Мучения стромберга 175 по-ростовски
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   gift61
gift61
  • Cообщений: 59
    нет
Отправлено 02 July 2011 - 14:40
Привет всем!
Итак, зачин: купил я в январе стодевяностика. Проблем с ним много, и одна из самых расстраивающих и бьющих по бюджету — это огромный расход. Прошлому хозяину было пофиг (платил за бенз не он), но в итоге он поставил газ. На нём и ездил. Когда машина попала ко мне, расход приближался к 25 л/100 км. Я тоже ездил на газу, но потом поменял цепь, газораспределение более-менее пришло в норму и я решил, что рано или поздно надо будет отрегулировать карбик.
Сразу после замены цепи мы с другом «на слух» и по результатам 3-4 пробных поездок выставили относительно неплохо зажигание (едет, но при нажатии газа в пол начинают цокотить клапана), а потом подрегулировали и СО — клапан снизу был выкручен оборотов на 6 (видимо, чтобы машина на бензине с растянутой цепью хоть как-то ехала). Клапан мы закрутили почти до упора, выставив относительно стабильные обороты ХХ около 900-1000. Пропала жуткая вонь на прогретом двигателе, выхлоп стал чистый (раньше он заплёвывал руку чёрной дрянью). На том и порешили, расход стал поменьше — литров 18-20, — но это всё равно очень много!
Недавнее прошлое: я повредил ногу и решил повозиться с машиной. Естественно, темы про стромберг и тут, и на в201клуб.ком я читал (не осилил пока только местную 100-страничную — читаю). Одной из самых распространённых проблем, как мне показалось, были те самые пресловутые «столбики» в пуско-прогревочном устройстве. Снял я с него крышку, подёргал туда-сюда рычажок, увидел пыльник на столбике, а как добраться до него, не сообразил. Так и не знаю до сих пор. Что там открутить после снятия крышки с трубками, чтобы снять прогревочное устройство целиком?
Поставив крышку и несколько снятых вакуумных трубок назад (трубки поставил точно так же, как стояли), я завёл машину и обалдел: троит, двоит, воняет, двигатель весь трясётся, обороты не держит, ни о каких «прогревочных» речи и не идёт!
Сегодня я сообразил почистить контакты в трамблёре, немного повернул корпус прогревочного (я поставил его неправильно) и завёлся: двигатель сначала потроил и потрясся, а потом обороты магическим образом выросли до прогревочных и он-таки нормально заработал. Только появилось сразу несколько проблем.
  • Сначала обороты никак не хотели падать, даже при прогретом двигателе. Это «вылечилось» правильной установкой крышки прогревочного устройства, чтобы метки совпали.
  • При прогреве машина адски воняет, из трубы валит еле видный белый дым. Это я хотел подправить, покрутив маленький винтик СО на прогреве, но н успел — прогревочные пропали. Да и вряд ли всё так просто.
  • Завестись на горячую стало практически невозможно без нажатия пару раз на газ. После этого двигатель заводится и тут же пытается заглохнуть. При этом стрелка эконометра отклоняется вправо. Это говорит о подсосах в вакуумной системе? Или же просто экономайзер пытается не дать двиглу заглохнуть?
  • Если на заведённом двигаетеле держать обороты около 1000, то он работает относительно ровно, эконометр лежит на нуле. Стоит только отпустить ногу, как обороты падают, эконометр отклоняется вправо, и в итоге двиг глохнет.
  • Горячий работающий двигатель опять стал пованивать, что мне очень не нравится.
Ну и вопрос: как действовать дальше? Я планирую поменять все вакуумные трубки (где их взять подходящие?), а дальше не знаю даже. Наверное снимать и проверять прогревочное. Кстати, биметаллическая пружина в нём вся в каких-то отложениях от антифриза.
Уточняю, что остальные системы в моей машине далеко не в идеальном состоянии: свечки наверняка чёрные (выкручу и почищу, но с моими переливами это ненадолго), один из ВВ-проводов (на 2-й котёл) почему-то окисляется в месте соединения с крышкой трамблёра, самая крышка старая, масло в двигателе тоже достаточно старое и выдавливается через прокладку клапанной крышки, судя по всему, двигатель вроде в неплохом состоянии, хотя я не мерил даже компрессию.
