Прибор контроля исправности ламп (вроде правильно)
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   L&Maks
L&Maks
  • Cообщений: 49
Отправлено 26 October 2006 - 18:38
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, где на ав-ле Mersedes 230W124 86 г.в. находится "Прибор контроля исправности ламп". При включении габаритного освещения загорается контрольная лампа на щитке приборов. Освещение салона не полное . По схеме он есть, но ни в одной из книг по ремонту и эксплуатации нет его местонахождения. Спасибо.
Максим. MB 230W124 АКПП
#2 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 26 October 2006 - 21:08
В том же ящичке, что и предохранители. Самое большое реле, номер, по-моему, начинается на 126. Освещение салона тут ни причём, я бы начал с проверки задних габаритов - должны стоять лампочки 10 ватт и освещения номера.
#3 ОФФЛАЙН   L&Maks
L&Maks
  • Cообщений: 49
Отправлено 26 October 2006 - 21:17
спасибо, но по схеме к нему подходит каждая лампа и выходит с него контакт на саму лампу, и, если нет нагрузки, то загорается лампа (я так понял принцип его действия). В габаритах стоят лампы 10 W. Не столько салона, сколько самой торпеды, её кнопочек и переключателей. А по схеме и они котроллируются этим прибором.
Максим
#4 ОФФЛАЙН   Паша
Паша
  • Cообщений: 196
Отправлено 26 October 2006 - 22:38
Блок контроля неисправности ламп отслеживает только наружнюю оптику, т.е блок фары передние, задние и подстветку заднего номерного знака. 99,9 % неисправностей в неправильном номинале установленных ламп, поэтому проверяем все лампы на соответствие номиналу. Итак, если загорается контрольная лампа при включении габаритов, то в данном случае проверяются следующие соответствия: передний правый габарит с задним (несмотря на их разницу в номиналах), аналогично левые габариты и в-третьих между собой правая и левая лампочки подсветки заднего номерного знака ... Если есть вопросы по этому блоку спрашивайте проковырялся с ним очень долго изучив его внутренне устройство и схему ... Поэтому чем смогу - с удовольствием помогу ...
  • Yamshan это нравится
W124 1988 230E 102.982 KE 4АКПП ASD
#5 ОФФЛАЙН   Дядя Паша
Дядя Паша
  • Cообщений: 14
Отправлено 06 November 2006 - 19:02
Если можно, поподробнее про "... следующие соответствия..." :? И еще вопрос, при открытом багажнике светится две лампочки осветителя номера, закроешь - одна! Может ли от етого загораться контрольная лампа при включении габаритов :?:
W124 230E 2,3 102 5MКПП 1992
#6 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
  • Город:Москва ,САО, Речной вокзал, тел. 8(903)727-5625 Илья.
Отправлено 06 November 2006 - 19:18
Будет загораться, перебиты провода в районе левой петли крышки багажника.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
#7 ОФФЛАЙН   vlad520
vlad520
  • Cообщений: 60
Отправлено 06 November 2006 - 19:20
А это и есть предназачение этого девайса. Ищи изьян в проводке.
W124 200E 124963 5мкпп 89г.
volvo C30 2.4
#8 ОФФЛАЙН   Паша
Паша
  • Cообщений: 196
Отправлено 06 November 2006 - 19:30
Все верно :)
#9 ОФФЛАЙН   L&Maks
L&Maks
  • Cообщений: 49
Отправлено 06 November 2006 - 21:40
и снова привет из Харькова!
Павел, спасибо, с прибором разобрался, но осталась еще одна нерешённая проблема с освещением в салоне (вернее 2):
1. Не горят лампы подсветки левого сопла системы отопителя и правого сопла, также не горит лампа подсветки включателя наружного освещения (фары, противотуманки, габариты). Проверил по схеме, + на них выходит из последнего контакта прибора управления отопителем. Вопрос тот же.. где он??? :roll:
2. Тускло освещается доска приборов. Купил две лампы, хотел поменять, в "мурзилке" пишут что под неё запускается крючок и приборы вытягиваются... Чё я туда токо не пихал... а вытянуть так и не получилось.. Поделитесь опытом.
Премного благодарен!
