Давление масла.
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Pga69
Pga69
  • Cообщений: 108
Отправлено 02 June 2008 - 09:19
Проблема, как я почитал, возникает у многих. Попробуем систематизировать информацию?
И так двигатель 102 симптомы: при холодном двигателе давление масла поднимается до 3, при прогреве опускается до 0. Двигатель начинает рычать.
Возможные причины: неисправен указатель давления, забит фильтр, плохое масло, заклинил редукционный клапан, неисправен масляный насос, разбиты или провернулись вкладыши.
1. Проверка датчика- если есть манометр, вкрутить вместо датчика и проверить давление. Если манометра нет- остаётся промыть датчик в бензине, или заменить на заведомо исправный. Если двигатель начинает рычать, как у меня, датчик не причём :insane: переходим к следующему пункту..
2. Фильтр и масло: лучший вариант- заменить и то и другое, чтобы точно удостовериться, что дело не в этом. Но удовольствие дорогое. Я решил поменять только фильтр, так как масло менял недавно. Заезжал в сервис- выкрутили мой фильтр- масло из него не потекло -значит масло в него поступает плохо, т.е. он тоже не причём.
3. Редукционный клапан. Чтобы до него добраться на 102 двигателе снимаем кожух вентилятора, я снял крепление радиатора, и отодвинул радиатор влево (можно этого и не делать). Откручиваем регулятор натяжителя приводного ремня, снимаем ролик натяжителя, снимаем натяжитель. Справа от него находится заглушка редукционного клапана, с внутренним шестигранником. Подстилаем под место возможного падения клапана полиэтилен или газетку, откручиваем заглушку, вытаскиваем пружину клапана. Заводим и глушим двигатель- клапан выпадает, выливается немного масла. Если под клапаном была грязь, по идее, должна была выйти. Клапан чистим. Я на всякий случай пшыкнул в отверстие, в которое вставляется клапан карбклинером. Кстати, возникли непонятки- клапан на торце имеет две фаски. Я когда ставил его на место, сориентировал эти фаски вверх-вниз (правильно?). Собираем всё в обратной последовательности, смотрим на результат. Мне не помогло :hitrost: .
Ну а дальше без ямы, как я понимаю, делать нечего. Надо сдаваться в сервис. Вот теперь вопрос: во сколько обойдётся диагностика и ремонт неисправности. Что дешевле и лучше, ремонтировать двигатель, или купить б.у. в нормальном состоянии?
p.s. Не могу исправить опечатку в названии темы.
Сообщение отредактировал Pga69: 02 June 2008 - 09:28
W124 230E 102.982 1986г.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 June 2008 - 09:50
Для этого тебе надо войти в полное редактирование своего сообщения.
Тему в "двигатели.." переношу.
#3 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 23 June 2009 - 22:20
Там диаметр резьбы для датчика какой? M8 или M10? (чтобы вкрутить манометр для проверки давления).
Сообщение отредактировал BAF.F1: 23 June 2009 - 22:20
#4 ОФФЛАЙН   hohol86
hohol86
  • Cообщений: 116
Отправлено 24 June 2009 - 07:15
Из масляного фильтра ничего потечь и не должно - там стоит клапан, чтобы масло из него не вытекало. Замеряй давление манометром.
MB 124 230TE 102.982 KE-Jetronic 04.89 г.в.
#5 ОФФЛАЙН   royk
royk
  • Cообщений: 266
Отправлено 24 June 2009 - 08:05
а на практике всё же капает несколько капель...
но то что течёт/не течёт с фильтра абсолютно не показатель - соглашусь 100%
MB 190E 1987 г.в.
W201.024, двигатель 102.962, АКПП 722.400
Необязательно одевать розовые очки - достаточно снять серые...
#6 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 24 June 2009 - 11:48
диаметр резьбы какой, чтобы вкрутить манометр?
#7 ОФФЛАЙН   Rus190
Rus190
  • Cообщений: 159
Отправлено 02 July 2010 - 09:12
М12х1,5
я мерил таким http://www.tdseveron...ru/sell.49.html
ПРОДАН - Мерседес 190, 1986 г., WDB2010231F301566, Карбюратор Пирбург 2Е-Е, двигатель 102, АКПП 722 411
#8 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 03 July 2010 - 09:12
М12х1,5
спасибо! мне нужно идти к токарю, точить переходник для манометра.
