111 Hfm огромный расход топлива
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Anton58
Anton58
  • Cообщений: 126
Отправлено 22 November 2007 - 15:33
Был расход топлива около 15 л\100км, а последней заправки в 15 л хватило ровно на 53 км.
Мои мысли: едет отлично и без заметного тупежа, прицепился к лямбде(новая) и начал газовать при сильном газе лямбда вообше показывает 0В по напряжению, потом при отпуске акселиратора резкий завал на обогащение порядка 0,9В и потихоньку напруга падает до 0,5В.
Свечи, провода, одна из катушек новые, термостат поменял()температура как вкопанная 87 град держится.
В работе двигателя на ХХ наблюдается небольшое подраивание. Да и ДМРВ на вкл зажигании показывает 140мВ.
Кто, что может сказать??? :neutral:
W124 E220 94гв Hfm 111.960
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 November 2007 - 15:39
Вот немного инфы :
http://www.oldmerin....h...c=22974&hl=
#3 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13948
Отправлено 22 November 2007 - 16:17
во первых как ты лямбду мерил - как подключился? не разрывая штатную цепь?
на ХХ она должна бегать 0.2-0.8В, на оборотах постоянных тоже так же..
при падении оборотов должна показать близко к 0, далее когда обороты упали ниже 1300 опять будет бегать 0.2-0.8В.
Если все время висит в 0, то смесь бедная, но тут мож ты криво подключлся?
расходомер при включеном зажигании 100мВ показывает у меня (у отца) и сканер тоже так же кажет... но вообще эти системы лучше компом смотреть
ошибки хотя бы светодиодом смотрел?
может комп есть и к-лайн адаптер?
Сообщение отредактировал Misha190E: 22 November 2007 - 16:22
#4 ОФФЛАЙН   walkera
walkera
    Полублондинко :)
  • Cообщений: 764
Отправлено 22 November 2007 - 20:55
Была подобная проблема (расход ~20 л/100). Решилась заменой датчика ТОЖ с которого снимает данные контроллер.
Есть - W211 E240 02'
Была - Мазда6
Был - W210 E220 CDI 00'
Был - W202 C240 97'
Был - W124 220E 92'
ICQ - 206-121-917
#5 ОФФЛАЙН   Anton58
Anton58
  • Cообщений: 126
Отправлено 23 November 2007 - 09:05
Светодиодом тестил-01(нет ошибок), лямбду не снимая тестил-спецщупом в виде иглы, ДТОЖ в норме 0град-5,5 КОм 90 град около 200 ОМ и без скачков по всему температурному интервалу, вчера еще у друга перекинул себе ДМРВ вот сегодня посмотрю. Грешу на забитые форсунки.
#6 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13948
Отправлено 23 November 2007 - 10:49
дык шевелится ли она на ХХ и повышенных?
а с отключенным ДМРВ?
#7 ОФФЛАЙН   Anton58
Anton58
  • Cообщений: 126
Отправлено 23 November 2007 - 13:00
На ХХ около 0,5 В и скачет периодически, но вот что странно, что даешь газу она на 0В уходит и молчит долго практически пока не отпустишь, те начинает с обеднения. При отключенном ДМРВ не пробовал.
#8 ОФФЛАЙН   Anton58
Anton58
  • Cообщений: 126
Отправлено 23 November 2007 - 14:33
У меня еще вопрос какие ХХ должны быть и какие на D на тормозе должен держать, а то торможу иногда (на холодную) а она прет. и нще какая характеристика у датчика температура всасываемого воздуха?
#9 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13948
Отправлено 23 November 2007 - 17:14
ХХ на паркинге и нейтрали 750, на передаче 600
характеристика у датчика температура всасываемого воздуха ( ДТВ )?
R   Tемпература
15000  0
10000 10
 7800  15
 6060  20
 3700  30
 2000  45
 1760  50
 620  100
 300  127
http://www.forum.aut...pic.php?t=13118
Сообщение отредактировал Misha190E: 23 November 2007 - 17:16
#10 ОФФЛАЙН   Anton58
Anton58
  • Cообщений: 126
Отправлено 26 November 2007 - 10:04
Вчера проверил форсунки-снял и под небольшим давлением пропустил промывку, все прыскают на ура, но когда поставил их обратно в рампу и зажиганием подал бензин конус распыла оказался заметнее хуже, как при низком давлении и вот думаю сегодня еще давление топлива посмотрю.
И как назло втулка через которую прикручивается рампа к впускному была потеряна, а она уже там была одна - может кто подскажет ее размеры вот ее номер 1111410053 :neutral:
#11 ОФФЛАЙН   Anton58
Anton58
  • Cообщений: 126
Отправлено 27 November 2007 - 08:50
up
