![](https://oldmerin.club/board/public/style_images/memory/icon_users.png)
![Фотография](https://oldmerin.club/board/uploads/profile/photo-thumb-2735.jpg?_r=0)
![-](https://oldmerin.club/board/public/style_images/memory/star_off.png)
Переделка Двигателя 102.982 2.3 Литра Акпп.
Написано
finger
26 August 2008
Установка Эл. инжектора на 4 цилиндра.
Ничего сложного в переделке 2.3 нет. Все тоже самое как и с 2.0, внесены небольшие изменения. И так, начнем по порядку.
Форсунки Bosh 0-280-158-107 - 650 руб. 1 шт.
Дроссель 405 мотор - 1165 руб.
Как обычно делаем шкив и кронштейн.
Повторятся не буду, вот набор фотографий подготовки всего этого хозяйства.
Кронштейн сделан из уголка, купленного в магазине строительных материалом.
![](http://www.oldmerin.net/board/uploads/1181750775/gallery_2735_543_108490.jpg)
![](http://www.oldmerin.net/board/uploads/1181750775/gallery_2735_543_317700.jpg)
![](http://www.oldmerin.net/board/uploads/1181750775/gallery_2735_543_349508.jpg)
![](http://www.oldmerin.net/board/uploads/1181750775/gallery_2735_543_190094.jpg)
![](http://www.oldmerin.net/board/uploads/1181750775/gallery_2735_543_483291.jpg)
Теперь крепим рампу и ставим переходники, и дроссельную заслонку от Волговского 405 мотора.
Кронштейны для рампы сделаны из алюминиевого уголка и всякого хлама.
Обратите внимание в основном на канал РХХ родной мерса и заглушка ПФ еще разъем ДПДЗ. Про то, как его в косу припаять уже писал.
![](http://www.oldmerin.net/board/uploads/1181750775/gallery_2735_543_121495.jpg)
Еще один нюанс: нужно укоротить вакуумный шланг тормозов, чтобы фильтр встал свободно между АБС и шлангом радиатора.
![](http://www.oldmerin.net/board/uploads/1181750775/gallery_2735_543_416384.jpg)
Теперь смотрим общий план.
![](http://www.oldmerin.net/board/uploads/1181750775/gallery_2735_543_173384.jpg)
1.) Кронштейн для модуля зажигания куплен за 120 руб. в отделе по Волгам.
2.) Шланг ОЖ тоже от волги для того, чтобы коробка фильтра встала не упираясь в родной шланг, конечно можно родной повернуть вниз, но смотрится не красиво.
3.) Адаптер РХХ и сам РХХ от ТАЗа 2120, так как он 10.5мм. простой от ТАЗа 8мм. Он не вариант, в адаптере отверстие под пипку РХХ рассверлено до 10.5мм.
4.) ДЗ Волги, ДПДЗ Волги и гофра воздушного фильтра от Волги. В предыдущих постах все про это есть.
5.) Топливный шланг от ТАЗа прикручен на родные шланги мерса. Подходят 1 в 1 как родные. Далее они идут на штуцера рампы, садятся на хомуты.
6.) Шланг который укоротили и клапан перенесли.
7.) Плохо видно, но там стоит кулер от 2110. Стоит эта фигня 900 руб. Прикручивается и подключается к контроллеру.
Ролик первого запуска.
Вот и все, если есть какие-то вопросы, пишите в личку.
Если нужна прошивка на мотор 2.3 без датчика фаз и для мотора 2.0 с датчиком фаз, киньте в личку свое мыло.
мотор 2.3 без датчика фаз 635340@gmail.com заранее спасибо
