602 912 не глушится, не тянет, низкие обороты
Сообщений в теме: 124
#101 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 15 May 2020 - 22:15
ну всё, остаётся последнее средство)преодолеть психологический барьер и попробовать поставить неоригинал подобранный где нибудь на стороне и надеется на чудо.и что то мне подсказывает-что чудо свершится и таких проблем с запотеванием ещё долго больше не будет)
Коль, да у меня барьеров нет, просто пока не мешаю ему работать, запотевание не критично. Пока не полезу туда!
Ну и рабочая буханочка!
#102 ОФФЛАЙН   Vitaliy80
Vitaliy80
  • Cообщений: 37
    W124 250D
Отправлено 17 June 2020 - 20:13
Итак, глушилку поменял. Теперь глушится отлично!
Но есть две проблемы:
1. После того как заглушишь уже не заведёшь. Флажок на ТНВД не поднимается. Я так понимаю: когда включаешь зажигание, флажок должен подняться, а он лежит. Если вытащить и вставить обратно вакуумную трубку которая от ВУТ к замку, то поднимается и заводится.
2. когда мотор работает, флажок медленно опускается, в течении 5 мин, и глохнет.
Глушилка новая, поставил правильно, там всё просто. Грешу на вакуум, а что точно - не знаю.
#103 ОФФЛАЙН   alecksey
alecksey
  • Cообщений: 1247
    W124 250D, 1992
Отправлено 17 June 2020 - 20:24
Уверены, что поставили её правильно? А я, нет, зацепа у неё нет. Она не просто так вставляется. Нажимаете на лапку и вставляете глушилку в рычаг, внутри, который поднимается. Нужно было, не прикручивая проверить на заглушенном моторе: нажать - сама должна подняться.
Сообщение отредактировал alecksey: 17 June 2020 - 20:27
тел. 8 (926) 2I2-29-2З WhatsApp, Telegram
e-mail laudness@rambler.ru
Одним Бог дал крылья, а другим - пенделя.
И вроде бы все летят...
А какие разные ощущения и перспективы!
#104 ОФФЛАЙН   Vitaliy80
Vitaliy80
  • Cообщений: 37
    W124 250D
Отправлено 17 June 2020 - 21:31
да, правильно. Я не просто поставил глушилку сверху, а вдел в язычек который внутри. И конечно проверил, всё работает. И флажок поднимается когда вакуумную трубку отсоединяешь, значит зацеп есть.
#105 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 17 June 2020 - 21:41
если глушилка не отпускает после выключения зажигания, то перепутаны трубки на замке
https://oldmerin.clu...27210&p=2702546
#106 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 18 June 2020 - 23:09
Вроде тебя уже просили пофоткать как у тебя вакуумные трубки соединены, мне думается что у тебя нет отвода на сброс вакуума в атмосферу.
#107 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 18 June 2020 - 23:19
Вроде как помню их не важно как на замок одевать, там обычный клапан открыто, либо закрыто, Что-то напутано до замка зажигания под капотом!
Сообщение отредактировал Sergey.V: 19 June 2020 - 08:20
#108 ОФФЛАЙН   alecksey
alecksey
  • Cообщений: 1247
    W124 250D, 1992
Отправлено 19 June 2020 - 00:16
...мне думается что у тебя нет отвода на сброс вакуума в атмосферу.
И такое, действительно должно быть? Некогда не слышал. У меня подключено по этой схеме, функцию замка заменяет электроклапан. Не подскажете, где на схеме ЭТО находится?
#109 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 19 June 2020 - 01:18
Вроде как помню их не важно как на замок одевать, там обычный клапан открыто, либо закрыто, Что-то написано до замка зажигания под капотом!
не так
если трубку к клапану просто перекрыть наглухо, то в ней останется разрежение (вакуум) и клапан будет затянут им
чтобы этого не происходило, в ЗЗ трубка от вак насоса перекрывается глухо (чтоб не сосало), а трубка к глушилке открывается в атмосферу (чтоб клапан отпустило)
и да, порядок подключения трубок к ЗЗ важен, он несимметричен, была даже строгая картинка конфига этих трубок
Сообщение отредактировал MSI: 19 June 2020 - 01:22
#110 ОФФЛАЙН   alecksey
alecksey
  • Cообщений: 1247
    W124 250D, 1992
Отправлено 19 June 2020 - 02:34
не так
И вы туда же. Про какую атмосферу вы говорите? Система полностью замкнута. Объясните? Схема, точнее кусок схемы, соответствует моей схеме.
#111 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 19 June 2020 - 20:31
И вы туда же. Про какую атмосферу вы говорите? Система полностью замкнута. Объясните? соответствует моей схеме.
