Реле перегрузки
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   37den
37den
  • Cообщений: 71
Отправлено 06 July 2011 - 11:35
Подскажите пожалуйста подойдет ли реле-перегрузки от других моторов на мой, у меня к тому же коробка механика.??? Может кто ссылку даст как номер реле по вину посмотреть которое мне подходит?
W124 Е 220 1993г.в. М 111.960 WDB1240221B948740
#2 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 06 July 2011 - 12:10
В экзисте глянь! http://www.exist.ru/
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 06 July 2011 - 13:32
вот такое должно стоять
#4 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 06 July 2011 - 14:22
а где оно стоит?
w201 2.5-16 Almandin rot
#5 ОФФЛАЙН   Моряк-СПб
Моряк-СПб
  • Cообщений: 319
Отправлено 06 July 2011 - 14:25
То что не все равно это точно!(посмотрел на свое Оно другое)
124-2,5D
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 06 July 2011 - 14:30
а где оно стоит?
рядом с мозгами... ну от человека который снимал косу такого вопроса не ожидаешь :)
#7 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 07 July 2011 - 05:46
Наверно не сам снимал ,а ставил тем более (так,шутка ) :mrgreen:
#8 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 07 July 2011 - 08:33
Я там всё снимал... неск раз мозги вынимал туды-сюды... но почему-то я его не видел... хотя может внимания не обращал...
оно же должно быть достаточно крупным вытянутым девайсом.... х.з. как я её не замечал.
#9 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 07 July 2011 - 08:42
Да оно просто огромно :biggrin: :mrgreen: :biggrin: Может находится как справа так и слева от ЭБУ
Под №24
#10 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 07 July 2011 - 09:20
у меня на 111м всё немного не так... такой пустоты нет :) там блок ЭБУ и блок АБС и места по краям вообще мизер...
надо будет поглядеть на досуге)
#11 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 07 July 2011 - 09:54
Шутка то шуткой,а может вместо него перемычка?Вот и не увидел.
#12 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 07 July 2011 - 10:17
ша попробую сходить, глянуть
#13 ОФФЛАЙН   37den
37den
  • Cообщений: 71
Отправлено 07 July 2011 - 12:01
на М 111.960 оно стоит справы от мозгов АБС, и крепиться там же.
#14 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 07 July 2011 - 12:07
надо будет глянуть))) к чему крепится?
у меня мозги АБС вроде на своём отдельном кронштейне висят.. и больше на этом кронштейне ни чего нет.
#15 ОФФЛАЙН   37den
37den
  • Cообщений: 71
Отправлено 07 July 2011 - 12:13
У меня вот такое стоит, но у мене коробка механика. а мне сказали что это с автомата! Как заказать в эксисте конкретно к моей машине кто подскажет. там выдает несколько вариантов. а какое брать не знаю!
#16 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 07 July 2011 - 12:28
Наверно зарегистрироваться в елкате в этом же экзисте и брать по вин-коду.
#17 ОФФЛАЙН   37den
37den
  • Cообщений: 71
Отправлено 07 July 2011 - 12:34
Сейчас попробую пробить по вину........спасибо сам недопер :D
#18 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 07 July 2011 - 16:47
да не, 52 ставили изначально, но оно глючное и мерс поменял номер на 67... в принципе оно тупо разибрается и пропаивается если есть проблемы, но вот бывает что даже пропаяное реле не дает питание некоторое время, т.е. сбоит... у отца на Е220 было такое, думали иммо - оказалось реле... но редкость это. симптомы были такие - зажигание включаешь а насос отрабатывал только секунд через 10 и после мона было заводить...
чего вообще к нему приципился?
#19 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 08 July 2011 - 05:09
Да.релюшка менялась на "сделано в Венгрии".
#20 ОФФЛАЙН   37den
37den
  • Cообщений: 71
Отправлено 09 July 2011 - 19:26
Может кому нужно такое реле для автомата, меняю на реле для механики!
