Дополнительные вентиляторы охлаждения не вращаются
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   ProХвост
ProХвост
  • Cообщений: 171
Отправлено 05 May 2008 - 14:47
С наступлением тепла заметил, что дополнительные вентиляторы охлаждения не вращаются. (Второй , правда, вообще никогда не вращался)Сначала дал о себе знать кондиционер.А сегодня в небольшой пробочке,стрелка дошла до 115-120 с, расширительный бачек скинул около литра ОЖ.Решил больше не тянуть и заняться нахождением причины, а то до дома пришлось ехать с полностью включенной печкой и открытыми окнами.Что позволило мне приехать с т-рой до 90с. Сейчас пойду попытаюсь снять вентиляторы и осмотреть их. Если кто снимал их, есть ли там какие сложности?И на что еще нужно обратить внимание?
Заодно думаю посмотреть на основной вентилятор с вискомуфтой, а также почистить радиатор.
PS Климата у меня нет.
Сообщение отредактировал ProХвост: 05 May 2008 - 15:01
Mercedes-Benz ML500 2005г WDB1641751A041657
MB W202 C230 Kompressor (202.024) M 111.975 193л.с. 1997г.в. (Продан) http://w202club.com
*Чудеса современной технологии включают в себя изобретение пивной банки, которая, будучи выброшенной, пролежит в земле вечно, и дорогого автомобиля, который при надлежащей эксплуатации заржавеет через два-три года.
#2 ОФФЛАЙН   nex
nex
  • Cообщений: 159
Отправлено 05 May 2008 - 16:14
я бы начал с проверки целостности цепи, врятли это вентилиторы. Сними с датчика 2-х контактный провод и замкни его, вентиляторы должны сработать. Если не закрутятся то подсоедини к проводу самого вентилятора простую лампочку и опять замкни провода датчика, лампочка загорелась - проблема в моторах вентилятора. О результатах теста отпиши.
W140/600 SEC 94г.
#3 ОФФЛАЙН   ProХвост
ProХвост
  • Cообщений: 171
Отправлено 06 May 2008 - 08:03
nex, спасиб за совет.Вчера снял вентиляторы и проверил их, оба работают.Заодно почистил и помыл решетку кондея. Где находится датчик?
#4 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 06 May 2008 - 18:49
Датчик на помпе сверху на сколько я помня 111ый,проверь наличие блока включения под левым подкрылком,аллюминевая коробка с ребрами,обычно закисает или сгорает,или после удара её не ставят умные жестяные.
#5 ОФФЛАЙН   ProХвост
ProХвост
  • Cообщений: 171
Отправлено 07 May 2008 - 09:21
Ковырялкин, все так и было я вчера туда залез и просто офигел от обиля там грязи.Коробочка сгнила, причем не помог не герметик не крепкий корпус.Я здесь подробней отписалсяПосетить мою домашнюю страницу