#10 ОФФЛАЙН   Паша
Паша
  • Cообщений: 196
Отправлено 06 November 2006 - 21:52
Прошу прощения :)
Завтра с удовольствием отпишусь советом, просто сейчас отмечаю 1,5 годика сынишке :)
#11 ОФФЛАЙН   Паша
Паша
  • Cообщений: 196
Отправлено 07 November 2006 - 23:07
1. "Где он?" - кто он (по0конкретнее пожалуйста)
2. Если честно то у меня таким способом тоже не получилось ... Делаю всегда так (когда есть необходимость :)) снимаю снизу под рулем все обшивки, просовываю туда пальцы и с обратной стороны получается толкаю приборную панель на себя.
Если что надо расписать более подробно или вопросы. Пишите - отвечу.
#12 ОФФЛАЙН   Razborkin
Razborkin
  • Cообщений: 74
Отправлено 08 November 2006 - 01:49
прибор управленя отопителем находится сразу за панелью отопителя, а колодка + подсветки будет видна если снимеш магнитолу - куча серых проводов с ,помойму, синей полосой, потятни за колодку она отщелкнится, а дальше разбирайся
MB W124 230e 1986 - золотой год качества и долголеия машин в целом и мерседеса в частности
W201 190e - для жены
#13 ОФФЛАЙН   Alex2506
Alex2506
  • Cообщений: 98
Отправлено 09 November 2006 - 10:33
Панель действительно вытягивается двумя крючками, только вот трос спидометра открутить не реально при таком раскладе. Поэтому снял все панели снизу, пластики вокруг замка ззажигания, переключателя наружного освещения и откроется доступ ко всем потрохам, снимаешь патрубок воздуха левого сопла, суёшь руку под панель и немного выталкиваешь приборку вперёд, нашупываешь трос спидометра и потихоньку тянешь на себя попутно отсоединяя все разъёмы. Руль и панель обложи тряпками, на приборке много острых граней которые успешно всё царапают вокруг и около.
по лампам: нуна проверить наличие напруги на всех контахтах переключателя наружного освещения при чем на всех режимах, со временем там слабнут контакты и начинаются глюки, т. к. питание ламп подсветки идёт на самом деле с этого переключателя, если нуна скину эл схемы с нормальными цветами проводов.
WDB1240231A895358, W124, 2.3E, 1988 года продажи, цвет антрацит, салон с элементами отделки под дерево, электровёсла, люк,музычка - сменил хозяев (продан).
WDB1240261B200330 - этот следующий.
#14 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 19 March 2007 - 15:47
Народ а у меня почему то вообще не горит лампа неисправности в панели, лампочки спецом вынул из подсветке номера, реле видел большая такая оранжевая на 126....... начинается.
Где копать???
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 March 2007 - 17:06
Лампочка в приборке живая ?
Сымай девайс, пропаивай.
#16 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 19 March 2007 - 20:53
дывайс какой?
я перепутал, оранж реле квадратное с предохр на 10А, есть еще прямоугольное большое черное с прводами(его я не вынемал, мешает уплантильная резинка, похоже это оно?
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 March 2007 - 01:12
Вот какой точно девайс - не подскажу, не знаю. :oops:
С предохранителем - наверно реле перегрузки. Знатоки подскажут.
А по смыслу, сымай все по очереди, и пропаивай. Только аккуратно. :D
#18 ОФФЛАЙН   Yamshan
Yamshan
  • Cообщений: 1
Отправлено 16 February 2019 - 18:16
Доброе время суток! У меня буквально на днях загорелась контрольная лампа на щитке, все лампы целы, да я их и не менял, все работало, двигатель заводишь все как положено гаснет, потом загорается контрольная лампочка не исправности освещения?  Освещение, ни габариты не включены, а лампочка горит! Подскажите в чем дело? Реле снимал почистил контакты, пайки все на вид нормальные.
#19 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7457
Отправлено 20 February 2019 - 12:55
смотри лампы стоп сигнала
попроси кого нибудь нажать на тормоз, сам смотри сзади, или педаль через палку упри в сидение, зажигание при этом должно быть включено
89OЗ7O8Ч2ОО
