Накрылся один моторчик очистителя фар на W123.
Может кто сталкивался с установкой аналогов?
От 124-го не подходит,может от 115-126-ых?
Плохо что родной неразборной...залит эпоксидной смолой.
Заранее спасибо за ответы.
Дворники головного света W123
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 May 2011 - 22:15
Дело не в Мерседесе,а вот Мерседес это дело!
W124 OM605
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 May 2011 - 22:21
Родной разборный, только один хрен не починить. На поздние 123 шли моторы как на 126. Отличаются только длиной штока
Сообщение отредактировал Megawollt: 21 May 2011 - 22:22
#3 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 May 2011 - 23:05
Ага,понятно...спасибо.Родной разборный, только один хрен не починить. На поздние 123 шли моторы как на 126. Отличаются только длиной штока
Главное,чтобы шток со 126-го не был короче.
Длиннее не беда,можно шайбы подложить и болты крепления на длинные заменить.
W124 OM605
#4 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 May 2011 - 23:14
124-е подходят легко! только если левый умер, то с проводкой чуть поработать придётся.
#5 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 May 2011 - 07:43
Я со 124-го в руках не держал и не примерял,но на вид он абсолютно другой.124-е подходят легко! только если левый умер, то с проводкой чуть поработать придётся.
Да и крепления разные.На 123-ем крепится двумя болтами,шток не задействован,а 124-ый наоборот-за шток крепится...без болтов.
Я конечно не уверен,но думаю что он в нишу под фарой не влезет.
А проводку доработать это раз плюнуть.
Левый отличается от правого только тем,что там еще один провод выходит на питание насоса омывателя.
Насос можно и просто плюсом от моторчика запитать.
W124 OM605
#6 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 May 2011 - 13:17
Странно, а мне не подошли. Номер какой на них был не помню, но разборщик(там где я брал0 сказал что они со 124.124-е подходят легко! только если левый умер, то с проводкой чуть поработать придётся.
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#7 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 May 2011 - 23:37
Всё подходит. Только нужно на 124й моторчик сделать крепление как на 123й. И всё становится на раз-два.Странно, а мне не подошли. Номер какой на них был не помню, но разборщик(там где я брал0 сказал что они со 124.
По поводу дорестайловых 123их моторов, которые залиты сверху эпоксидной смолой. Смола аккуратно удаляется, механизм вынимается. Устройство элементарное. У меня такие моторы, разбирал оба (не работали), разобрался в конструкции и восстановил.
W220 S 320 CDI 2001г.
#8 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 May 2011 - 06:08
Ну раз Егор сказал...то это так и есть.Всё подходит. Только нужно на 124й моторчик сделать крепление как на 123й. И всё становится на раз-два.
Сегодня мне должны моторчик с BMW выслать.
На вид абсолютно такой же...видно Бош на бумеры тоже делали такие.
W124 OM605
#9 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 May 2011 - 19:17
Вот мои моторы. Фотки не очень, но всё видно.
Кстати на второй фотке с лева 123й мотор, а с права 116й мотор с доваренным валом.