они видимо не могут сообразить куда девается разрежение из магистрали после остановки двигателя))
#112 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 19 June 2020 - 23:59
Чет я вообще не врубаюсь!
Утром вышел, капот открыл-рычаг стоп лежит, вставляю ключ, поворачиваю включаю зажигание, стартер не кручу. Смотрю рычаг вверху. Ключ опять назад-выключаю зажигание и рычаг снова лежит. Еще раз поворачиваю, включаю зажигание, стартер не кручу-рычажок вверху. Выключаю зажигание достаю ключ рычагов остается вверху и после второго и дальше поворотов ключа рычажок глушилки остается вверху и не ложиться то есть подача топлива не перекрыта!
Объясните суть происходящих процессов, ведь коленках не крутил и электро клапанов нет у меня!!!
#113 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 20 June 2020 - 00:12
Ну разрежение я так понял сам клапан стравливает через себя, есть снятый седня полчаса со снятым замком игрался так ничего и не понял. Потому как замок то с лево рукой, а потроха на клапан и трос АКПП с правого руля! Потому как с Английского замка, который у Шеремета купил я сделал замок на левый руль!
Сообщение отредактировал Sergey.V: 20 June 2020 - 00:13
#114 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 20 June 2020 - 00:18
да тут как бы все просто и логично на мой взгляд.у тебя тупо заканчивается вакуум в магистралях или вут.на вакуумном клапане на замке есть сброс вакуума в атмосферу.и через несколько поворотов ключа ты весь вакуум и сбросил.система как сказали выше достаточно хитрая.и состоит не только из двух трубок,но и с хитрым устройством клапана в замке.если бы клапан работал тупо открыть /закрыть подачу вакуума-тоткак сказали выше флажок был бы постоянного опущен.именно такое устройство клапана да и системы вообщем и объясняет необходимость правильного подключения.ведь если перепутать трубки местами-система начинает работать неадекватно и машина заводится только после нескольких поворотов ключа что сбросить вакуум и флажок поднялся.иначе если этого не сделать то он будет опущен и машина не заведется.да и чисто логически понятно,что разницы подключения на клапан при условной работе открыто/закрыто-быть не должно!а раз она есть,то и работает он не просто вкл/выкл
#115 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 20 June 2020 - 00:29
Форма пластиковой вкладки в корпусе замка имеет вид трапеции со скругленными вершинами, то есть получается 3 положения клапана, как и поворота ключа!
#116 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 20 June 2020 - 10:31
у клапана на ЗЗ только 2 положения - его толкатель нажат, либо нет
у самого ЗЗ 4 положения - 0,I глушение мотора и II,III работа мотора
#117 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 20 June 2020 - 11:05
для глушения мотора в положении ЗЗ (0,I) шток отжимается, поршенек в цилиндрике (синим цв) занимает положение, при котором трубки сообщаются через полость и разрежение (красн цв) подается к глушилке, лапка глушилки идет вниз
при работе мотора в положении ЗЗ (II,III) шток нажимается, поршенек в цилиндрике занимает положение, при котором трубка подвода разрежения глушится, а трубка к глушилке сообщается с атмосферой, разрежение в трубке к глушилке (зел цв) выравнивается с атмосферным и лапка глушилки возвращается вверх
Сообщение отредактировал MSI: 20 June 2020 - 11:08
  • krosha это нравится
#118 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 20 June 2020 - 23:43
Обьясни тогда пожалуйста почему после первого поворота ключа в положение три и обратно лапка опять легла и не ложилась только после второго и последующих оборотов?
#119 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 21 June 2020 - 00:32
когда мотор остановлен, то разрежение в подводящей трубке к ЗЗ идет от ВУТ
и при каждом повороте ключа все больше и больше стравливается из него
в конце концов стравится полностью
то же самое можешь наблюдать приводя в действие педаль тормоза на заглушенном моторе
пару-тройку нажатий и педаль встанет колом, поскольку из ВУТ будет стравлено
#120 ОФФЛАЙН   Vitaliy80
Vitaliy80
  • Cообщений: 37
    W124 250D
Отправлено 22 June 2020 - 15:06
Итак, отписываюсь! Поменял местами трубки на ЗЗ и всё исправно работает!!!
Осталась последняя проблема: течь масла между ТНВД и блоком. Как выше отвечали, нужно менять резиновое кольцо. Но снимать ТНВД сам я побоялся. Хотя говорят что на моём моторе ничего там сложного нет. Вот сижу и думаю: рисковать или нет, соберу я его потом или нет.
