Скоро холода
Сообщений в теме: 54
#41 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 01 December 2011 - 22:04
Я себе для ненапряжного зимнего пуска вебасту установил, вещь хорошая и салон обогревает и двигатель. Расход топлива - поллитра в час, при морозе в 20 градусов полчаса для прогрева ДВС до 60 градусов вполне хватает, ну и в салоне к сиденью не примерзаешь.
тоже хочу пока душу грудное животное
#42 ОФФЛАЙН   eltigre
eltigre
  • Cообщений: 68
Отправлено 02 December 2011 - 06:49
может напишем коллективное письмо производителям вебаст и прочей хрени , чтоб цену в два раза хотябы уменьшили? :biggrin:
W124 250D 1993 5МКПП
W210 Е220 CDI 2002 6МКПП
#43 ОФФЛАЙН   Radik
Radik
  • Cообщений: 22
    w123 om603 5мкпп
Отправлено 02 December 2011 - 21:24
Поставил Бинар5. От-3 до 75 полчаса греет. Что будет в -20 незнаю.
W123 универсал om603 5КПП эл. люк, автономка (Бинар5)
W123 240TD 83г Продан
#44 ОФФЛАЙН   vadik129
vadik129
  • Cообщений: 21
    W124 ТD 3.0 Diesel
Отправлено 04 December 2011 - 23:26
Всё "прокатывает", только перед пуском, нужно отключить свечи накаливания. Правда двигатель лязгает во время пуска, аж страшно становится, я один раз попробовал, больше нунах....
Знаю случай, заводили зимой комбайн немецкий Клаас Мега, дизель там Мерседес, акумуляторы были старенькие и слабые, у комбайнеров был "быстрый пуск" - аерозоль, брызнули, загорохотало в дизеле страшно, прогремело секунд десять, а потом он заглох, да так, что масломерный щуп вылетел. При прокручивании стартером стук возобновлялся, Короче, на сервисе вскрытие показало, что оборвало поршень. Вообщем то этой гадостью я не пользовался никогда и другим не советую. А у нас в Украине прошлой зимой было и - 20, запускался мой 603 дизель с полуоборота, без подогрева, хотя с подогревом поддона любым нормальным способом будет лучше, тут я даже не сомневаюсь. В общем считаю, что в первую очередь доводите до ума то, что конструкторами заложено - компрессия, свечи накала, топливная и конечно - же хорошее зимнее топливо, а уже потом, если это не помогает - то ищите варианты, их на рынке много.
#45 ОФФЛАЙН   vadik129
vadik129
  • Cообщений: 21
    W124 ТD 3.0 Diesel
Отправлено 04 December 2011 - 23:38
Как подсказывает 5-летний опыт владения дизелями, самое первое - это исправный двигатель и система запуска: свечи, АКБ, стартер. Это, на самом деле - самое главное. Плюс - зимнее масло. Если все так, проблем с запуском не должно быть до наступления действительно сильных морозов. Ну а потом - танцы с бубнами.
На машине брата стоял нагреватель масла в картере, правда он был нерабочий и при замене двигателя мы его переставлять не стали.
Еще хорошая штука - подогрев тосола. Может ставиться вместо пробки в блоке (себе думаю такой поставить) или внедряться в патрубки. Допускает применение умных штук для управления, таких, например, как таймер.
На одной машине видел штатную (по словам хозяина) систему подогрева топлива: пальчиковая свеча накала в фильтре тонкой очистки топлива, как в ГБЦ, и кнопка на панели. Аналог (в живую не видел, но рассказывали) - на фильтр надевается обогреватель типа чулочка (по принципу электрогрелки).
Ну а еще может помочь горячая вода, паяльная лампа с приблудой для подачи воздуха под машину, тепловая пушка, ночные прогревы и т.д.
А ещё вариант - шланг охлаждающей жидкости который идет из патрубка ГБЦ на расширитель на зиму устанавливается длинный, по длине такой, чтобы хватило её обмотать вокруг топливного фильтра и пустить дальше на расширитель, чтоб шланг не расползался, фиксируются витки , а потом чем - то мягким вся эта система закрепляется на фильтре через верх фильтра, что вниз не сползла, ну и естественно, нужно шланг этот разместить по кузову так, чтобы он в крыльчатку не попал. В любой мороз стакан фильтра будет горячим, никакого парафина
#46 ОФФЛАЙН   fredi_man
fredi_man
  • Cообщений: 107
Отправлено 07 December 2011 - 21:26
Лучше врезать медную трубку,а её обмотать вокруг фильтра.
