разделах ищу?).
дело в том, что термодатчик (дтож) стоит 2-х контактный, по всем схемам 1 провод идёт на 21-й пин в ЭБУ, а 2 - на 1-ю ногу коммутатора. но это все актуально для EZL.
в висе нашел схему 102.962 - можно ли ее считать актуальной для данного мотора?
основное отличие - на ногу TF реле бензонасоса сигнал идёт напрямую с термодатчика, а не с ЭБУ.
вот она:
#6 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2212
    w212
Отправлено 03 January 2012 - 22:28
ЭБУ 003 545 49 32
РХХ 3-х контактный
вот она:
Такая комплектация мне попадалась тока датчик -одноконтактный,и по проводке один провод был
по вину бился двухконтактный,причем с указанием управления инжектором 70гр
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 04 January 2012 - 15:34
вот она:
да, есть такое что второй рог идет напрямую на ногу TF реле насоса, при этом реле там стоит по номерам 77 05 либо 78 05
очень мало таких машин.
полную схему хз где взять ибо я не копался с той автой на таком глубоком уровне.
#8 ОФФЛАЙН   sam11
sam11
  • Cообщений: 65
    w124 1985
Отправлено 28 May 2012 - 23:20
господа - товарищи помогите мне:
Подскажите пожалуйста: имею электрическую схему ке-джей и всех его сопутствующих элементов, но цвет проводов, не соответствует их выводам из разъёма блока управления. при этом прозванивая провода тестером, они же (провода) не соответствуют прядку выхода из блока управления (относительно электрической схемы). блок управления № 0 280 800 124 (003 545 49 32)
Как определить какой вывод разъёма блока соответствует какому элементу ке-джей???? довериться схеме или есть другой способ??????? и как узнать рабочий ли у меня блок управления????? или может схемы у них все разные????
Сообщение отредактировал sam11: 28 May 2012 - 23:22
Мерсик w124, 1985 г.в, 2,3 ке-джей
#9 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 29 May 2012 - 19:45
ЭБУ 003 545 49 32
РХХ 3-х контактный
VIN?
Номер ЭБУ не совпадает с датой выпуска автомобиля. Это ЭБУ для KE II до августа 1986. Датчик температуры охл. жидкости должен быть 1-контактным. Схема не для КЕ II.
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 29 May 2012 - 20:12
#10 ОФФЛАЙН   sam11
sam11
  • Cообщений: 65
    w124 1985
Отправлено 29 May 2012 - 20:07
VIN?
Номер ЭБУ не совпадает с датой выпуска автомобиля. Это ЭБУ для KE II до августа 1986. Датчик температуры охл. жидкости должен быть 1-контактным. Схема как раз для КЕ I/II.
да так и есть одно контактный)
Сообщение отредактировал sam11: 29 May 2012 - 20:18
#11 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 29 May 2012 - 20:26
Схема не для КЕ II.
Для этого ЭБУ такая схема подключения датчика температуры охл. жидкости.
#12 ОФФЛАЙН   sam11
sam11
  • Cообщений: 65
    w124 1985
Отправлено 29 May 2012 - 20:48
а посмотрите пожалуйста какая из этих схем может подойти
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  _____.bmp   1.54МБ   548 скачиваний
Сообщение отредактировал sam11: 29 May 2012 - 20:51
#13 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2212
    w212
Отправлено 03 June 2012 - 17:30
имею на обслуживании несколько машин с такой комплектацией и эбу, все в норме!
#14 ОФФЛАЙН   johnw123
johnw123
  • Cообщений: 157
Отправлено 26 February 2013 - 15:20
подскажите какой должен быть ток ЭГРД на машине с 3-х контактным РХХ на прогретом моторе?у меня показывает 0.04 мА и никак не меняется с повышением оборотов до 3000
W123 200D.белый.615.940.1982г.VIN WDB12312010321814 кондер.цз.автозапуск,диски на 17 ВВS.- разбит
W124 200E.серый.1991г.климат.газ-бензин.VIN WDB1240211B425152
ХОЧУ- 126
#15 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 26 February 2013 - 21:50
0 mA
#16 ОФФЛАЙН   johnw123
johnw123
  • Cообщений: 157
Отправлено 27 February 2013 - 19:23
а если 0мА,а постоянно 0.04,я крутил винт СО а показания никак не меняются.мерял внутреннее сопротивление ЭРГД 18,7 Ом вроде в норме,в чем может быть проблема где копать?еще при включенном зажигании ЭРГД жужжит.
ХОЧУ- 126
#17 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 27 February 2013 - 19:39
0.04 это и есть 0... кручение СО меняет ток ЭГРД тока на системах с лямбдой, а тут вроде ее нет...
чтобы ЭГРД жужжал - никогда не слыхал... РХХ - да, жужжит
#18 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
#19 ОФФЛАЙН   johnw123
johnw123
  • Cообщений: 157
Отправлено 27 February 2013 - 20:44
Misha190E-я пробывал установить холостой ход как сказано выше чет у меня не получается.
на средней ноге у меня всегда 14.5В
на ниженй 4.16
на верхней 10.9
это все при любых оборотах.
ХОЧУ- 126
#20 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 28 February 2013 - 13:04
серый микрик с роликом видимо не работает...
