положение дворника
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Pest
Pest
  • Cообщений: 23
Отправлено 06 September 2011 - 20:04
смысл в том, что дворник нормально работает, на всех режимах, рисует правильную "бабочку" и тд, но возвращается ниже положенного, как бы забегая намолдинг нижний ... риски совмещены, вроде. дугу правильную чешет... что не так, подскажите пжлст.
иои вот это?
http://www.oldmerin....ожение дворника но звездочка точно была цела. масла туда напихано тоже нормально.
Сообщение отредактировал Pest: 06 September 2011 - 20:12
W124/230E/1987г.в./102 мотор/KE-Jetronic /АКПП
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 06 September 2011 - 20:40
Скидываешь трапецию со шкива моторчика. Включаешь дворник. выключаешь его. Ждешь пока двигатель остановится. Устанавливаешь дворник вместе с трапецией в нужное парковочное положение и одеваешь трапецию на шкив мотора.Затягиваешь гайку. В момент откручивания и закручивания гайки клему с аккумулятора скинуть.
#3 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 09 September 2011 - 20:35
Проверить, не согнута ли тяга от моторчика к черепашке. Если она укоротилась по причине загиба, то увеличился размах, поэтому щётка пролетает дальше положенного.
#4 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 09 September 2011 - 20:44
Да если пальцы не оторвёт,то точно покалечит .Так что соблюдайте правила ТБ.
#5 ОФФЛАЙН   Pest
Pest
  • Cообщений: 23
Отправлено 21 October 2011 - 19:33
хмм смотрите, дворник то в начальное положение встает, НО перед этим он заходит на молдинг, а со обратной стороны явно не доходит до нижний рамки, причем одет нормально - дворник строго вертикально вверх, бабочка - ровна, что и говорит о предыдущем. Встает все-таки в начальное положение правильно, то есть начинается движение, доходит до противоположной стороны, явно чуть выше положенного, и уходит обратно, заступая на молдинг при этом довершая движение до начального(на стекле), нормального полжения.( такое ощущение, что полукруг по которому шестерня бегает, смещен в сторону, при это высшая точка так и осталась, а края сместились... такое может быть?)
#6 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 21 October 2011 - 19:53
ослабь гайку трапеции на черепахе и подкорректируй
Изображение Изображение
#7 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 21 October 2011 - 19:54
:insane:
Сообщение отредактировал synoc: 21 October 2011 - 19:55
#8 ОФФЛАЙН   Pest
Pest
  • Cообщений: 23
Отправлено 25 October 2011 - 23:02
Всем спасибо, более-менее выставил положение...
