Значит так.
Вчера обнаружил интересные факты :
1. При выключении двигателя вакуумный корректор сразу опускает световой пучок фар вниз, при заводке - поднимает. Вопрос : это - норма?
2. При холодном пуске двигателя прогревочные обороты появляются не сразу, а через 5-8 сек после старта двигателя. При этом, когда повышение оборотов произошло, несколько быстрых последовательных нажатий педалью тормоза убирают прогревочные обороты. Через 2-3 сек после прекращения педалирования обороты опять поднимаются. Вопрос - это норма или это снижение производительности вакуумного насоса.
ЗЫ. Коробка слегка подпинывает.
Вакуумная система
Отправлено 18 November 2011 - 17:20
Отправлено 18 November 2011 - 17:33
Нет. Обратный клапан неисправен (который в одну сторону воздух пропускает, в другую - нет).это - норма?
Ветка по дизелям имеется.При холодном пуске двигателя
Ветка по АКПП имеется.Коробка слегка подпинывает.
Отправлено 19 November 2011 - 12:14
(там темы ищи).
Обратный клапан какой имеется в виду, который на трубке магистрали к вакуумному усилителю тормозов стоит или ещё какой-то?
(там темы ищи).
