Други, хочу поставить фриэр саб в 124
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   batmann
batmann
  • Cообщений: 113
Отправлено 28 February 2008 - 02:37
и опытом поделитесь?
хочу поставить вместо аптечки
например этот: http://www.magnitola...ufacturers_id=4
железо резать не хочу вообще
лучше поголовники выкинуть и вместо них поставить 2х10 дюймовых
Компания Alpine представляет обновленную линейку сабвуферов Type-S, которая занимает промежуточное положение между бюджетной линейкой Type-E и пред-топовой Type-R. По сравнению с прошлогодними моделями, новые сабвуферы претерпели ряд конструктивных изменений.
Значительно уменьшена посадочная глубина. Так у 10” модели SWS-1023/43S она составляет 11см, в отличии от 15.5 см в прошлом году. Благодаря этому расширяется область применений данных сабвуферных головок. Новый диффузор из стекловолокна, усиленного кевларовыми волокнами стал еще более прочным, что в первую очередь должно отразиться на структуре баса. Переработанная система вентиляции звуковой катушки позволяет без проблем рассеивать 300 Вт номинальной мощности, а дополнительное ребро жесткости в месте соединения диффузора со звуковой катушкой обеспечивает дополнительный запас прочности. Такое конструктивное решение применено потому, что у нового сабвуфера не только увеличена мощность, но и одновременно увеличено линейное перемещение диффузора, благодаря применению высококлассного сантопренового подвеса. Подпружиненные клеммы закрытого типа, расположенные с одной стороны и специальные перемычки, позволяют легко сконфигурировать обмотки сабвуферных головок для работы в последовательном или параллельном включении. А декоративное кольцо обеспечивает одновременно требуемое уплотнение при установке сабвуфера в корпус и гарантирует аккуратный внешний вид, благодаря накладке, закрывающей винты.
Плоский дизайн;
Цельный диффузор параболической формы из стекловолокна с карбоновыми волокнами;
Четырехслойная, двойная звуковая катушка;
Сантопреновый подвес;
Центрирующая шайба Nomex;
Стекловолоконный каркас звуковой катушки;
Пружинные клеммы (позволяют подключить провод до 8 Gа);
Токопроводы, вплетенные в центрирующую шайбу;
Стальная штампованная корзина;
Декоративное кольцо, закрывающее винты
Модельный ряд
Серия Type-S
Сабвуфер
Частота основного резонанса (FS), Гц 34
Эквивалентный объем (VAS), л 30
Сопротивление, Ом 4+4
Чувствительность, дБ 84
Мощность номинальная / максимальная, Вт 300 / 900
Диапазон воспроизводимых частот, Гц 30 - 1000
Диаметр, мм 250
Полная добротность (Qts) 0.6
Сообщение отредактировал batmann: 29 February 2008 - 18:38
#2 ОФФЛАЙН   batmann
batmann
  • Cообщений: 113
Отправлено 29 February 2008 - 18:35
кстати, и хочу себе еще усилок поставить
этот например:
http://www.magnitola...T31-p-7584.html
Описание DLS MAT31:
Усилители шведской компании DLS давно завоевали признание профессиональных экспертов и аудиолюбителей. В нынешнем сезоне модели самой популярной серии Matador претерпели рестайлинг. В Россию уже поступают отлично звучащие усилители с новым эффектным дизайном.
Серебристые корпуса целиком выполнены из алюминиевого сплава без декоративного покрытия, фирменный логотип оттенен красной эмалью. По сравнению с предыдущей версией, толстостенные плиты «матадоров» отфрезерованы с помощью алмазного инструмента; могучий корпус еще лучше осуществляет отвод тепла с выходных каскадов усилителя. При этом основные схемно-технические решения, коммутация, функциональные и энергетические возможности моделей практически не изменились.
Автомобильный усилитель мощности 24 В (для автобусов и грузовиков);
ФНЧ: 50-120 Гц+subsonic 25Гц, ФВЧ: 50-150 Гц;
Регулировка фазы (0-180);
Входы высокого уровня.
и подключить передние колонки от Алпайна и саб в полку....
#3 ОФФЛАЙН   ///AMG
///AMG
  • Cообщений: 280
Отправлено 01 March 2008 - 00:37
этот сабик вставляй в ЗЯ 20 литров, и в богажник! Бас ты ощутиш!!! но конечно бензобак делает своё дело, а вобще если финансы позволяют делай стелс в крыло и саб посерьёзнее. А фри эир гемор! он будет играть при прошумленым багажником, а это от 3.000 рэ! и + полку резать, я считаю что нестоит резать фашиста изза музыки! (моё ИМХО)
W124 300Е 92-93 (год) 103 (мотор) АКПП
