Только при открытых окнах появляется запах угара (ну вроде чистый бензин не так пахнет), это потому что воздух в салоне засасывает угар снизу?! Осмотрел подкапотное простраство - запаха, следов бензина, а также угарный запах не обнаружен. Мужики, не подскажете где собаку копать?!
Запах бензина в салоне!
Отправлено 13 August 2012 - 15:23
С уважением, Габит
W202, с220, 1994,
автомат, кожа-рожа-климат-круиз-мруиз ![]()
Отправлено 13 August 2012 - 20:16
смотри под левым передним подкрылком адсорбер....
Opel corsa joy 1996г.в 1.4 - продан
Hyundai accent 2007г.в AT5 - продан
Mерседес w124 E230 102 двигатель 1987г.в. kejetronic карбюратор к 151д на реставрации
начало закупки запчастей для перехода на январь...
Ваз 2106 2002 г.в.мой временый поджопник - продан
Ищется тряпки на передние седенья w 124 с кодом отделки 071
Отправлено 14 August 2012 - 09:50
сорри за незнание, а как проверять-то этот абсорбер - это какой-то фильтр насколько я понимаю?!
С уважением, Габит
W202, с220, 1994,
Отправлено 17 August 2012 - 15:02
Просто снять его и выкинуть, он свое отработал. Его ресурс 120тыс км. А трубку не глушить а воткнуть в неё фильтр грубой очистки. И вообще в любом случае адсорбер лучше снять. У меня когда-то из-за него бензобак сплющило, в баке появились микротрещины и через них начали пары бензина в салон поступать. Причем запах был только при открытии стекол или люка, т.к. в салоне создавались завихрения и пары из задней части салона начинали кружить по всему салону. Как-то так)
- Volmax22 это нравится
MB124 1990 CE230 102.982 KE-Jet 5МКПП 717.413
Отправлено 17 August 2012 - 15:08
Отправлено 17 August 2012 - 15:13
О! Вспомнил как проверить! После поездки нужно сразу открыть крышку бака и попытаться понять выдавило оно воздух, втянуло или вообще ничего не произошло. Если адсорберу кирдык - бензобак воздух втянет.
Отправлено 17 August 2012 - 22:05
"А трубку не глушить а воткнуть в неё фильтр грубой очистки." -
в адсорбере 3 трубки - с перелива, с фильтра и из бензобака. в какую именно воткнуть и что это даст?
"У меня когда-то из-за него бензобак сплющило, в баке появились микротрещины и через них начали пары бензина в салон поступать." -
сплющило у тебя не потому, что модуль выкатал 120 тыс км и износился, а скорее потому, что трубочка, выравнивающая давление забилась, чистить надо. в адсорбере кроме угля и сеточки нет ничего.
W124, 2,0 изменён на 2,3 ))), Pierburg 2EE, 1988 под Е-класс.
Уже: капиталка, новая ходовая, ни капли ржы с антикором, кожа с подогревом, восстановленные дрова
Тапочки купил)) AMG, R17, Моноблок -2.
Организатор проекта OldGarage ( http://www.oldmerin....mp;hl=oldgarage )
8-911-234-2808
Отправлено 20 August 2012 - 08:51
Лучше,всё-таки присобачить абсорбер,хотя-бы наш,Российский(была тема-чё-то вкорячивали наше),иначе пары бенза будут поступать под крыло,а оттуда в салон.Глушить трубку нельзя-раздует бак.Я как-то заглушил-у меня крышка бензобака метров на 15 улетала! ![]()
Отправлено 20 August 2012 - 17:38
да, на адсорбере три трубки. еще раз повторю, что была такая проблема когда-то, и у меня она решилась по прочтению и исполнению следующих двух ссылок:
http://www.oldmerin....mp;#entry315842
http://www.mb-faq.au...dfaq/4775F0.htm
ну а помимо снять и выкинуть адсорбер естесственно надо продуть трубки и клапан под баком (беленький), и убедиться что они не засорены.
