Переборка моторов фарочистилок W124.
Сообщений в теме: 115
#1 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 20 May 2011 - 10:38
Привет друзья!
Задался я целью поставить фарочистилки на свою машину. Обзавелся моторами и понеслось)
у моторчиков бывают три основных проблемы:
-закис вал
-сгорел мотор
-накрылся диод
Если пришлось разобрать мотор то возникает проблема установки правильного момента срабатывания разъема отключения моторчиков.
Решается элементарно.
1)Необходимо правильно установить маленькую шестеренку в положение размыкания контактов после легкого щелчка если продолжить вращение по часовой стрелке, то будет более звонкий щелчок.
2)Установить сопряженную с маленькой, большую шестерню так, чтобы при вращении большой шестерни по часовой стрелке первым коснулся маленькой шестеренки, помеченный зубчик. Зубчик помечен на заводе и потому самим ни чего помечать не надо, а равно как и ловить момент. Примерно надо поставить большую шестерню в указанное положение.
Ни каких электрических решений с помощью реле или таймеров нет, на моторы подается питание и все. При вращении шестеренки делают: большая два оборота, маленькая один, во время движения маленькая шестерня фазами подает напряжение на контакт включения помпы, эта функция есть только справа.
если у вас сгорел мотор или разница между движениями дворников слишком велика то можно поменять сами моторчики по "смешной" цене вот его номер 1-397-220-056
+7 964 584 3323 ищу: пластиковую облицовку электросидений серого цвета
 есть редуктора в среднем корпусе 3.07 и 3.67 все абс.
#2 ОФФЛАЙН   AndreyG_86
AndreyG_86
  • Cообщений: 343
    w124 E320 1994
Отправлено 24 May 2011 - 11:58
Можно еще проще. Нужно при снятой крышке включить мотор и дождаться конца цикла (питание постоянное и импульс на включение). После чего просто поставить большую шестеренку с дыркой под "пилу" по направлению к оси дворника, т.о. "пила" будет в крайнем положении. И не надо искать никакие зубчики.
  • arxi это нравится
(Сейчас) С124 230E 93г 2.0л 102.963 722.4 Черный
(Было) W124 E320 94г 3.2л 104.992 722.503 SportLine Черный
#3 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 24 May 2011 - 22:19
ну как это проще-то? включать выключать.... достал шестерни, промыл, прочистил поставил одну в одно положение другую в другое и все, искать ни чего не надо, коли шестерню достали то все видно.
ПС и кроме того! в какие положения? вы пишите то что делали или просто теоретизируете? моторчики симметричные, крутятся одинаково, крайнее положение может быть ошибочно)
#4 ОФФЛАЙН   rulia
rulia
  • Cообщений: 33
Отправлено 27 May 2011 - 22:13
Выложи фото правильной сборки моторчиков что бы метку правильно поставить.
#5 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 30 May 2011 - 02:59
Выложи фото правильной сборки моторчиков и что бы метку правильно поставить
в собранном виде меток не видно, поэтому по порядку:
1) на маленькой голубенькой шестерне есть самый высокий зубчик, он должен при вращении щелкнуть об контакты
(на фото детали правого мотора)
2) на зеленой шестеренке есть помеченный зубчик он должен первым щелкнуть об маленькую шестеренку.
метка примерно здесь...
все.
#6 ОФФЛАЙН   Alexey Gx
Alexey Gx
  • Cообщений: 285
    w124, 94г
Отправлено 30 May 2011 - 21:56
Большое спасибо за отчет. Хотел узнать. у моего на левой фаре щетка иногда останавливается не в нижнем, а в верхнем положении. Как правило, если еще раз включить, то после нескольких взмахов останавливается правильно. С правой щеткой все нормально. Рукой щетка не двигается.
На ум приходит, что при движении, контакт нагревается и пропадает, надо разобрать и почистить. Может есть еще предположения?
Golf2 88г GХ K-jet АКП 5 дверей - продан
W124 E280 '94 АКП wdb 1240281c095310 - продан(
FF2 1.6 АКП 07г. Ghia- продан
Renault Megan II 1.6 АКП 07г. extreme
#7 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 30 May 2011 - 22:15
не контакт скорее, а термопредохранитель... мотор наверное горит... лучше заменить моторчик или два, иначе могут не синхронно работать, а вразнобой.
#8 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 31 May 2011 - 12:49
контакт нагревается и пропадает, надо разобрать.
Там(внутри корпуса, сбоку от моторчика) стоит термопредохранитель( квадрат, размером 1см). Он уже совсем плох. Лично я вставил кусочек медной проволоки и щётка теперь всегда возвращается в первоначальное положение.
Удачи.
+79517734143        Максим
#9 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 31 May 2011 - 14:08
Удачи.
