заколебался снимать обшивку двери, не немогу я ее снять и все. Читал все фотоотчеты все так, но не слезает.
Снял ручк, треугольник, Откруил болт ручки, снял пластмассу, у замка открутил бол, тяну вверх ни туда не сюда.
Со стороны пасажира вообще беда, как снимать эти пластмаски у замка, они не вылазят, и ломаются.
обшивка двери
Отправлено 05 April 2009 - 14:56
mercedes 200 w124 92 год
Отправлено 05 April 2009 - 19:54
Какого числа родился?
Что за пластмаски? окантовка ручки открывания дверей? они на защелках 4-х, могут и сломаться. возможно у тебя защелка и сама обшивка на клей посажена. Открутил и снял все, должна "сняться". Ее снизу поддерни, она должна с крюков соскочить. Открути и сними все то, что сделал на 1 двери, то же сделай и на всех остальных 3-х. пробуй каждую снять, хоть одна и снимется. Остальные скинешь уже походу. Все легко снимается, либо действительно на клей посадили.
Сообщение отредактировал Danil: 05 April 2009 - 19:55
Pontiac Firebird
Отправлено 05 April 2009 - 20:09
Попорядку.
Снимаешь пластмассу ручки открывания двери, откручиваешь болт.
Отверткой стягиваешь вверх тягу замка, сдвигаешь ручку в корпусе вдоль двери в сторону и достаешь ее.
Снимаешь ручку стеклоподъемника (если ручные).
Откручиваешь болтик, снимаешь пластмаску у замка, ничего там не ломается, главное не ломать
Все. Тянешь вверх. Неможет не сняться, если конечно не прибита
Сдвиги должны быть, обшивка еще сверху на клипсах вдоль стекла. Как вариант, опустить стекло и попробовать отдельно сверху отсоединить.
MB W124 200D 4-МКПП 1988 г.в. VIN WDB1241201A679659
Отправлено 05 April 2009 - 21:03
как вынуть из пазов пластмассу с ручкой открывания . на грани отламывания она боюсь тянуть
Отправлено 05 April 2009 - 21:09
Сама отщелкивается. Только тянуть, сломалась - новую с рахборки бери. у меня так у одной ресурс и закончился, защелки сломались
Pontiac Firebird
Отправлено 05 April 2009 - 23:27
не понял, пласмаска в корторой хромированая ручка? она не отщелкивается, а на зацепах, тянется вперед и на себя. Обшивку сдергивай не сильно, а резко. Попробуй полностью опустить стекло и понажимать чуток пальцами резинку. заркала обшивку снял?
Отправлено 06 April 2009 - 08:42
да. вообщем 3 попытку предприму
Отправлено 06 April 2009 - 19:20
пласмаска в которой хромированая ручка снимается легко, тянешь ее по обшивке в сторону задних сидений, то есть на зад, а потом немного не себя, главное силу не применять, а то ж пластмасс все таки. Я легко справился когда задние стекла тонировал, то легко обшиву снял.
MB 190E, 1991 г.в, 1.8л
WDB2010181A620418
двиг. 102.910,
4МКПП
Отправлено 07 April 2009 - 16:37
Вот тут http://www.gdtm.net/razborkiw124.htm про разборку очень доступно написано, с картинками
MB W124 230E
MB W210 E320 Avantgarde