W123 2.3E 102 1984 / Изображение
W124 2.5D 602 1987 / Изображение
#47 ОФФЛАЙН   Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
  • Cообщений: 179
    Только моторы M123.92*, M180
Отправлено 12 December 2011 - 08:02
30 минут, до 75 градусов - наверное это хоть както облегчает холодный пуск :biggrin:
ну будет в -30 греть 40 минут стандартным циклом, (мах до 120) получится 50 градусов, о холодном пуске можно просто забыть.
5квт дизель 12В = Бинар 5Д С В (помпа бошь)
денег половина от вебасто.
#48 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 12 December 2011 - 08:30
а у меня приятель ставил авто в "бублике" (типовой торговый центр советских времен) на верху, возле въездной аппарели, утром подтолкнул, чуть раскатился, 3 передачу и свечи на накал, пока вниз скатывался, заводился всегда :shock:
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
#49 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 12 December 2011 - 21:50
ручной доп насос подкачки топлива либо электро что бы до тнвд качнуть солярочки=)
#50 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1035
    W124, 250D, 1988
Отправлено 23 December 2011 - 00:12
Подливаю керосин. Прошлой зимой при эксплуатации ниссана (с вебасто) замёрзший фильтр спасала вылитая на него баклашка горячей воды, можно ещё и на форсунки плеснуть
Мерседес-Бенц 250D, W124, ОМ602.912, 5МКПП 717.411., 1988г.
Мерседес-Бенц 250D, W124, OM602.912, 5МКПП 717.413., 1991г.
#51 ОФФЛАЙН   Kapno
Kapno
  • Cообщений: 127
Отправлено 30 December 2011 - 18:57
Купил себе два тэна 30см, цена - копейки.
два датчика 65С - копейки
провода - копейки
розетку с таймером - 10баксов
думаю один тэн вокруг топливного фильтра обмотать, тока не знаю куда датчик цеплять, а второй тэн встроить в нижний патрубок системы охлаждения, но тоже не понимаю как сделать.
может у кого-то есть идеи?
w124, 3.0d, 92 сарайка
#52 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 30 December 2011 - 21:37
это в который? если радиаторный, то он перекрывается термостатом на дизеле - будешь греть радиатор вместо двигателя
#53 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 30 December 2011 - 22:10
Варить бочонок под него в печной контур. Как правильно написал Демьян , термостат будет перекрывать циркуляцию.
Пожароопасненько. Я сомневаюсь в эффективности такого подогрева. Всё-таки ТЭН рассчитан для работы в жидкой среде.
Солярку в фильтре будет подогревать штатный подогрев. Если будет стоять ТЭН в системе охлаждения, двигатель после запуска будет быстро набирать температуру. Топливо в фильтре не прихватит.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#54 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 30 December 2011 - 22:29
+ много
Kapno прочитай сообщение №5 и №10 (ссылка с фотками), сооруди аналогично. Работает не первый год.
http://w202club.com/...ic.php?id=16074 - по подробней с фотографиями
Сообщение отредактировал Демьян: 30 December 2011 - 22:32
#55 ОФФЛАЙН   mayupov
mayupov
  • Cообщений: 141
    W124 250D (OM602.912) автомат
Отправлено 19 February 2012 - 20:25
поставил себе подогрев топливного фильтра Номакон. Цена 2000р, установка столько же. завел на автозапуск. нагрев фильтра 1 минута. если совсем холодно можено еще раз запустить и потом уже двигатель. Толком проверить не получится. Холода прошли. Правда завтра с утра обещали -22. потестю.
update. сегодня в 7 утра за бортом -22 как и обещали. подогрев номаконом 1 мин. потом автозапуск. не завелся. причина выставлено малое время на стартер 3 сек (чуть-чуть не хватает) и не прогреваются свечи. но когда спустился завелся с полтычка. отдам электрикам выставить стартер на 5 сек и задержку перед стартером на свечи секунд 5
Сообщение отредактировал mayupov: 20 February 2012 - 11:19
W124 250D 602.912 автомат
