Уважаемые! Много прочитал про неисправность прыгающего дворника на 201 и 124. У меня вопрос, мож кто знает, есть отличия в 202? Какие тонкости, может кто перебирал его на W202?
C180 W202 сарайчик)
Отправлено 16 October 2006 - 10:31
C180 W202 сарайчик)
Отправлено 16 October 2006 - 10:52
Как это он у тебя прыгает? Что с ним не так?
Отправлено 16 October 2006 - 11:12
Ранее он, дворник, ездил по стеклу, равномерно. А теперь, в те моменты, когда он в процессе поворотного движения, двигается еще и вверх (есть две такие точки) он как бы зависает на время, да и в крайних положениях то же притормаживает. В общем неисправность явно присутствует.
Пройдясь по форуму, понял, что это распространенное дело на пожилих машинках.
Но вроде как лечится чисткой-смазкой.
Вот только как его разобрать???
Отправлено 16 October 2006 - 12:29
У меня такая фигня продлилась с минуту и дворник встал вообще
Ремонтер сказал что трапеция развалилась но я все сделал, давай 800 р...
Жал времени у меня небыло
Сам хотел посмотреть что там и как...
По смазыванию даже фотки где-то видел! Прямо шаг за шагом что делать. Но где видел? Так и не нашел... Извиняй... ![]()
Отправлено 16 October 2006 - 12:34
Ясно. Ничего, как-нибудь вечерком попробую сам разобраться. Тогда отпишу)
Отправлено 16 October 2006 - 12:49
Там когда щетка снимается... Поводок откидывается вроде видно что дальше крутить...
Отправлено 18 October 2006 - 19:38
а вот у меня он то нормально работает, то тяжело так по стеклу ползет...не могу понять в чем трабл!? хотя тоже советовали почистить/смазать...
I got shot five times but I'm still breathin
Livin proof there's a God if you need a reason.
Tupac Shakur
Отправлено 20 October 2006 - 10:31
Итак проблема решена, сам копаться не стал, холодно ужо.
Вчера съездил в Ладос, 2 часа ожидания, все почистили-смазали и теперь он машет как новый)
Отправлено 20 October 2006 - 13:38
Garik77, значит отделался легким испугом ![]()
Отправлено 22 October 2006 - 14:31
сколько денег-то взяли?
Tupac Shakur
Отправлено 23 October 2006 - 11:17
http://www.gdtm.net/...p/filterair.htm
здесь описание смены фильтра салонного, но там есть внизу и описание разбора двигателя и трапеции стеклоочистителя.
W124 Е220T 111.960 дрыгатель 722.4 АКПП
Отправлено 24 October 2006 - 13:42
RE: сколько денег-то взяли?
2000р
Отправлено 24 October 2006 - 13:53
Однако!2000р
Отправлено 25 October 2006 - 13:19
Без разборки пролить вдешкой пять минут,
А снять разобрать, почистить смазать и назад собрать и поставить пол часа, за что такие бабосы? да за эти деньги готова всю жизнь дворники разбирать! 5-10 штук в день перебрать, и можно каждый месяц по мерину покупать! ![]()
Отправлено 26 October 2006 - 11:59
Буду знать к кому впредь обращаться ![]()
Отправлено 26 October 2006 - 12:12
2000р
Однако ![]()
Они мне за 1800рубликов 2 передние пружины на 123 меняли.Когда забирал сказали,что очень умаялись и больше не возьмутся за это дело ![]()
Отправлено 26 October 2006 - 12:26
Привет,
Была у меня такая проблема, и есть.... периодически.
Короче: Стал залипать дворник, поехал на сервис, разобрали, почесали макушки, смазали. помогло на 2 дня.
Сразу после этого дворник перестал двигаться вообще.
Полез сам ковыряться. Снял все полностью. 40 минут работы. Смазал трапецию, разобрал электродвигатель. Внутри Червячная передача с пластиковой шестеренкой. Червяк металический, сьел шестерню полностью.
Новый мотор 250 у.е. Зажал...
Решил поиграть в самоделкина. На заводе нвклепали на пластиковую шестелню новое латунное кольцо с зубьями.
))) Все собрал - Заработало.
Только шумно очень. Отьездил 1 сезон.
Дворник опять стал. Опять все разобрал. Теперь латунная шестеренка обламала всю резьбу черьвяка.
Поехал и заказал новый электромотор. все поставил, работает.
только там на креплении гайка одна ослабевает, и появляются проскоки в 2 см. надо бы поставить поджимную шайбу, как время будет ковыряться.
Отправлено 05 November 2006 - 01:37
Такая же болезнь начилась я у меня на 202 кузове, дворник сначала заедел потом перестал убираться - причина в том что там есть шестерня пластиковая, которая крепиться методом горячей опресовки на металический вал и со временем начинает проскалзывать - можно поменять щетку а можно как сделал я - просвелить шестерню с торца вместе с валом на который она крепиться и из гвоздя сделать клин который не даст провернуться шестеренки относительно вала.
