Случайный автомобиль
Mercedes Benz 190E W(201) (1985)
21 August 2017 - 21:39
Недавно обновленные
IMG_2465.jpeg Mercedes-Benz E klass (2000)
Владелец: Аскар20
28 April 2026 - 19:04
3533CA01-B494-4201-B811-53B04FED786A.jpeg Mercedes W124 (1995)
Владелец: Аскар20
08 February 2025 - 21:36
Screenshot_20250101-103550.png швед volvo 760 GLE (1990)
Владелец: игорёха
01 January 2025 - 08:40
IMG-20210729-WA0007.jpg Mercedes-Benz W140 (1992)
Владелец: fero
15 August 2024 - 05:05
2016-12-02-20-27-40.jpg Германия W124 (1993)
Владелец: ddemmon
13 August 2024 - 09:24
Рейтинг   - - - - -
Даймлер-Бенц Мерседес Бенц W140 S320 (1994)
  • Владелец авто: Pan230
  • Добавлено: 24 September 2016 - 17:00
  • Дата загрузки: --
  • Цвет: Серый
  • Просмотры: 1316
  • Одометр: 262632 Км
  • Двигатель: Бензин
  • Трансмиссия: Автомат
  • Мощность (л/с): 231
По кузову есть не большие недочеты (нужно покрасить два передних крыла и водительскую дверь. Задние два крыла и капот покрашены, под задним бампером и днище в районе запаски промазано пуш салом. Пластик на порогах снимался было пару жучков все устранил и промазал пуш салом (пороги целые не варились) все двери разбирал мыл от пыли заново шумил вибро и промазывал пуш салом. Под передними фарами были заварены небольшие дырки и промазано пуш салом). Заводская комплектация без люка и доводчиков дверей, не лонг. Два ключа, кодовая карта от магнитолы. Машина в очень хорошем рабочем состоянии, год назад заменил всю подвеску (рычаги и тяги с шаровыми Lemförder). ДМРВ новый оригинал. Моторная коса новая, клапана печки тоже новые. Передние тормозные диски заменил. Стойки стабилизаторов заменил передние (Lemförder), задние (не помню), ремкомплект рулевого маятника заменил. Тканевый салон был выкинут и поставлен кожаный. Помпа центрального замка новая. В данный момент на машине поменял натежеой ролик, обводной ролик, ремень, амортизатор натежного ролика, опорный подшибник вяскомуфты, рулевой демпфер, на генераторе заменил подшипники и щётки, прокладки на маслоохладители ( подтекало масло). Заменил лобовой сальник( поставил тефлоновый).
  • 1440 Владельцы
  • 1775 Автомобили
  • 30 Записи бортжурналов
  • 1557 Фото
  • 1422186 Просмотры
  • 136 Комментарии
Garage System v3.2.2 © 2026 DevFuse
