Каким адсорбером (который пары бензы улавливает) можно заменить штатный? Принцип действия кажись у всех один и тот же.
Жаба душит за коробку с углем отдавать 5.000 рублей). Может кто с других машин ставил?
Адсорбер
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 June 2011 - 00:04
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 June 2011 - 03:01
Могу за 1000р продать
#3 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 June 2011 - 19:38
хотелось бы новый поставить
#4 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 June 2011 - 21:01
Неужели ничего приколхозить нельзя?
Да хотя бы например "Адсорбер ГАЗ - 3110 31105 3302-2217 УАЗ-3163 (без клапана продувки)" стоимостью 700 рублей:
и плюсом к нему кронштейн за 200 рублей:
Опытные мерсоводы дайте свой вердикт.
Может я что-то недопонимаю в конструкции системы продувки и придется таки ставить оригинал?
#5 ОФФЛАЙН
а менять то его зачем? там обычный уголь, вытряхни, промой, прокали на сковородке, засыпь обратно и радуйся ещё лет 20, На бмв я так и сделал-причём когда промывал даже не понял зачем это сделал-даже вода не почернела особо. Единственное НО на бмв он разборный, на мерине пока не добрался, но думаю что не особо геморнее.
#6 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 June 2011 - 21:03
не разборный(
#7 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 June 2011 - 21:07
не проблема ни разу, делаешь дыру , потом вырезаеш крышку и на герметик её . Под крылом ТОЧНО никто колхоз не увидит.
#8 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 June 2011 - 21:09
если не сгнил корпус(
#9 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 June 2011 - 21:11
на 201 он пластиковый, так что гнить нечему, на 124 йух знает.
#10 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 June 2011 - 21:20
Мне дак легче за 700 рублей приколхозить новый адсорбер от Волги чем потом думать "а хорошо ли промыл и высушил", "а не нарушится ли герметичность" и т.д.
Новый - есть новый.
Вопрос в том можно ли его воткнуть в мерс? какие последствия этого могут быть?
#11 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 June 2011 - 21:39
никаких, это просто банка с углём, а какой она формы под крылом опять таки не видно .
#12 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 July 2016 - 17:27
дабы не создавать новую тему, спрошу здесь
а нельзя ли поставить вместо оригинально угольного фильтра - топливный фильтр KL488 от КИА? и колхозить абсолютно ничего не нужно с ВАЗовским фильтром!
но как его подключить? ))) вот этого я незнаю))) может кто подскажет?
WDB1240281C164002
W124, E280, M104, 4АКПП 722.4, HFM
#13 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 July 2016 - 23:20
Никто не эксперемеетировал?
Как подключить данный фильтр?
WDB1240281C164002
#14 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 July 2016 - 23:22
Для начала - что внутри топливного? Вряд ли уголь.
Нужно же, чтобы и запах бензина исчез.
//MY87 Mercedes-Benz W124CE 2.3 AT
#15 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 July 2016 - 11:54
[quote name='valera.ru@mail.ru' date='13.6.2011, 0:04' post='1122537']
На мой взгляд есть колхозное решение. Адсорбер собирает избыточные пары бензина, после чего стравливает в атмосферу. Решение таково: аккуратненько сверлим дырочку в заливной горловине бака ( чтобы стружка не попала в бак). Вставляем в дырочку шланчик, выводим в отверстие у заливной горловины. Можно заколхозить на конце фильтр если очень хочется Ну вообщем то и все.
Почему я такую штуку сделал? Адсорбер был забит донельзя, предыдущий владелец( дай бог ему здоровичка) эксплуатировал машину то ли в пустыне, то ли в бочке с пылью. Найти не удалось. А при открытии бака постоянные хлопки напрягали, да и топливо выливалось. Та самая жаба была и у меня в гостях.
4-й год так ездю и ничего особо криминального не происходит. Имею ввиду расход и прочие неудобности. Так что вот так как то.
#16 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 July 2016 - 12:03
лишние дырки в баке как то сомнительное решениеНа мой взгляд есть колхозное решение. Адсорбер собирает избыточные пары бензина, после чего стравливает в атмосферу. Решение таково: аккуратненько сверлим дырочку в заливной горловине бака ( чтобы стружка не попала в бак). Вставляем в дырочку шланчик, выводим в отверстие у заливной горловины. Можно заколхозить на конце фильтр если очень хочется Ну вообщем то и все.
фильтр, который я предложил стоит 250р., думаю из-за таких денег к вам даже близко жаба не подойет)))
уверен, что угля там нет, но и запах при этом не должен появится)))Для начала - что внутри топливного? Вряд ли уголь.
WDB1240281C164002
#17 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 July 2016 - 19:44
Так ить шланчик то на герметик прилепить, чтоб сомнений не было. А так дело хозяйское. Могу даже фотку скинуть. До гаража только дойти надо.
#18 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 July 2016 - 19:47
И еще ( извиняюсь за назойливость). Чтоб снять- заменить адсорбер, пол машины разобрать надо.
#19 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 July 2016 - 09:10
бумага туалетная, провереноДля начала - что внутри топливного? Вряд ли уголь.
http://www.oldmerin....h...c=53722&hl=
надо всего лиш снять крыло.И еще ( извиняюсь за назойливость). Чтоб снять- заменить адсорбер, пол машины разобрать надо.
#20 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 July 2016 - 16:11
Господа, вы чего, какой топливный фильтр? Вместо адсорбера либо любой другой адсорбер, либо ничего. Можно просто выкинуть и заглушить все трубки. Это немного скажется на ошибках по адсорберу, в момент попытки продувки могут наблюдаться небольшие ухудшения динамики, хотя может и не заметите. Если клапан продувки адсорбера на встроен в мерсовский, то ставьте любой адсорбер. Если встроен, то надо пробовать ставить клапан от ВАЗа или ГАЗа, не знаю, правда, будет ли ругаться блок, по идее не должен. Я на 80-ке заглушил всё.
Чтобы вы понимали, адсорбер улавливает пары топлива из топливного бака, адсорбирует их в активированном угле. В определенные моменты открывается клапан продувки адсорбера и пары бензина выбрасываются во впускной коллектор. В этот момент ЭБУ корректирует топливоподачу с учетом дополнительных паров бензина. Так что вся эта ботва только для экологичности.