наверное это не очень правильно...
ПС. еще бывают круглые... крышечки под квадрат и круг кстати разные.
#10 ОФФЛАЙН   Alexey Gx
Alexey Gx
  • Cообщений: 285
    w124, 94г
Отправлено 31 May 2011 - 16:24
Заберу машину с покраски, разберу поковыряю.
#11 ОФФЛАЙН   rulia
rulia
  • Cообщений: 33
Отправлено 01 June 2011 - 01:24
Спасибо все подробно описано и видно... Но у меня совсем другой механизм.. Есть там на правом омывателе 4 провода и внутри вот эта голубенькая маленькая ш..нь стоит в самом углу и да касается релюшек маленьких 2х по очереди в работе. Термо предохранитель я убрал, проверял тупо замыкая с акума провода,,, и (допроверялся, погорели те маленькие релюшки) они тож на какойто ампераж оказалось рассчитаны..Теперь придется искать весь механизм.
#12 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 01 June 2011 - 10:14
нарисовал схемку:
значит работает она так:
при включении габаритов фарочистилки не пашут, но включаются при коротком нажатии на кнопку и штатно работают при задействовании дворника.
выключаются либо кратковременным выключением габаритов, либо при глушении машины...
повторное итд включение только принудительно.
цвета оригинальных проводов:
красный
коричневый
серо/красный
фиолетово/желтый
черно/красно/желтый
я при подключении использовал не параллельное а последовательное соединение моторов для экономии проводов (точнее длинных не было)длина до правого мотора 2,5-2,8 м до левого 1,3-1,5 м
ну как-то так...
если кому интересно я еще нарисовал в векторе иконку для кнопки.
#13 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 02 June 2011 - 12:29
нарисовал схемку:
Спасибо тебе большое!
ремонт люков Mercedes
#14 ОФФЛАЙН   fedos
fedos
  • Cообщений: 74
    W201 190E 2.6 1989
Отправлено 11 November 2011 - 22:46
чтобы не плодить темы спрошу тут.
у меня 201 и проблема с фаромойками. если все соединено, при включении габаритов начинает непрерывно работать помпа фароомывателя
и сами моторы начинают движение и останавливаются совершенно произвольно.
вроде бы моторредуктор такой же как на 124
не совсем понимаю где копать.
если сгорел диод работать вообще не будет?
моторчики рабочие проверял подключением к акб
еще вот забыл. в этой теме http://www.oldmerin....php?sh...ё&st=0
в сообщении 12 схема, на ней внутри мотора фароочистителя кроме самого двига, диода и вертящегося переключателя есть прямоугольник перечеркнутый по-диагонали, что это за деталь может ли накрыться и чем заменить если что
W201 M102 1.8KE МКПП5 92г - продан
W201 M103 2.6Ke МКПП5 89г
#15 ОФФЛАЙН   l-pa
l-pa
  • Cообщений: 602
Отправлено 12 November 2011 - 05:50
а как наносить эту иконку на кнопку?
w124, e280, 104, авт, 1994
#16 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 12 November 2011 - 18:10
[quote name='l-pa' post='1232853' date='12.11.2011, 7:50[/quote]
я в своем на релюхе отрезал доп минус ,так и не понял нах он там нужен (по схеме там 2 минуса на реле) ,контакт 2 и 5 ,№2 и рубанул так как любил на кроткую к + ,если есть схема там понятно , по схеме контакт З + в спокойном состоянии замыкает на контакт 2 - ,при срабатывании реле 3+ замыкает на контакт 1 +( вот я и не понял зачем + на - замкнут)
Сообщение отредактировал profix by: 13 November 2011 - 00:09
#17 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 12 November 2011 - 21:56
не совсем понятно что "соединено"... возможно колхозили, а моторы если все время пашут то вырубаются после перегрева термореле...
ПС. моторы совершенно идентичные.
#18 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 12 November 2011 - 21:58
печатать на оракале и наклеивать после того как старая картинка стерта растворителем...
#19 ОФФЛАЙН   fedos
fedos
  • Cообщений: 74
    W201 190E 2.6 1989
Отправлено 12 November 2011 - 23:01
все соединено я имел ввиду все фишки подключены, проводка не колхоженая, я ее с другой машины переставлял целиком, сейчас левый мотор заработал и включается выключается как надо а правый не работает, и при ключении габаритов при подключенном правом моторе напостоянно включается помпа а сам правый мотор не работает, может я не правильно в нем выставляю мертвую точку?
и почему напостоянно включается помпа, контакты проверил все нормальные где плохие почистил,
прозвонкой проверял из реле управление на воду выходит кртаковременно, те как и должно быть
#20 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 13 November 2011 - 00:15
у меня тож постоянно
