греется реле перегрузки
Сообщений в теме: 50
#1 ОФФЛАЙН   Vadimas
Vadimas
  • Cообщений: 274
Отправлено 27 July 2011 - 19:41
Реле новое. Рукой еле удерживаю, понимаю что так не должно быть!
Из - за этого глюк, если поездить минут 20, заглушиться, то при включении зажигания не жужжит бензо насос (авто не завести), если чуть стукнуть по реле, то насос сразу накачивает и машина заводится...
хотелось бы увидеть схему реле, что его так может нагревать????
также выслушаю ваше мнение!!!!
Додж Дюранго 2001 4,7 V8 - у меня)))
R170 1998 2,3 111 - у жены
308D 1994 2,3 601 - почтовик
w208 1998 2.0 111 - продан, С124 1988 3.0 103 - продан, w638 1998 2.3 111 - продан, w126 1983 2.8 110 - продан, w124 1994 2,2 111 - продан, w140 1991 3,2 104 - продан, w124 1994 3,0 603 - продан,
w126 1982 3,0 617 - продан - с него все началось...
а так же БМВ, VW, Мицубиси, Ниссан, Исузу и т.д. Много всего было...
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 July 2011 - 21:19
Вроде как реле перегрузки к бензонасосу отношения не имеет. Фото реле насоса и перегрузки давай.
Плохие контакты в колодке реле перегрузки.
Поиск,выкладывалось неоднократно.
#3 ОФФЛАЙН   Vadimas
Vadimas
  • Cообщений: 274
Отправлено 28 July 2011 - 16:57
Как выглядит рэле перегрузки я знаю(100%), греется оно, каким боком оно блокирует насос не понимаю.
понимаю что греется из за плохого контакта или коротит где то, вот хотелтсь бы адекватную схему откуда идут провода на рэле и куда уходят.
по поиску особо ничего не нашел...
п.с. есть мысль поставить куллер от компа...чтоб не перегревалась, как в 140 на мозгах стоит...
#4 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 28 July 2011 - 20:14
Новое потому что старое сгорело?
#5 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 28 July 2011 - 20:17
Реле перегрузки если ано исправно не должно греться совсем.
И если постукивание по нему включает топливный насос то реле точно в помойку.
#6 ОФФЛАЙН   Vadimas
Vadimas
  • Cообщений: 274
Отправлено 29 July 2011 - 18:27
РЭЛЕ НОВОЕ ОРИГИНАЛ!!!!!!!!!
А греется оно из-за проблем с электрикой, вот собственно и хочу понять от куда подходят и куда уходят провода!"!!!!
старое тоже грелось, поэтому и было поменено!!!!!!
Сообщение отредактировал Vadimas: 29 July 2011 - 18:27
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 July 2011 - 20:06
А что под капотом не греется ? Там же ж 90 градусов... :redface:
#8 ОФФЛАЙН   SERG10
SERG10
  • Cообщений: 160
    W124 E320
Отправлено 29 July 2011 - 22:34
Ребята, точно такая проблема , если есть мысли... Стою на стоянке в 350 км от Москвы в сторону Питера дайте наводку куда глядеть
˙˙¿иwɐʞниmɐw ɔ иʞиǝниv оннǝgоɔо
'иɔиu6оu ιqнжʎн о˩ǝh ʁv6
:ʎwиоu ǝн ʞɐʞин
#9 ОФФЛАЙН   SERG10
SERG10
  • Cообщений: 160
    W124 E320
Отправлено 29 July 2011 - 22:46
Ау!!!
:ʎwиоu ǝн ʞɐʞин
#10 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 30 July 2011 - 09:16
У меня старое тоже грелось сильно и из-за него чуть машина не сгорела.
Поставил новое не оригинал теперь всегда холодное.
Там две релюшки внутри отвечают за питания блока управления двигателя и на самой нагруженной цепи стоит предохранитель.
А последняя релюшка отвечает за питание ABS.
Вот схемы обвязки реле перегрузки моторная часть.
Сообщение отредактировал stiv__2001: 30 July 2011 - 09:26
  • Dimon_124 это нравится
#11 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 30 July 2011 - 10:12
Температура реле перегрузки не должна быть выше температуры подкапотного пространства. А если явно сильней греется, значит внутри имеются непропаи, которые и дают разогрев- токи то большие через него проходят и во время отвала пайки образуется небольшое искрение между контактами, отсюда и перегрев, короче вскрывайте пропаивайте.
W124 E200 1995г универсал 111.940 АКПП 722.431, ABS, ASD, Webasto Tele Thermo Top, ГБО 4-го поколения, кондиционер Tempmatic
W124 200TE 1987г 102 2.0 5МКПП был
W201 190E 1985г 102 2.0 KE-Jet, АКПП, машина Отца
#12 ОФФЛАЙН   Vadimas
Vadimas
  • Cообщений: 274
Отправлено 30 July 2011 - 17:22
А почему оно не может греться из за большой силы тока на каком то из проводов, если какой нить электрик скрутку поставил на подводящем проводе, да к тому же и сечение провода другое взял!!!!
