Как снять торпеду и лобовое стекло W126
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   AMLC_126
AMLC_126
    Standartenführer N`SS
  • Cообщений: 328
    w126 560 sel 1990
Отправлено 19 August 2009 - 15:40
Коллеги, добрый день.
Разбираю w126, сделать нужно все быстро, по этому спрашиваю...
1. Как снять лобовое стекло?
2. Как снять торпеду?
Заранее спасибо.
w126 560 sel 1990 WDB1260391A542476
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 August 2009 - 16:15
Как снять торпеду?
http://www.oldmerin....h...c=42000&hl=
http://www.oldmerin....h...c=35043&hl=
#3 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 19 August 2009 - 16:37
Тут про торпедо:
http://www.oldmerin....mp;#entry630040
Стекло надо вырезать струной, она есть в наборе для вклейки стекол.
порядок работы примерно такой.
Ели торпедо снято, значит считаем что накладки боковых стоек лобовухи тоже сняты.
Если нет, то.
1 Снимаем зеркало заднего вида.с кронштейном и средницй козырек.(отвертка крест)
2 Снимаем солнечные козырьки и их опоры(отвертка крест)
3 Оттягиваем бархотки дверей и снимаем клипсы, которые держат переднюю потолочную накладку.
4 еслиесть люк, то откручиваем планку с надписью "вебасто"
5 Снимаем плафон освещения.
6 снимаем саму накладку(по идее она на двух пласмассовых крючках зацеплена за кузов.
С улицы:
1 снимаем капот, так удобней работать.
2 Снять дворники и корыто воздухозаборника. Резинка сначала, потом пистон между частями, потом части корыта. Вниз и вперед.
3 Обтекатели по краям лобовухи. Внизу пистон, под резинкой со стороны стекла саморезы.
Потом зацеп на крыше. Сдвинуть и вытащить.
4 молдинг хромированный. Сначала сдвинуть замки, потом акуратно подцеплять и вытаскивать по частям. При этом стараться не погнуть.
5 если стоит подогрев дворников, то надо его снять.
6 Два утановочных упора снизу стекла - снять .
Теперь прокалываем резину, вставляем струну и выпиливаем стекло.
+7 916 249-7О99
#4 ОФФЛАЙН   AMLC_126
AMLC_126
  • Cообщений: 328
    w126 560 sel 1990
Отправлено 19 August 2009 - 21:45
Спасибо. Все вопросы сняты.
