Что такое SRS?
Сообщений в теме: 32
#1 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 30 January 2007 - 14:05
Что такое SRS? Небыло печали так вот решил спросить... :redface:
#2 ОФФЛАЙН   DenisCZ
DenisCZ
  • Cообщений: 735
Отправлено 30 January 2007 - 14:11
А разве это не "надувная подружка безопасности"?
По моему так и пишется - SRS-Airbag?
Но не уверен.
FABIA 1,4 Mpi/бензин/50Kw/2000
(2003-2006)
W124/1990/230E-бензин/4 ст. КПП
(1996-2007)
BMW E46/316i/бензин/2000/серебристая
(2007-)
#3 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 30 January 2007 - 14:15
Что-то я это с подушкой не ассоциировал... :?
Так значит лампочка на приборке загорается и гаснет - значит все работает? А если не гаснет - что-то не так?
#4 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 30 January 2007 - 14:16
Так и есть. Она самая. :)
#5 ОФФЛАЙН   DenisCZ
DenisCZ
  • Cообщений: 735
Да. Точно. Точно подушка. И про лампочку ты прав.
(2003-2006)
(1996-2007)
(2007-)
#6 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 30 January 2007 - 14:18
Когда включаешь зажигание - загораются лампы (может быть в т.ч. и СРС), когда заводишь - ничего гореть не должно. Если горит СРС - значит не работает.
#7 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 30 January 2007 - 14:21
Спасибо, понял! 8)
#8 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 30 January 2007 - 14:23
Если СРС горит, береги литцо:)
#9 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 30 January 2007 - 14:26
О как! :shock:
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 January 2007 - 14:46
Эта фишка называется "контроль индикаторных ламп и устройств".
Раньше был просто "контроль ламп".
Лампочка зарядки, АБС, подушки безопасности и проч. загораются при неисправной системе. Но лампочка может банально перегореть. Тогда ты не увидишь в движении, что система отказала.
Для этого лампочки зажигаются при включении зажигания (типа "мы живые"), и гаснут при заводке авто.
В более современных авто еще происходит опрос электронных блоков устройств - готов к работе или нет.
#11 ОФФЛАЙН   Ruslan001
Ruslan001
  • Cообщений: 81
Отправлено 30 January 2007 - 23:29
SRS просто пишется на всех подушках, это Система Пассивной Безопасности.
supplementary restraint system.
дословно...
w140 s500
#12 ОФФЛАЙН   Andry210
Andry210
  • Cообщений: 98
    W126 300SE
Отправлено 06 February 2007 - 18:38
У меня на С-шке она загоралась и не гасла когда зарядки не было. :arrow:
А сейчас, на другой машинке, она иногда в полнакала горит и при этом перестают работать дворник, подогревы и прикуриватель :?:
Вот такая загадочная лампочка эта SRS :!:
W126 300SE 90г/в АКПП
#13 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 07 February 2007 - 13:37
Вероятно коротит где-то :? У меня контролька ОЖ загорается вместе с контролькой колодок :(
#14 ОФФЛАЙН   Andry210
Andry210
  • Cообщений: 98
    W126 300SE
Отправлено 07 February 2007 - 16:21
ksa! Ответь пожалуйста! У тебя же Мерин схожий с моим!
Скажи у тебя в первом положении ключа зажигания тоже только лампочка SRS горит?
#15 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 07 February 2007 - 19:30
На русский язык с наречия островных варваров(с) это выражение переводится как "дополнительная система безопасности". Она состоит не только из подушек, но и из ремней, которые подтягиваются при срабатывании системы и прижимают водителя к сиденью (видимо, чтобы от подушки не увернулся игыгыгыыы). Причём, в первую очередь появилась именно подтяжка ремней, а потом, через несколько лет - подушки.
#16 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 07 February 2007 - 20:40
а чем отличаеца SRS от RS?
#17 ОФФЛАЙН   alexeytru
alexeytru
  • Cообщений: 53
Отправлено 08 February 2007 - 10:28
Добрый день
Сорри, что влажу в тему..
Я когда делал автозапуск в своей машине, обнаружил, что вот эта самая SRS подключена через первый контакт на замке зажигания (еще и дворник там), а общее зажигание - второй. Получается, что на нее напряжение подается раньше, чем на остальное.
Понятно, что сигналка не расчитана на такие загадочные замки, обычно положения выкл-зажиг-стартер (ну парк еще бывает).
Не хотелось навешивать лишних реле, подключил через реле автозапуска только второе зажигание без SRS и дворника.
Теперь при прогреве без ключа SRS не работает (как и дворник, но это даже здорово, если щетка примерзнет).
Может кто знает, зачем так было сделано в родном варианте?
С180 W202 1994г WDB2020181A224048
#18 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 09 February 2007 - 09:16
У меня если авто в положении "выключено" сигналка через 30 сек блокирует зажигание. Т.е. нужно поставить ключ в положение "1" для избежания этого... теперь представь что ты сидиш в авто... Идет дождь... Блокировка зажигания тебе не нужна (скоро поедеш). Ставь ключ в положение "1", тогда ты можеш и дворником махнуть для обзора окресностей :lau: И подушка сработает если некий чудила в тебя ненароком врежется :?
Для удобства сделали! Я так считаю...
#19 ОФФЛАЙН   alexeytru
alexeytru
  • Cообщений: 53
Отправлено 09 February 2007 - 11:41
Мне кажется, подушка не должна сработать - должна быть начальная скорость больше какой-то для ее взвода...
Проверять не будем!!!
Есть мечта идиота - найти где-то полный альбом электросхем на машину...javascript:emoticon(":cry:")
Crying or Very sad
У меня уже есть две книжки, один CD + то, что было на Diakome, но к сожалению, с соответствием реальной машине - проблемы + схемы неполные.
Еще грустно - машина с впрыском PMS, ее в книгах не жалуют.
#20 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 09 February 2007 - 13:08
Подушка срабатывает тогда, когда срабатывает датчик удара. Например, мой друг однажды с заносом входил в поворот на БМВ 3-ке и левыми колесами стукнулся о бордюр - у него выстрелили боковые подушки. :)
Он разозлился страшно, т.к. от тычка в бордюр даже диски с резиной не пострадали.
