Центральный замок need help
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   grundw123
grundw123
  • Cообщений: 20
Отправлено 21 February 2007 - 00:52
У меня W123 300D c АККП.
МЕсяца два назад начал тупить цз. На днях он вобще терестал работать тоесть вакуум не держит и почти его не создает (открыть багажник можно тока после пати минут езды а двери вообще на него не реагируют). :(
Как искать где трвит, проверить работает ли вакуумный насос и в. аккамулятор? Я мало знаю поэтому прошу расписать поподробнее.
Заранее благодарен.
W123 300D АКПП 722.1 1983 г. в. +-(
ВАЗ 2108
#2 ОФФЛАЙН   grundw123
grundw123
  • Cообщений: 20
Отправлено 21 February 2007 - 01:00
Все что у меня есть, вот такая схема :?
http://oldmerin.club...php?pic_id=4862
ВАЗ 2108
#3 ОФФЛАЙН   piton
piton
    Оператор SOS сервиса Санкт-Петербург
  • Cообщений: 1947
Отправлено 21 February 2007 - 13:23
очень внимательно буду следить за развитеем событий. т.к. сам страдаю от тойже проблемы. grundw123 отпишись пожалуйста, если решишь проблему.
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
#4 ОФФЛАЙН   W_DB126
W_DB126
  • Cообщений: 57
Отправлено 21 February 2007 - 13:44
А чё за ними следить?
№7 и №8 проверяйте! на 90 процентов №7 травит.
Ну и процентов на 5 травит где-то в магистралях.
Некомпитентность-худшее из плохого!
(Некомпетентность - несоответствие уровня знаний, умений, навыков и других качеств.. .)
#5 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
Отправлено 21 February 2007 - 14:08
Да скорее всего либо насос кончился либо где-то трубка слетела.
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#6 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 21 February 2007 - 14:55
Потому что у Вас дизель и он еще ездит, можно судить что вакуумный насос работает:) т.к. усилитель тормозов а так-же остановка двигателя реализованы с его помощью.
Проблем с тормозами нет? двигатель глушится с ключа? тогда, как Вам выше писали, ищите утечку ваккума в магистралях.
"мутить с замками" именно с наступлением морозов так-же может, из-за образования и последующего замерзания конденсата.
#7 ОФФЛАЙН   W_DB126
W_DB126
  • Cообщений: 57
Отправлено 21 February 2007 - 15:39
Че-то я прощелкал! Со 124 вам в другую тему!
#8 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
Отправлено 21 February 2007 - 17:16
Я себе на 123, компрессор центрального замка от 124 поставил, работает отлично.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
#9 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 21 February 2007 - 17:37
так а схема, которая была выше, подходит к 124м ?
#10 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 21 February 2007 - 18:06
Нет. Но принцип похожий. От компрессора под задним сидением отходит трубочка, которая раздвояецца первый раз под ногами заднего правого пассажира (отвод на ЗП дверь), потом под ногами переднего (отвод на ПП дверь и переход на левую сторону), а дальше не помню...
#11 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 21 February 2007 - 18:26
не помню...
Под задним пассажиром разводка к задней левой двери, замку багажника и бензобаку, а под передним-3 оставшиеся двери, вроде. Если надо, могу дома схему нарыть.
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#12 ОФФЛАЙН   W_DB126
W_DB126
  • Cообщений: 57
Отправлено 21 February 2007 - 23:59
Тогда велосипед тоже похож на мерседес!!!! :lau:
#13 ОФФЛАЙН   mobiserv
mobiserv
  • Cообщений: 61
Отправлено 22 February 2007 - 12:29
Да нету на 300Д компрессора в салоне! Если тормоза и Акпп работают, вакуумный насос в норме. На замок идут две фиолетовые трубки из под капота, на замки - желтые, Все через клапана. Трубка на замок идет от глушилки на ТНВД вторая через клапан от главной магистрали. Я себе весь вакуум в салоне отключил нах. Замки електрические поставил. Если замки не работают, чаще всего переключатель в водительской двери травит или акумулятор вакуума в багажнике (яйца). Короче смотреть все желтые линии в салоне.
ЗЫ да, еще корректор фар очень часто глючит, попробуй покрутить его вниз до упора или вверх (не помню точно когда он закрыт). А вообще купи на базаре манометр с отрицательным сектором, по всякому нужен будет.
w123 300D ОМ617 автомат 722.118
#14 ОФФЛАЙН   grundw123
grundw123
  • Cообщений: 20
Отправлено 22 February 2007 - 22:17
Акпп работает у меня не нормально. Она тормозит с ереключением на 2 и 3. Началось это примерно одновременно с проблемами в центральном замке. Ну вот я и думаю, что надо сначало с замком разобраться а дальше уже по корбке смотреть может она тормозит из иза вакуума.
Завтра хочу заняться если не сильно холодно будет.
:!: НО вот главный вопрос : Как определить, травит ли например перекючатель водительской двери или какойто из шангов если я на него смотрю? Намылить и смотреть пойдут ли пузырики? Может вопрос и тупой, но ответьте пожалуйста.
ВАЗ 2108
#15 ОФФЛАЙН   infin
infin
  • Cообщений: 347
Отправлено 22 February 2007 - 22:46
Не пойдут пузырики.Там вакуум а не давление.Всосет твое мыло-замерзнет на морозе,вот тогда полный кирдык.Прибор нужен-вакууметр.
Глушить трубки по очереди и смотреть где утечка. :beer: С праздником!
W124,1992,102.963,4мкпп,ASD,Петрозаводск
#16 ОФФЛАЙН   grundw123
grundw123
  • Cообщений: 20
Отправлено 22 February 2007 - 23:29
Спасибо
ВАЗ 2108
#17 ОФФЛАЙН   Dimka
Dimka
  • Cообщений: 4
Отправлено 05 April 2007 - 22:26
илья123
Привет Илья. Были проблемы с работой вакуумного насоса(W123 240D после ремонта-снимали фару, перестал глушиться двигатель, неработал Ц.З.и корректор фар) как оказалось забыли надеть трубку корректора на фару. Установил все как надо не помогло. Облазил все, утечку не нашел. ( Сам 3 года занимался разбором 123). Обратился в мерсовский сервис и там ничего не нашли. Оставил работать только глушение двигателя. Да, менял вакуумный насос, со своего старого мотора не помогло. Грешу на него. Может не создает нужного разрежения?
Прочитал что ты поставил компрессор от 124, как думаешь, может поставить компрессор только на ЦЗ и корректор?
Езжу на 123 мерседесах почти 10 лет.
Заранее спасибо
