подскажите, пожалуйста. почему греется реле 0015420219 даже на не эксплуатируемой машине? за 2-3 суток может разрядить АКБ полностью. проверял на трех разных по мощности АКБ. я так понимаю, реле приходит конец?
реле стеклоподъемника
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 July 2011 - 02:53
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 July 2011 - 09:19
Потому что всегда запитано. Вот тему глянь :почему греется реле 0015420219 даже на не эксплуатируемой машине?
http://www.oldmerin....h...c=63067&hl=
#3 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 July 2011 - 15:07
у меня подъмники работают постоянно, когда работаетт авто и нет, при закрытых дверях и открытых. по ходу, бывший хозяин что-то намудрил. но проблема с разрядкой АКБ возникла недавно. куда рыть? по правде в электрике я чайник, разжуйте, плиз!Потому что всегда запитано. Вот тему глянь :
#4 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 July 2011 - 15:25
Как у автора темы по ссылке.у меня подъмники работают постоянно, когда работаетт авто и нет
Что странно.но проблема с разрядкой АКБ возникла недавно.
Замкнул концевик двери на массу.по ходу, бывший хозяин что-то намудрил.
Разомкнуть концевик (в левой или правой передней стойке), заменить диод 122.куда рыть?
#5 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 July 2011 - 15:33
где бы наглядно увидеть как выглядит этот концевик и диод?Как у автора темы по ссылке.
Что странно.
#6 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 July 2011 - 16:02
Тогда лучше в сервис. Электрика шуток не прощает.где бы наглядно увидеть как выглядит этот концевик и диод?
#7 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 July 2011 - 16:34
и всеже хотелось бы увидеть этот концевик в глаза, как он выглядит?Тогда лучше в сервис. Электрика шуток не прощает.
#8 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 July 2011 - 16:39
Дверь открой, посмотри на стойке пимпочка торчит.
http://vovik8.ru/page/knopki/
#9 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 July 2011 - 16:59
у мня две этих пимпочки. я так понял, должен идти провод от стеклоподъемника к этим концевикам. его надо отсоеденить? где стоит диод?Дверь открой, посмотри на стойке пимпочка торчит.
#10 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 July 2011 - 17:02
Одна - свет в салоне. Вторая - стеклоподъемники.у мня две этих пимпочки
Открой дверь, нажми на пимпочку. Если погас свет в салоне - вторая - стеклоподъемники. Выковыривай концевик, смотри, не замкнуты ли между собой два провода, идущие от концевика.
Ты ссылку внимательно смотрел ?где стоит диод?
#11 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 July 2011 - 17:28
если сомкнуты, разомкнуть?Одна - свет в салоне. Вторая - стеклоподъемники.
#12 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 July 2011 - 17:35
Угу. Они (контакты концевика) замыкаются при ненажатой пимпочке.
Замкнуто может быть или слева (вод. дверь) или справа (пасс. дверь). Ищи.
Только потом не будут работать стеклоподъемники на заведенном авто. Найдешь и заменишь диод - все заработает.
#13 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 July 2011 - 17:39
спасибо, пойду пробовать. позже отпишу.Угу. Они (контакты концевика) замыкаются при ненажатой пимпочке.
#14 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 July 2011 - 17:55
на водительском концевике вообще нет никаких проводов! вот такой колхоз. диод я не нашел, за релюхами нет ничего(см фото). что делать?Одна - свет в салоне. Вторая - стеклоподъемники.
#15 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 July 2011 - 21:13
Видимо, провода сняты, воткнута перемычка, и провода упали в стойку. Либо провода вытащены в салон, и там замкнуты.на водительском концевике вообще нет никаких проводов! вот такой колхоз.
А вот хз, как понял, за релюхами - это вообще за коробкой с предохранителями и реле. Ищи.диод я не нашел, за релюхами нет ничего
#16 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 July 2011 - 21:57
за коробкой нет ничего. есть фото этого диода?Видимо, провода сняты, воткнута перемычка, и провода упали в стойку. Либо провода вытащены в салон, и там замкнуты.
#17 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 July 2011 - 22:24
Нет, к сожалению. Все, кто решил проблему - не выложили.
#18 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 July 2011 - 22:26
блин, и как быть?!Нет, к сожалению. Все, кто решил проблему - не выложили.
#19 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 July 2011 - 22:28
блин, и как быть?! а номер диода никто не подскажет? может найду на сайтах запчастей?Нет, к сожалению. Все, кто решил проблему - не выложили.
#20 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 July 2011 - 22:38
Автопроизводители диоды не выпускают. Любой диод не менее 1 ампера. Только найди его.номер диода никто не подскажет? может найду на сайтах запчастей?
http://www.oldmerin....=...st&p=749053
