Здраствуйте.Диагностика показала вот такие коды, сколько не шуршал поиском и поисковиком интернета, ненашёл ничего. wis-а у меня нет, помогите определить в чём неисправности..
Отправлено 06 March 2012 - 10:43
устраняй сначала ошибки в блоках (например в блоке EFP где ругань на дроссельку идет) - если после этого ошибки по кану не пропадают то смотри физически кан шину, правда я не понимаю как передача может быть успешна, а прием нет...
Отправлено 06 March 2012 - 10:59
а проблему дроссельной, если она умерла на какие из этих ошибок влиять могут? просто при подключении к ней пишет угол открытя 0 градусов, на газ не реагирует, и через комп не получается принудительно ею управлять..
Отправлено 06 March 2012 - 11:04
ну на более современных системах например если в блоке А есть ошибка на датчик АА, и блок Б получает от блока А сигнал датчика АА по кан шине, то при ошибке на датчик АА в блоке А, будет так же ошибка в блоке Б на кан шину. как конкретно в ЛХ это реадизовано - не могу знать, не сталкивался ![]()
но у тя там актуальные ошибки на потенциометры дросселя - решай эту проблему - начни с проводки а потом уже сигналы смотри потенцев и будет ясно что и как... просто сигнал дросселя это важный сигнал при работе авто, плюс к тому у тя он вроде должен быть электронным или частично, просто я не в теме, ибо не копал никогда ЛХ ни практически ни теоритически.
Отправлено 06 March 2012 - 11:10
да я сам в этой теме вообще 0. кстати проводка дросселя поменяна и которая над мотором тоже. ну подождём, може щас зайдёт кто и каак напишет чё почём ![]()
Отправлено 07 March 2012 - 08:11
Что никто ничего не подскажет ![]()
Отправлено 07 March 2012 - 08:47
а что подсказывать то - ошибки на дроссель видны и понятны, надо смотреть его и делать вывод....
Отправлено 07 March 2012 - 09:04
То есть на саму шину кан может ругаться из-з дроссельки?а что подсказывать то - ошибки на дроссель видны и понятны, надо смотреть его и делать вывод....
Отправлено 07 March 2012 - 09:18
на некоторых системах да. как в ЛХ не знаю, но я бы пошел по пути устранения очевидных проблем, потом уже к более сложным
