Собстно сабж... какая эл. схема подходит для этого ЭБУ и какая распиновка у него ?
![Фотография](https://oldmerin.club/board/public/style_images/memory/profile/default_large.png)
Vdo 0085459932 [09] Ke0028
Отправлено 29 July 2011 - 09:53
я ж тебе уже давал схему
http://mb-faq.auto.r...dfaq/36282A.htm
http://mb-faq.auto.ru/mb.nsf/sxema.gif
Отправлено 29 July 2011 - 16:14
какие сомнения?А точно подходит? )))
на моей машине была именно эта схема и стояли мозги 99 32...
Отправлено 30 July 2011 - 11:25
Какой VIN, скажите пожалуйста.
Отправлено 31 July 2011 - 13:25
WDB2010241A165930 думаете поможет? )))) на нем когда-то TSZ стояло, ЭБУ что в теме , проводка и впрыс к с w124 кузова ))) по этому если читали мои посты я ищу ответы на кучу вопросов по зажиганию , проводке и части электроники ))Какой VIN, скажите пожалуйста.
Misha190E, дал нужное направление, вроде оно так и есть )
w201, 1989г.в, 102.962 2.0л, Ke-Jetronic , 4МКПП я на drive2.ru
Отправлено 14 September 2011 - 17:35
М102.962/963, KAT-исполнение, а также CH- или S-исполнение, с 09/1989. Аналог 008 545 97 32:
1 - реле защиты от перегрузки, гнездо 2, (К1/1), клемма 87Е
2 - масса мотора (W11)
3 - регулятор холостого хода (Y6), гнездо 1
4 - незадействованный
5 - коммутатор дроссельной заслонки (S29/2), гнездо 3
6 - датчик скорости Холла (B6)
7 - масса 7 разъема связана с массой 2 контакта
8 - спец. сигнал о обогреваемого лямбда-зонда (G3/2)
9 - реле бензонасоса (N16/3, N16/4), TF-сигнал
10 - электрогидравлический исполнительный элемент (Y1), гнездо 2
11 - незадействованный
12 - электрогидравлический исполнительный элемент (Y1), гнездо 1
13 - коммутатор дроссельной заслонки (S29/2), гнездо 1
14 - используется только при АКПП*
15 - реле защиты от перегрузки, гнездо 4, (К1/1), клемма 30а
16 - масса АКБ (W10) - только МКПП, тип 201
17 - датчик измерителя воздушной массы (В2), гнездо 2
18 - датчик измерителя воздушной массы (В2), гнездо 3
19 - управляющее устройство компрессора (N6), гнездо 4
20 - масса АКБ (W10)
21 - датчик температуры (B11/2)
22 - корректирующий штекер KE-
23 - диагностический разъем, гнездо №3
24 - микрокоммутатор отключения режима холостого хода("выключатель тяги" ?) (S27/2), гнездо 1
25 - реле бензонасоса (N16/3, N16/4), гнездо 10, TD-сигнал.
