Как победить резкое включение на R и на D?
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Demiano
Demiano
  • Cообщений: 180
    VW Golf Mk2 1991г.в.
Отправлено 27 June 2011 - 23:39
Основную тему удалили, а дубликат оставили.
Коробка 722.400, осталась лишь одна проблема - резкое, с толчком, включение R и D. На ходу всё в норме.
Иногда глохну при трогании.
Сам грешу на перетянутый тросик длины передач.
Кто что может подсказать?
Сообщение отредактировал Demiano: 29 June 2011 - 01:26
VW Golf Mk2 1991. Говномотор, говнокоробка, говнокомплектация, говносостояние. Зато кузов более-менее.
#2 ОФФЛАЙН   Demiano
Demiano
  • Cообщений: 180
Отправлено 29 June 2011 - 01:17
Во, нашёл.
Неисправность:
Сильный толчок при установке РВД в положение "D" и "R".
Причина/устранение неисправности:
1. Отрегулировать скорость холостого хода как требуется. - 750 стабильно
2. Проверить давление модулятора, отрегулировать давление модулятора, если необходимо. - проверим, но остальные переключения прям как с завода
3. Проверить, установлена ли пружина под шариком (16) в клапанной коробке переключения.
4. Проверить вакуумную магистраль и соединительные точки на предмет утечек. - завтра всё поснимаю и промажу герметиком на всякий пожарный
5. Проверить нагнетальный поршень в клапанной коробке переключения, заменить клапанную коробку переключения, если необходимо.
Примечание: Если после проверки, произвести несколько раз кратковременно с "N" на "D" и обратно и будет при этом наблюдаться толчок - не следует рассматривать это как неисправность. Увеличение давления происходит приблизительно в течении 2 секунд и небольшие толчки в это время возможны.
Вопросы возникли по 3 пункту - где найти этот шарик?
И по 5 пункту - где есть этот нагнетательный поршень и каким макаром он проверяется? Клапанная коробка - судя по названию вещь серьёзная и не дешевая.
#3 ОФФЛАЙН   Demiano
Demiano
  • Cообщений: 180
Отправлено 29 June 2011 - 01:27
Как до этой клапанной коробки переключения ваще добраться?
#4 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 29 June 2011 - 01:57
На холостых - обороты 850-900 ?
Если часто туда сюда - должно дёргать.
Если просто с Р на драйв при нормальных оборотах это аномалия. Скачай книжку здесь по АКПП.
Испрашиваемый шарик стоит в корпусе насоса АКПП (снятие АКПП и разборка передней части(нужен съёмник для разборки тюльпана)), как вариант поставить в клап. коробку ограничитель нарастания давления. В книжке найдёшь описание и номер. Если опыта и динамометрического ключа нет лучше сам не лезь. У меня три года дёргала и до сих пор в сарае она валяется -рабочая. Я тогда приспособился и редко когда сильно била :grin:
#5 ОФФЛАЙН   Demiano
Demiano
  • Cообщений: 180
Отправлено 29 June 2011 - 02:02
750 выставил, стабильно работает, могу чуток поднять.
Та без разницы, всегда с дёрганьем.
Блин, ты из Темрюка ))) Может поможешь, постоишь над душой и пальцем потыкаешь что куда?
Опыт ковыряния с моторами есть, если по книжке делать справлюсь конечно, просто вдруг там где камушек подводный завалялся, пока не поломаешь что-нибудь, так и не узнаешь.
#6 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 29 June 2011 - 02:08
Если скорость хорошая давай адрес почты- я тебе информации накидаю примерно 75 МБайт
#7 ОФФЛАЙН   Demiano
Demiano
  • Cообщений: 180
Отправлено 29 June 2011 - 02:13
в личке
