Подскажите пожалуйста, как снимается двухрядная цепь без замка на W115? ![]()
ка снять цепь на W115
Отправлено 31 March 2008 - 02:59
W123.M115 2.3L Atm/GAS 5КПП 1986 green
Отправлено 31 March 2008 - 18:00
Если под замену, и на замену есть с замком, то мона и болгаркой полоснуть
если нет, то снимать звездочку распредвала...
Вообще (смотрю Ты тут недавно) скачай в библиотеке форума "полное руководство по W123" при ВНИМАТЕЛЬНОМ изучении дает ответ на очень и очень много вопросов.
WDB12302010026662
Отправлено 01 April 2008 - 19:25
мне не даёт вынять цепь пластмассовая направляющая, она как-то сымается или цепь разьединять?, такого форума "полное руководство по W123" не нашёл.Если под замену, и на замену есть с замком, то мона и болгаркой полоснуть
Отправлено 01 April 2008 - 23:43
в файловом архиве:такого форума "полное руководство по W123" не нашёл.
http://www.oldmerin....u...s&showcat=2
правда, не всегда открывается
http://www.oldmerin....amp;showfile=69
Отправлено 02 April 2008 - 18:32
"пластмассовая направляющая" - это я так подозреваю гидронатяжитель цепи (находится возле термостата) - можешь его смело снимать - он снимается целиком (кажется на 3 болтиках держится) заодно можешь его проверить и почистить - лишним не будет.
WDB12302010026662
Отправлено 02 April 2008 - 18:48
Не даст коленвал.
Отправлено 02 April 2008 - 22:16
Вобщем не цепь нужно снять а сдать голову в шлифовку, пусть на звезде коленвала болтается, а пластмасовая направляющая - это не натяжитель цепи а скорее успокоитель, натяжитель уже давно снят!!!вместе с термостатом .Не даст коленвал.
Снимать я ничё не боюсь, не забыть тока бы как рвзбирал чтоб собрать...