Карбик ну очень надо победить, т.к. покупать новый не вариант, о специалистах в Ростове и области я не слышал, а ставить какой-нибудь январь — дорого.
Спасибо за вниимание!
#2 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 02 July 2011 - 14:45
т.е. тебе мало инструкций что я дал :lol:
#3 ОФФЛАЙН   gift61
gift61
  • Cообщений: 59
    нет
Отправлено 02 July 2011 - 14:47
За советы спасибо, но этого мало. Ты мне отвечаешь «покупай ремкомплект и перебирай» на любой вопрос.
Я же хочу разобраться, что к чему — конкретных вопросов у меня достаточно.
#4 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 02 July 2011 - 15:11
потому что это и есть ответ на твои вопросы :)
что ты еще хочешь понять?
я одного понять не могу откуда такое дикое желание мучить трупа? его реанимировать надо а не припарки делать
#5 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 02 July 2011 - 15:12
ремкомплект тыщу стоит это такие большие деньги?
#6 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 02 July 2011 - 15:16
в твоем карбе мешок грязи, все мембраны изношены, половина порваны, каналы со столбиками засраны, возможно игла убита - после такого списка ЧТО в нем можно хотеть регулировать? ему давно нужна КАПИТАЛЬНАЯ переборка а ты все веришь в сказки
Сообщение отредактировал Podmarev: 02 July 2011 - 15:17
#7 ОФФЛАЙН   gift61
gift61
  • Cообщений: 59
    нет
Отправлено 02 July 2011 - 17:04
Ещё раз спасибо за советы, но откуда такая уверенность?
#8 ОФФЛАЙН   gift61
gift61
  • Cообщений: 59
    нет
Отправлено 02 July 2011 - 17:05
Дай, пожалуйста, номер и скажи, что входит в его комплект.
#9 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 02 July 2011 - 23:53
Судя по количеству вопросов ты далёк от техники.
Если хочешь привести машину в порядок надо:
НЕ ДУМАТЬ О ДЕМОНТАЖЕ газового оборудования (пока с карбом не разберёшься)
заменить масло и фильтра (воздушный и маслянный), прокладку клап крышки.
прозвонить ВВ провода и заменить крышку с бегунком, свечи.
Выставить зажигание на 17 град (стробоскоп)
И ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО лезть в карб.
По карбу:
(перед его демонтажём) проверить подсосы во впуске (карбклинер) и устранить.
снять и пребрать карб ( диафрагма, пара игла-седло и проверить уровень в поплав. камере - очень критично), проверить свободу хода столбиков и их чистоту, а также целостность пыльника столбика.
всё собрать и отрегулировать снизу электроклапан (не перепутать фишки обогрева коллектора и эл. клапана (они рядом и одинаковые).
Ни хрена сложного нет - чистота, внимательность и терпение. налёт на бим пружине - банальный конденсат.
Ездить и радоваться !!! У меня расход 8 трасса, 10/11 город, на газе 15.
По опыту - эксплуатация карб. машины на газе приводит к повышенному износу пары игла-седло(жиклёр) и возможна протирка поплавка о дно камеры. Отсюда перелив (переобагощение) и дым и вонь.
Поиск номеров деталей здесь http://www.detali.ru...=gMBA1264280335
Выбираешь Мерседес далее ВИН и дальше разберёшься.
Купил старого мурзика - готовься к затратам. полумерами не обойдёшься, затраты при продаже не вернёшь.
#10 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 03 July 2011 - 07:11
Всё это "пройдено" много раз. Читайте тему: "Стромберг".
#11 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 03 July 2011 - 10:42
Я тебе давал номер карбюраторщика, который может все это сделать....
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
#12 ОФФЛАЙН   gift61
gift61
  • Cообщений: 59
    нет
Отправлено 03 July 2011 - 14:36
Сегодня скрутил нафиг карбюратор, буду перебирать.
О результатах сообщу, но не раньше, чем закажу и получу ремкомплект.
