Задний редуктор 3,07 и 3,06 w124 сильная будет разница?
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   mishgun124
mishgun124
  • Cообщений: 440
    w124 е280 универсал 1995
Отправлено 09 May 2018 - 03:02
У меня стоит 3,07 облизываюсь на 3,06 в хорошем состоянии, вроде разница в единицу. Кто подскажет связываться или нет???
#2 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 09 May 2018 - 09:35
если по остальным параметрам отличий нет(привода,фланец кардана)то смело ставьте.вы этой разницы вообще не ощутите
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 09 May 2018 - 09:52
по пути придётся заменить кардан, привода и датчик ABS.
3.07 - средний корпус
3.06 - большой.
#4 ОФФЛАЙН   mishgun124
mishgun124
  • Cообщений: 440
Отправлено 09 May 2018 - 11:16
Спасибо за информацию, разницы как таковой не будет получается?
#5 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 09 May 2018 - 15:14
по передаточному нет,но по параметрам описанным выше-да!коллега написал главное-у них разные типоразмера.а это означает что замена его потребует также замены деталей описанных выше.так как ваши не подойдут.учитывая это,если ваш кардан и ваши шрусы в хорошем состоянии,то наверное лучше поискать редуктор своего размера. дабы с ним за компанию не пришлось поменять ещё кучу запчастей.
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 09 May 2018 - 21:34
нормальный редуктор 3.07 совсем не дефицит. стоит 5-8р.
продолжаем урок математики... редуктор 3.06 стоит примерно так же. прибавляем кардан (примерно рубля три, две муфты по рублю, два привода по пятаку, кронштейны подвесного. ещё рубль-полтора, сам подвесной трояк...
дальше считаем?
#7 ОФФЛАЙН   mishgun124
mishgun124
  • Cообщений: 440
Отправлено 09 May 2018 - 21:53
Я понял, 3,06 идёт только в большом корпусе, средних не бывает. Спасибо за информацию! Всех с праздником!!!!
#8 ОФФЛАЙН   vlad220
vlad220
  • Cообщений: 267
    W124, E220, АКПП, 1994
Отправлено 11 March 2020 - 21:59
3.06 - большой.
Датчик ABS брать с редуктора 3,06 ?
WDB1240221J066973
#9 ОФФЛАЙН   mishgun124
mishgun124
  • Cообщений: 440
Отправлено 11 March 2020 - 22:20
Если на 3,07 хотите поставить, то датчик от 3,06 не подойдёт!
#10 ОФФЛАЙН   vlad220
vlad220
  • Cообщений: 267
Отправлено 14 March 2020 - 19:29
Нет, я редуктор 3,07 меняю на 3,06.
Привода и кардан купил.
Алексей Шеремет написал, что датчик ABS надо менять.
3,06 редуктор купил, в нем есть датчик ABS.
WDB1240221J066973
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 14 March 2020 - 21:36
в редукторах со средними и с большими корпусами датчики стоят не просто с разных сторон но и имеют разные ориентировки считывающих магнитов относительно крепёжного уха. поэтому в каждом корпусе должен стоять свой датчик...
#12 ОФФЛАЙН   vlad220
vlad220
  • Cообщений: 267
Отправлено 15 March 2020 - 16:32
Иными словами устанавливаю редуктор 3,06 вместе с его датчиком.
Правильно?
WDB1240221J066973
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 15 March 2020 - 20:56
Правильно?
именно так.
#14 ОФФЛАЙН   vlad220
vlad220
  • Cообщений: 267
Отправлено 21 March 2020 - 15:51
именно так.
Большое спасибо!
WDB1240221J066973
#15 ОФФЛАЙН   stanmb
stanmb
  • Cообщений: 18
Отправлено 08 July 2020 - 10:22
Что бы не создавать новую тему, спрошу здесь:
На автомобиле W124 280 стояла 5ст АКПП + редуктор 3.69 с ASD. В процессе эксплуатации предыдущими владельцами была установлена 4ст АКПП, редуктор остался старый.
Сейчас редуктор гудит, предстоит замена. Вопрос: стоит ли установить редуктор 3.06 с ASD, подходящий 4ст АКПП и если да, то одинаковые ли у них корпуса с 3.69?