чем не причина???
А регулятор напряжения на генераторе заглючал и начал давать 15 В, реле тоже будет греться!!!!!
Чего за панацея такая ВСКРЫВАЙ И ПАЯЙ!!!!
Надо причину узнать....
а по схеме я ничего не понимаю....
можете на пальцах объяснить мол синий провод уходит туда, желтый в блок предохранителей на такой то разъем....и т.д.
ну не верю я что у меня 2 реле греются из за того что оба надо пропаивать!!!!!!!!!
#13 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 01 August 2011 - 10:26
чем не причина???
Если бы генератор выдавал 15V реле бы не грелось, а внутренний стабилитрон сожгёт предохранитель оберегая электрооборудование вашего авто. Если у вас греются оба, значит и во втором нерпропаи, поверьте каждое фтрое реле на W124 нуждается в пропайке и то что оно работает ещё не о чём не говорит- это лишь вопрос времени. Из-за большой силы тока реле не должно греться, так-как контакты реле мощные и рассчитаны на соответствующую нагрузку, инженера греющиеся реле не допустили бы в серию.
Сообщение отредактировал amol: 01 August 2011 - 10:27
#14 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 01 August 2011 - 11:05
У меня как-то раз и заглючила таблетка генератора.И генератор давал 17 Вольт.Но реле перегрузки не сгорело(пред остался цел).А стабилитрон сгорает тогда,когда проходящий по нему ток превышает максимальный ток стабилизации стабилитрона.Свою работу он(стабилитрон)выполнял,т.е. уменьшал напругу с 17 до 12 Вольт.Правда,должен был греться от падающего на нём напряжения(не щупал,дело зимой было).
#15 ОФФЛАЙН   Vadimas
Vadimas
  • Cообщений: 274
Отправлено 02 August 2011 - 09:00
Вынь пред с рэле и заведи машину, она заведется и поедит. Обороты будут слегка за тысячу и абс будет гореть.
Так что пред не защищает рэле.
Вот прочитал в соседней ветке у миши 190e, глюк с рэле, включив зажигание через 10 сек только насос срабатывает. Очень похоже...
http://www.oldmerin....showtopic=96825
18 пост
Сообщение отредактировал Vadimas: 02 August 2011 - 09:04
#16 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 02 August 2011 - 10:32
Через стабилитрон ток не протекает так-как он стоит параллельно в цепи, он просто резко уменьшает своё внутреннее сопротивление если допустимое напряжение через него начинает превышать некоторое значение и как только ток пробоя стабилитрона превысит требуемое значение пробивается предохранитель. Если у вас не сгорел предохранитель значит номинал его был превышен либо генератор не такое уж и завышеное напряжение выдавал. Стабилитрон в реле перегрузки не является стабилизирующим элементом в электрооборудовании авто, эту роль выполняет стабилитрон в реле-регуляторе(таблетке) генератора.
#17 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 02 August 2011 - 10:39
18 пост
Что там у Миши я не знаю, ты же сам пишешь вынь реле и она заведётся. Конечно оно заведётся на КЕ с отключёнными мозгами и ни какой регулировки по смеси не будет, а ABS будет гореть, но это будет просто запитана цепь индикации а сам мозг отключён+ на гидроблок уже не подаётся питание для диагностика при старте авто.
И вообще зачем спорить ведь чётко в руководствах написано- реле перегрузки служит для защиты электронных схем авто от перенапряжения.
#18 ОФФЛАЙН   Vadimas
Vadimas
  • Cообщений: 274
Отправлено 02 August 2011 - 11:37
У меня hfm и без рэле она не заводится, а без предохранителя на нем спокойно, вот это я к тому что пред не защищает рэле!!!
#19 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 02 August 2011 - 12:54
На предохранителе висит ABS ASD кондей, а блок управления имеет свой внутренний стабилизатор, которому пофиг 12В или 18В. В авто до 93г где стоял КЕ, реле питало и мозг мотора. А то что авто не заводится без реле означает что как раз мозг питается транзитом через реле минуя предохранитель.
#20 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 02 August 2011 - 15:40
Не знаю,как на 111(автор не указал,о каком движке идёт речь),а у меня на 102 стабилитрон поддерживает напругу на нагрузке.И,быть может, ему как раз и не хватило 1-2 Вольт до пробоя.Стабилитрон в моей схеме выполняет роль "быстрого"предохранителя.Пробиваясь сам,он "выжигает" предохранитель,тем самым защищая цепи нагрузки от перенапряжения.О токе через стабилитрон речи и не шло.Просто хотел сказать о максимальном токе стабилизации(а судя по его размерам,ток не хилый) и неправильно выразился,наверное.Извиняюсь перед автором вопроса,т.к. не знал, что речь о 111.Вот схема, почитайте:
Прикрепленные файлы