#13 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 03 July 2011 - 15:34
Полный набор: жрёт, глохнет, воняет
Неужто - ещё слепнет и срёт? :gigi:
Довольно необычная и нестандартная последовательность совершаемых и предполагаемых действий. :smoke:
#14 ОФФЛАЙН   gift61
gift61
  • Cообщений: 59
    нет
Отправлено 03 July 2011 - 15:36
А чё с ним делать ещё, смотреть на него что ли?
Достал он, хочу сделать раз и навсегда, по-человечески.
Подскажите, пожалуйста, номер хорошего полного ремкомплекта с иглой, седлом, всеми резинками и прокладками.
#15 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 03 July 2011 - 15:43
Ну, мне казалось - правильней будет на нём ездить, пока ремкомплект не придёт... потом снять, перебрать - и потом уже отписываться. Впрочем, может быть у меня несколько устаревший взгляд на способы решения этой проблемы. :gigi:
#16 ОФФЛАЙН   gift61
gift61
  • Cообщений: 59
    нет
Отправлено 03 July 2011 - 17:30
Ты прав, конечно, но что сделано, то сделано.
Подскажите, где достать хороший ремкомплект на стромберг?
#17 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 03 July 2011 - 21:33
Отдельно диафрагма - оригинал
Отдельно пара седло/игла (они разные бывают смотри маркировку на своей игле)
Отдельно пыльник столбика (бъётся по БМВ) ищи номер на в теме стромба.
Если игла в поплавковой держит то и не трожь
резинки прокладки можно ремкомплектом но я заказывал оригинал по детально.
Ссылку я тебе дал, ищи там карбюратор и по деталькам номера выписывай.
Ремкомплект типа Меле и прочее - кака.
#18 ОФФЛАЙН   Шрот
Шрот
  • Cообщений: 429
    W123-230-1980
Отправлено 09 July 2011 - 21:10
ещё раз про мой горчайший многолетний опыт самопальной попытки вылечить стромберг
1. за стромб браться в последнюю очередь, когда гарантировано всё идеально в клапанах кольцах и вообще в двигателе ; коробке; зажигании, охлаждении, выхлопной системе, электрике. Если при этом остаются проблемы, вот тогда лезем в стромб. Предварительно попросить помощи у Бога, но я точно не знаю какой Б-г отвечает за старые карбюраторы. Возможно, Омон Ра или Зевс- громовержец? Нет, Зевс с его молниями, пожалуй, за Трамблёр и ВВ провода отвечает.
2. Стромберг - дело для хорошего прфессионала,. Меня выручил дед, который стробачей до этого в глаза не видал, но у него от большого опыта интуиция на кончиках пальцев находится, и это всё решило.
3. Прежде чем браться, прочитать три раза тему "Стромберг". Желательно иметь рядом дохлый стрмберг, на котором тренироваться в разбоке-сборке, чтобы как калашникова - с закрытыми ...
4. ещё лучше купить восстановленный на заводе МБ :) или взять не б-у стромберг на е-бее - и не мучаться..
5.
7.
и .т.д.
я имел несчастье без опыта заиметь это чудо в 05г и ..... только сейчас смог без проблем поехать. До этого всё воевал со стромбом! У тебя всё это впереди. Так что удачи тебе! Завидуй пешеходам :)
Сообщение отредактировал Шрот: 09 July 2011 - 21:11
/230/-W123-1980г.-WDB12302312186584 -бенз. дв.№ 115.95412072411 карб. "Стромберг"
АКПП штатно 722.119, в наст. вр.- собр. на основе 722.121
цвет: изначально "Сахара" , в наст. вр. бледно жёлтый "примула"
#19 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 09 July 2011 - 22:05
что вы там с ним делаете что он вам 5 лет моск выносит :) есть же пошаговая инструкция по сборке-ращборке-настройке :)
я перебрал с первой попытки все разом ремскомплектом фэби 03651 (щас уже его сложно найти), карб успешно откатал 2 года, потом сменил диафрагму (тут ваще на 20 мин делов было) на этом со стромбергом покончено :) доливаю раз в 10-15К АТФ до уровня и все.
#20 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 09 July 2011 - 22:07
хороший подход :) я когда перебирал неустоял перед соблазном купить всего за тыщу рублей феби фулкомплект, меня разочаровала только дифрагма (комплект был из залежей на складе)
